     На страницу Пред.  1 ... 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 29 июн 2011 17:06
29 июн 2011 17:06
Автомобиль: 626GD
Vadim1024 писал(а):
tofu я покупал в экзисте так в бардачке и валяется
код не вспомнишь, а то по ориганальному цена есть - наличия нет. а почему валяется, руки не дошли или причина не в нем?
29 июн 2011 17:08
Автомобиль: 626GD
Serg писал(а):
А купить РКМН реально? Как то в экзисте вообще глухо с ним.[/quote]
Есть РКМН новый: поршенёк и пружина. Был куплен когда капиталил двигатель. Так и остался т.к. тот который стоял оказался тоже новым :) . Забирай, не далеко живешь. Думаю насосы у нас у всех одинаковые.[/quote]
был бы очень благодарен. сколько хочешь?
29 июн 2011 17:23
Как одноклубнику спасибо хватит.
626 GD coupe
29 июн 2011 17:31
0221-14-115 Клапан насоса масляного
0221-14-116 Пружинка насоса
626 GD coupe
29 июн 2011 17:50
обратите внимание на салон http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11412310-9769.html
626 GD coupe
29 июн 2011 17:55
Баллы репутации: 435
Serg, ты салон перекрасил :lol: "бордо" какой-та :) а еще я также полностью синюшный видел
29 июн 2011 17:59
Автомобиль: BMW E30 Touring
PahaN писал(а):
ikarus писал(а):
А для шестерни ремня ГРМ, что на коленвале, съемника-то и нет..
Даже и в голову не приходило для этого какой-то съёмник использовать - шкиф несколько раз снимал просто рукой.
А у меня ни в какую. И не подцепить никак. Да и на тех картинках съемник присутствовал.. :pardon:
In GD we trust
29 июн 2011 18:09
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
салон обычный, а вот фотокамера с галимым ИК фильтром или без него вобще
потому ткань сиреневеньким отдаёт.
29 июн 2011 18:15
Снято на мобильник средней паршивости, поэтому такие искажения. В описании указано, что салон вишнёвого цвета. Таких я в живую ни разу не видел. Экзотика!
29 июн 2011 18:34
У меня такая, карбюраторная, в гараже стоит. Именно с бордовым салоном. Просит капиталки. Годы, годы.... А машина- ВАХ!!!
29 июн 2011 18:40
Автомобиль: Мазда 626 1990 г. 2.2 12v
Mayor писал(а):
Менял я его, когда с ошибкой 17 боролся. И с переменным резистором баловался. Экспериментальным методом проверено, что на обороты этот девайс не влияет.
sergantik, сними датчик, забери домой и замерь сопротивления при температурах, указанных в воркшопе, нагревая его в воде и охлаждая в холодильнике. Если всё в пределах нормы, то нет смысла выкидывать деньги на новый датчик. Повышенные обороты от него не зависят.
Как не влияет, если допустим он дает процессору сигнал что двигатель холодный , процессор смесь богатит, а когда богатит обороты повышаются, или я не прав?
29 июн 2011 18:47
например выдираю я фишку датчика обороты увеличиваются до 2000
29 июн 2011 19:03
Mayor писал(а):
Piter_s писал(а):
+5 Mayor, прекрасный отчет, жаль только, что у меня диски
Тогда тебе СЮДА
Спасибо Виталий!
29 июн 2011 19:14
Спорить не буду. Мазда - вещь очень загадочная. Тем более у меня другой мотор. Возможно, что и датчик виноват. Хотя холостыми у тебя заведует вот эта штука. viewtopic.php?p=571568#p571568 И разбираться надо в первую очередь с ней.
29 июн 2011 19:37
Баллы репутации: 97
Да нормальный салон :) ,бывают и "покрасивше" :D
29 июн 2011 22:13
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
если шпонка съемная попробуй ее сначала вытащить
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
29 июн 2011 23:06
сегодня наконец дошёл до гаража
и вот оно счастье :D
1. трамблёр
полностью разобрать не смог, дабы проверить что там как внутри, грузики пружинки и т.п.
