     На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 09 окт 2009 17:03
09 окт 2009 17:03
Tigra.kld
с налогом согласен, эт када искал себе маську, один ушлый пытался развести, когда смотрел машинку говорит, вот тут двигатель 130 л.с. но в документах 90, типа для налога :ROFL: , сразу уехал молча, двиг был FE, видать сам не догонял что 130 это DOCH, а там по головке все сразу ясно :bad:
09 окт 2009 19:06
Allex писал(а):
b]Monsters[/b]
проверь втулки стоек стабилизаторов. у меня таже история, выворачивая влево-вправо на кочках характерный металлический стук слева. выяснилось - износ резиновых втулок стабилизатора.
стойки стабилизатора новые
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
09 окт 2009 19:09
Monsters писал(а):
Ребят подскажите! Поменял передние рычаги, после чего появился странный стук слева когда едешь по кочкам или поворачиваешь резко при малой скорости, на больших скоростях и при езде по трассе не чего такого не замечается! подскажите кто что думает?!
У меня тоже так было, причина не зажата шаровая в кулаке(не заметно).
mazda 626 GD 2.0 1988 седан
09 окт 2009 20:11
последствия?
09 окт 2009 21:57
ну если полки(рычаги) новые,резинки стабилизаторов новые,при этом все затянуто,то остается не так много вариантов. рейка, аморты, развалилась пластмасовая шайба сверху аморта.
но это все предположения. при качании руля,на заглушонном двигателе, есть какие нибудь стуки?
mazda 626 GD 2.0D. 1990г.
10 окт 2009 08:37
Monsters писал(а):
последствия?
Зажал шаровую в кулаке после чего пропал стук, но через время появился, я купил новый болт с гайкой (качественный) заменил и харашо зажал :good: теперь проблем нет
10 окт 2009 10:38
нету
10 окт 2009 11:16
Качественный болт я ставил от шатуна газ 53 или от шатуна жигулей, но он тоньше
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
10 окт 2009 16:12
Там нужно ставить болт по диаметру, а то может палец выскочить (опасно) :evil: . На базаре можна подобрать болты.
10 окт 2009 17:20
Браты самоделкины!Ну диаметр болта в своём гараже-то можно подобрать!Я например поставил какую-то шпильку,т.к.родный болт совсем ух...й стал,и работает!Там делов-то -затянуть шаровую!
10 окт 2009 17:25
Шаровая затянута
10 окт 2009 18:18
Так я и говорю, что от газ 53 по диаметру один в один, а от жигулей немного тоньше. Ничего там не выскочит.
10 окт 2009 18:35
От виртуального лечения стуков переходим к теме надвигающихся холодов. И на эту тему у меня вопрос: как у кого греет печка? На многих ветках уже читал, что на горячем двигателе, при чистой системе "отопления", невозможно руку держать близко к дефлектору, обжигет. Озадачился этим делом, потому как у меня никогда не обжигало и полез снимать радиатор печки. Снял, промыл, ничё там не оказалось, поставил всё на место. Система охлаждайки чистая, двигатель год как после full-капиталки, но, блин, нет такого, как пишут другие, не обжигает ни хрена! Я даже все воздуховоды зачехлил термосохраняющим материалом, чтоб потерь не было и загерметизировал все многочисленные стыки, когда панель снятая на полу в гараже лежала. Даже это эффекта не дало. Не скажу, что у меня прям дубарь в машине, но ощущения ташкента нет при езде по городу. По трассе - да, и до всех этих манипуляций было жарко. Может это просто моя мнительность или недостаток печки GD? Когда снял радиатор, он оказался меньше жигулёвского по размерам. Может и не стоит ожидать от него более лучших результатов?
10 окт 2009 19:37
по печке у меня такая же хня
шланги горячие а дует так себе
в том плане что дует отлично но не горячо
не холодно но и не жарко
Ф-ген Т4 на работе вот тот дует- реально руку обжигает
поменял жижу - потек главный сцепления
ёксель моксель
эт наверно чтоб медом не казалось
Последний раз редактировалось SILVER 11 окт 2009 13:42, всего редактировалось 1 раз.
11 окт 2009 10:21
тоже дует не очень, так еще 1 и 2 положение печки не работает, в чем дело может быть даже не знаю!
11 окт 2009 12:26
Снимай целиком корпус ветродуя, там у тебя сопротивления сгорели или просто отвалились.
11 окт 2009 12:48
ветродуй эт что?!
11 окт 2009 13:10
вентилятор в сборе с корпусом
11 окт 2009 17:18
а эт где такое?! под панелью?!
11 окт 2009 17:56
тоже промыл печку, ефекта никакого и не могу понять как правильно она должна греть так как некотырые хвалят печку на GD :pardon:
11 окт 2009 22:15
Да не греет она, смиритесь с этим. Меня не напрягает особо, в морозы не мерзну, хотелось бы конечно теплее, спасает подогрев сидений.
11 окт 2009 22:58
а эт где такое?! под панелью?!quote
снимаеш бардачок,там увидиш.
по поводу печки поделюсь своим мнением. у меня она греет, но нужно время.самое главное разогреть двигатель до рабочей темп.(в сильный мороз,на холостых печка забирает тепло у мотора. в итоге мотор 70гр,печка слабовато греет) допустим на улице -5,10. с утра завожу,прогреваю,дефлектор направлен на лобовое.проежаю по городу гдето 15,20км,. двигатель нагрет. еще через 10,15 минут,при 4скорости вентилятора, я приоткрываю окно.
вобщем если весь день ездить,с остановками не более часа,то смело могу сидеть в свиторе,переодически включая 1,2 скорость вент., для поддержки тепла.
за городом вент. выключен вобще
12 окт 2009 10:55
pavel79, так это же дизель, ему дольше греться надо.
12 окт 2009 13:38
Баллы репутации: 435
По поводу своей печки могу сказать, что очень даж неплохо греет. По городу всю зиму выше 2-ой скорости вентелятор и не включал, передние стекла чистые (кроме зад.бок., потеют зараза).
12 окт 2009 19:38
Ребят подскажите чем можно заменить направляющее бокового стекла?!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 982  След.
