     На страницу Пред.  1 ... 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 08 июл 2011 10:10
08 июл 2011 10:10
Автомобиль: Мазда 626 1990 г. 2.2 12v
PahaN писал(а):
Mayor писал(а):
4. Вставляешь в свечной колодец 1-го цилиндра (считать от трамблёра) бумажный чопик5. Крутишь колесо до момента выстрела бумажного чопика. Это будет верхняя мёртвая точка 1-го цилиндра.
Однако, ошибочка: цилиндры от шкивов ГРМ (или правого крыла) считать надо, около трамблёра 4-й.
Спасибо что сказали, а все таки как не ошибиться в данной ситуации при выставлении меток- шестерня коленвала проходит два оборота , а шестерня распредвала один оборот, получается поршень первого цилиндра два раза в вмт уйдет, а распредвал в это время всего один оборот сделает и под какой оборот коленвала тогда подстраивать метку -1 распредвала(т-есть допустим при первом положении поршня в вмт распредвал будет допустим на цифре 5 по метке, а при втором допустим 3 или 2 )?
Извиняюсь за коряво поставленный вопрос не силен пока в матчасти :x
08 июл 2011 10:22
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
так тебе же с ноля выставлять не надо, просто откорректировать на зуб до нормы
тоесть крутишь с надетым ремнём до совпадения одной любой метки, снимаешь ремень и чутка корректируешь другой неправильный шкив до совпадения с меткой и одеваешь ремень обратно.
можешь кусочком мела чиркануть засечки положения ремня на 2х шкивах. чтоб точно убедиться что ты сдвинул шкив ровно на 1 зуб.
08 июл 2011 10:23
drakon260 писал(а):
Mayor писал(а):
подсветка кнопок задействована от линии габаритов, и как правило, используется при запущенном двигателе.
Т.е. ты протянул отдельный провод в дверь, от габаритов?
Провод можно протянуть например от неиспользуемого разъема. Когда мне нужно было подсветить кнопку противотуманок, которую я ставил сам, протянул провод от неиспользуемого разъема омывателей фар. Оказалось ко всем разъемам приходит питание при включении габаритов
08 июл 2011 10:32
Получается кручу коленвал до совпадения меток на коленвале, и нахожу ближайшее из двух положений коленвала(по метке)- положение шестерни распредвала?ДОпустим первый раз провернул коленвал до метки смотрю на распредвал там положение допустим -4 , второй раз кручу коленвал до метки -распредвал допустим ближе к 1, в этом положении я уже сдвигаю ремень(в ближайшем из двух положений коленвала положении распредвала)?
Извиняюсь за дотошность просто буду делать сам и очень боюсь погнуть клапана.
08 июл 2011 10:57
Ну что народ сегодня чествуем Филиппа, который хоть и покинул наши стройные ряды, но не забывает мазда-форум.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! Здоровья, успехов....
08 июл 2011 11:03
Баллы репутации: 75
Присоединяюсь! Мои поздравления!
08 июл 2011 11:05
Позравляю!
08 июл 2011 11:56
Автомобиль: 626GD
Обязательно присоединяюсь!
08 июл 2011 12:08
С Днём Рождения, Филипп!!! Удачи!!!
08 июл 2011 12:16
С Днём Рождения!
08 июл 2011 13:33
Баллы репутации: 435
Филипп, с днем варенья!!! Всех благ!!! :beer:
08 июл 2011 14:48
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Спасибо за поздравления!
Очень приятно :beer: Я частенько форум почитываю.
08 июл 2011 15:01
Баллы репутации: 97
Филипп,С Днём Рождения! :beer:
Даю более точные данные по клапану прогревочных ХХ.
Вчера пациент наотрез отказался от вскрытия :D ,пришлось сегодня высверлить "башку" одному из болтов :)
Замерял штангелем зазор по центру щели,между заслонкой и корпусом,зазор ровно 2мм при температуре 25*С.