центральный винт отказался откручиваться, плюнул на него.
контактная пластинка бегунка распределителя оказалась явно подгорелой
зачистил и пассатижами подогнул кончики наружу от центра (контактная пластинка с 2мя пазами и легко подгибается)
контакты которые идут на ВВ провода оказались так же проедены, притом на разную глубину
и они покрылись какой то белой пористой солью, сковырнул эту гадость отвёрткой и зачистил до металла.
заказал новое. потом поменяю.
2. ДПДЗ
снял крышку с ДПДЗ, посмотрел когда размыкается контакт ХХ
оказалось размыкается при зазоре заслонки до винта примерно 1,5 миллиметра.
снял датчик, передвинул усики с проточенных канавок на свежие.
обратно установил на глаз, так чтобы контакт ХХ размыкался где то на 0.5 мм
обнаружил в ДЗ грязные разводы и потёки которые оставила вода когда я в лужу влетел и мотор заглотнул воды и встал.
явно видно что вода втекла в дырку большую под заслонкой которая идёт на клапан ХХ и очевидно залилась в клапан.
надо снимать и чистить, ато он у меня после той лужи не работает, что с накинутой клеммой что со снятой одинаковые провалы при включении любой нагрузки.
3. УОЗ.
собрал всё обратно, завёл, подключил стробоскоп и о чудо, стробоскоп заработал, стал моргать вспышкой, значит искра стала конкретно мощнее!!!
трамблёр глушил искру и стробоскоп вобще не работал.
обрадовавшись полез смотреть УОЗ
он оказался гдето минус 1 градус %) поставил как надо, корпус встал как у всех :) винт оказался примерно посередине регулировочного уха
(а был в бок до упора повёрнут.)
4. ХХ
холостой ход стал абсолютно стабилен, рокот мотора ровный, не пердит, стрелка не скачет, винтом можно ХХ опустить до 500 и мотор работает ровно
раньше на 1000 был лёгкий расколбас а на 700 уже конкретно колбасило и пердело.
выехал из гаража и на первом же светофоре стартанул с визгом покрышек.
тапку жал как обычно а мощности в моторе оказалось явно больше.
теперь пожалуй можно приступить к замене сальников и прокладок дабы не доливать масло каждые 100 км.
29 июн 2011 23:43
Надо же! Как бывает всё просто. А я тут уже пол машины перебрал-переменял и ни хрена
30 июн 2011 00:41
Автомобиль: mazda 626 GD
О, а у меня такойже точно салон только синий, даже рисунок на дверях и сиденьях совпадает :)
30 июн 2011 08:42
Баллы репутации: 11
или вот
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 8f8d9d0d41
M JF01 14 115 Клипса
0 FE5A 14 116 Шайба
названия какие-то %)
там шпонка сегментная - её вытащить можно только сняв шкив
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
30 июн 2011 08:55
Баллы репутации: 75
или вот
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 8f8d9d0d41 ...
Паша, ты для какой модели/года/двигателя смотришь Kia-вские эквиваленты?
30 июн 2011 08:59
Автомобиль: 626GD
я напишу как соберусь в ярославль? Ты где территориально?
30 июн 2011 09:00
Автомобиль: 626GD
опять же, судя по кодам - цена на них есть, а наличия нет. тоесть приедут\неприедут - хз
30 июн 2011 09:20
зато у меня жрёт 20 литров на 100 км
и почему так жрёт у меня даже нету предположений...
30 июн 2011 09:51
Баллы репутации: 11
Почему наличия нет? Там галочка стоит, это разве не значит, что в наличии.
Я так Клапан системы вентиляции картера заказал, состояние уже "выкуплено".
Сморел для KIA SPORTAGE:97/11~ (1995-1998) (FM) (КОД МОДЕЛИ 0LBVJA0101)
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 7f4e5685#1
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 ... 982  След.
