     На страницу Пред.  1 ... 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 17 авг 2011 08:47
17 авг 2011 08:47
Мда, явно похоже на трещину в голове. Печально :(
17 авг 2011 10:05
Автомобиль: 626GD
мужики, а никому случайно авто не знакомо из Рязани?
http://is.auto.ru/all/images/13/b3/900x675/13b341e8.jpg
17 авг 2011 11:16
Нашёл хостинг не заблокированный дебильной иранской властью.
Вот так выглядит иранский двигатель 2000i 12V, установленный на пикапах. Есть модификации 2200i, но им под капот я ещё не заглядывал Что-то похожее на F2. Владельцам этих моторов виднее на что это похоже.
Изображение Изображение Изображение
17 авг 2011 11:23
Serg писал(а):
Киньте пожалуйста ссылку на регулировку угла опережения зажигания в картинках или в фото, где перемычку ставить надо. Было 3 книги по GD, осталось 2, самую толковую где то прое...
Просьбу удовлетворите пожалуйста. Товаристч мегавольт, у тебя же наверняка есть. С телефона крайне не удобно поиском пользоваться. Дома интернет не пашет, где то сцуки кабель вырвали, вторую неделю чинят. Просьбу удовлетворите пожалуйста. Товаристч мегавольт, у тебя же наверняка есть. С телефона крайне не удобно поиском пользоваться. Дома интернет не пашет, где то сцуки кабель вырвали, вторую неделю чинят.
626 GD coupe
17 авг 2011 11:34
А зачем картинки, если под капотом один единственный зелёный одноконтактный разъём возле левой стойки. Его и замыкай на корпус. Отсоединяй и глуши трубки корректора, подключай стробоскоп и выставляй угол. Вот и вся наука без картинок
17 авг 2011 11:42
Там их два зеленых разъема. Один с пятью "папами" и с двумя идущих в него проводами,второй так и есть одноконтактый. Где тен и гнд?
626 GD coupe
17 авг 2011 11:47
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
GND или в простонародье земля.
тоесть зелёный контакт проводом замыкаешь на кузов в любом удобном месте :)
я наматываю проволочку на шпильку опорного подшипника и сую в разъём.
возьми тряпочку и протри аккуратно шкив и крышку ремня грм, риски и метка там есть, тока под грязью не видно.
17 авг 2011 11:52
GND - это корпус машины, он же минус, он же "земля". TEN - это тот самый одноконтактный разъём. Соединяешь его с корпусом куском провода и всё
17 авг 2011 11:54
Mayor, я думаю, 12клапанники все похожи.. А так и правда, да, но другой впуск и не там трамблёр. На столько не там, что с другой стороны.
17 авг 2011 11:55
Нашёл. Пробита прокладка . При заведёном двигателе выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выдавливают антифриз в расширительный бачок. Б.....ть,ну почему запчасти покупаеш оригинальные и и качественные, а они оказываются такими левыми ,что левее некуда и делают их пьяные китайцы инвалиды на все руки . Вот прокладки скорее всего из старого рубероройда пресуют. Обидно ,третья уже.
17 авг 2011 11:59
Баллы репутации: 97
С картинками у меня нету :) ,да и движки у нас с тобой разные,и способ регулировки УОЗ немного отличается.
Вот сделал для тебя фотку.
Как выше уже сказали разъем TEN замыкаешь на корпус,у меня для этого предусмотрен белый провод с коннектором.
Советую еще прочитать вот этот пост viewtopic.php?p=494588#p494588
17 авг 2011 12:04
Антиквар писал(а):
Никаких признаков масла в антифризе нет?Может головка лопнула...?Тьфу-тьфу...
В том то и дело ,что слил весь антифриз ,масла ни грама,ни единого пятнышка. Когда радиатор полный при заведёном движке обьём увеличивается и начинает булькать.
17 авг 2011 12:20
Kripton198, 2 раза брал себе прокладки ГБЦ Victor Reinz. Жестковаты, но в целом норм. и 1 раз брал какую-то японскую, не помню какую. Вроде нормальная тоже.
17 авг 2011 12:34
Спасибо большое всем. А большой зеленый разъем то диагностический скорее всего? И еще, по стробоскопу риску на шкиву на какую метку от буквы Т ставить?
626 GD coupe
17 авг 2011 12:45
Баллы репутации: 435
Serg, Т - это ноль, а одна риска (метка) соответствует 2 (двум) гр., если мне память не изменяет.
17 авг 2011 12:50
В большом зелёном разъёме три провода и три мамы, а не два папы. Это и есть диагностический разъём. Каждая риска после символа Т соответствует 2-м градусам.
17 авг 2011 13:00
у меня клапанная крышка приклеилась к гбц :(
старая проклака превратилась в пластмассу и текла везде, отковырял и обильно замазал жидкой прокладкой и прилепил.
когда схватилась окончательно ещё чуток поджал
щас ничо не течёт но и обратно отлепить невозможно.
пытался вклинить плоскую отвёртку в щель сбоку но бестолку тока люминий мнётся.
чо делать то?
17 авг 2011 13:07
:lol: :lol: :lol: gruzdev_f, извини конечно, может не к месту, но я пацталом... может болгаркой попробовать :ROFL: А что это за жидкая прокладка?
17 авг 2011 13:18
Цемент М-400 :D
17 авг 2011 13:47
Я примерное представляю, что это за мазня. Белая советская хрень в тюбиках, которая когда застывает, превращается в кость. Раньше водопроводчики ей пользовались. Главное не пытаться отковырять отвёрткой. Иначе помнётся алюминий, лопнет крышка и вечная течка гарантирована. Пытайся чем-то эту неведомую хрень срезать/прорезать, ножом или обломком ножовочного полотна.
17 авг 2011 13:58
Прогрей двигатель до рабочей температуры. Думаю, немного помягче станет. Тогда и отковыривай крышку.
626 GD coupe
17 авг 2011 14:27
Serg писал(а):
У меня была подобная история. Педаль все ближе к полу брала. Соотв. шток рабочего цилиндра выходил все дальше и через манжету сочилась тормозуха. Думал что цилиндр всему виной. Заказал ремкомплект. Когда ковырялся с цилиндром под машиной заметил что вилка свободно болтается. Снял пыльник вилки а там болт упорный, на который вилка опирается, сломало к чертям. Заказ на ремкомплект снял. Заменил болт. Все отлично работает. Может и у тебя тоже самое?
Вроде похоже, но после ремкомплекта ничего не течет, а тек он последние 4 года, просто жидкость доливал. Вилка вроде не болталась, когда снимал цилиндр ничего такого не заметил
raizer писал(а):
Была точно такая же история только на грузовике. Заменил один манжет внутренний помойму на главном целиндре, второй не нашел был без машины а бегать было далеко и работать надо было. Все стало отлично. Думаю стоит посмотреть главный целиндр.
Вот как раз этим и занялся.
tofu писал(а):
а когда педаль якобы проваливается, шток на РЦС ходит или нет при нажатии на педаль??
Вроде как нет, доходило даже до того, что передачи не включаются, видимо все таки проблема в главном цилиндре
17 авг 2011 18:58
Парни есть вопрос. У моей маське под днищем на системе выхлопа три бочка. Если смотреть сзади то - глушитель, резонатор, а третий ?????т.е. первый от штанов.
17 авг 2011 19:09
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Катализатор.
17 авг 2011 21:28
drakon260 писал(а):
Катализатор.
Я в принципе догадывался,но не думал что в 1988году ставили катализаторы. Придётся со временем удалить этот девайс.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 ... 982  След.