08 июл 2011 15:18
Автомобиль: 626GD
наконец то затарился))) Ща поеду оплачивать)
CTR CBMZ-17 Опора шаровая переднего рычага 2
Febest MZAB-029 Сайленблок задний переднего рычага 2
Febest MZAB-030 Сайлентблок передний переднего рычага 2
Mann W 610/2 Фильтр масляный 1
Mazda GJ21-34-158 Тяга стабилизатора комплект 2
VTR MZ1401R Втулка стабилизатора переднего 2
На диагностику не поехал, решил сразу все резинки перекинуть, сделать сход-развал и ближайший год туда не лазать)
08 июл 2011 15:31
Баллы репутации: 75
Ты в курсе, что это только сами болты (без резинок)?
08 июл 2011 15:54
Автомобиль: 626GD
млиать.... вот как попой чувствовал что не могут оригиналы столько стоить, можно артикул того, что с резинками?
08 июл 2011 17:12
Всем привет!А у меня полная ж...па-вчера приехал с Москвы на второй скорости по причине умирания выжимного подшипника :evil: .Теперь надо снимать коробку.... :o Есть какие-нить нюансы?Делать буду сам.
08 июл 2011 17:33
Филипп,С Днём Рождения! С Днем Варенья! :beer: :beer:
P.S. Наконец то отремонтировал комп, а то отстал от жизни форума :D
08 июл 2011 18:18
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Спасибо Вадим. Всё просто оказалось.
08 июл 2011 18:42
Баллы репутации: 34
sergantik
Крутишь коленвал до совмещения меток
на распредвале так, или смещено на зуб. Снимаешь ремень, совмещаешь метки на распредвале. Одеваешь ремень. Проверяешь все метки, на коленвале и распред. всё должно быть чётко. Отпускаешь натяжной ролик, проварачиваешь коленвал (за болт шестерни головка 21) на два оборота. совмещаешь метку на колене, смотришь на распредвале, должно совпасть. Затягиваешь ролик.
А так выглядит метка на шкиве.
08 июл 2011 19:44
drakon260 писал(а):
sergantik
Короче шкиф не стал снимать , крутил колесо, проверял отверткой вмт, на ползуба у меня на распредвале ушла метка вправо, я так и не понял что значит отпускать ролик я его вообще снял совместил метку на распредвале начал надевать ремень и вот подстава ролик не могу прикрутить болт не попадает и все , дошло до того что болт криво вкрутил :shock: , теперь либо новую резьбу нарезать либо менять помпу(помпа китайская поэтому легко резьбу сорвал металл мягкий :no: ) потому что на ней натяжной ролик, так и не понял как вы ремень снимаете(снять то легко а вот ролик этот назад поставить). Не в курсе подойдет ли обычный мечик для нарезания резьбы ?Или надо искать для автомобильных болтов? Кстати хоть и метки почти совпадали все равно зажигание очень раннее было электрод свечей аж белый был.
08 июл 2011 20:01
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
sergantik
ты личку совсем не читаешь. есть в ФАКе как раз под твой движок замена ремня ГРМ со всеми сопутствующими.рекомендую почитать. :wink:
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
08 июл 2011 20:04
Баллы репутации: 34
sergantik
Натяжной ролик на пружинке, Сначала (без ремня) нодо было его наживить потом чем нибудь (рукояткой молотка) надавить на него (чтоб пружина растянулась) и затянуть болт. Потом одевать ремень. Сначала сверху на распредвал, и потом на колено, потом отпустить болт ролика, пружина его потянет и натянет ремень. Это азбука, Мужики ругаться будут что я такое пишу. Метчики обычные. Помпу менять, всё равно снимать, на месте наверно не получится резьбу нарезать. Как понять, "метки почти совпали" должны совпасть без почти. Наверное гони на СТО. Дешевле обойдётся.
08 июл 2011 20:09
Баллы репутации: 3
никаких. прикинь, я снял коробку, разобрал её, заменил сальник первичного вала, оба сальника приводных валов и сальник тяги переключения передач. разобрал промыл и набил литолом выжимной подшипник + снял сцепление и заменил коренной сальник коленвала.Один!!!
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
08 июл 2011 20:21
А где традиционное алилуя?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 ... 982  След.
