     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Вопрос по GC | мазда (mazda) форум | 13 сен 2008 14:48
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по GC | мазда (mazda) форум
13 сен 2008 14:48
Кстати, метод регулировки я сам придумал )) Как видно, в книжке ничего не написано про резко газ в пол..
13 сен 2008 20:12
Баллы репутации: 360
Вот мой обновленный вакуумничек!!! 8)
13 сен 2008 20:25
Работает?Стробом проверил? :)
13 сен 2008 21:39
vliv писал(а):
Работает?
Самое удивительное.. Работает!! :Yahoo!:
14 сен 2008 00:21
Сегодня снял обшивку в багажнике и обнаружил пару неприятных сюрпризов: сквозные дыры в колесных арках и трухлявая дыра в правом стакане, аж под самое крепление стойки. Левый стакан в идеале. На следующей неделе еду к сварщику-кузовщику. :(
14 сен 2008 20:01
Договорился уже? Сообщи потом, сколько заплатил. Я вот за два стакана, колесные арки, заплатки на днище и новые пороги отдал 10кр.
15 сен 2008 10:18
+1. Интересно, сколько примерно это дело стоит... Задние стаканы тоже не нравятся... :(
Дмитрий, а пороги и арки - это уже с покраской? =)
15 сен 2008 13:36
По аркам снаружи не работали, вся работа только внутри + обработка антигравием. Пороги тоже им обработаны. Фотки можно посмотреть в оффтопиках, тема "Первая Mazda", страница 8.
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=21040&start=175
16 сен 2008 10:12
Правый стакан дырявый по швам, весь в трухе, сквозная дыра по шву в правой колесной арке. Левый стакан практически в идеале. Трещина и ржа впереди где лонжерон и ноги водителя. С следующего понедельника ставлю в сварку :))
Реально как-то так совпало :) Я машину уже до дна разобрал, снял салон. Еще буду красить дверь. Тоже отпишусь сколько вышло по нашим ценам. Делать буду в гаражах у "дяди Васи".
З.Ы. Рычаги задней подвески, оригинал, прилители за Месяц и 22 дня! стоили 100$ 2 штуки.
17 сен 2008 19:11
Пока не могу сказать, что по деньгам получится, со сварщиком только на завтра договорился на осмотр машины...
18 сен 2008 20:52
TiGr, как там со сварщиком? Ломит цену, аль как?
18 сен 2008 21:30
Короче, следующий список работ он оценивает ориентировочно в 1,5-2 тысячи рублей за сторону: заварить дырки в задних арках и стаканах, и обработать их, чтоб в дальнейшем коррозии не было. :) Сейчас у него две машины на сварке и покраске, обещает, что на следующей неделе возьмется за мою.
23 сен 2008 10:14
Из-под масляного теплообменника (на который привинчивается масляный фильтр) потекло маслице... Можно ли его (теплообменник) снять и поменять прокладочку под ним, не сливая охлаждающей жидкости? Я правильно понял, что два шланга, которые нему подходят - это шланги ОЖ?
23 сен 2008 10:24
TiGr, вроде да... по памяти кажется что ОЖ.
23 сен 2008 17:36
Спасибо, stm, попробую на выходных эту штукенцию снять и прокладку под ней сменить. Странно, зачем этот масляный теплообменник вообще нужен, можно подумать, у нас такой жаркий климат. :D
24 сен 2008 09:38
смотря для какой страны делали... даже термостата на ГЦ два вида, один нам не подходит, т.к. темепратура открытия ниже (именно для жаркого климата). :)
нормальный вроде на 88"С
24 сен 2008 10:14
Для Германии делали.
22 окт 2008 10:49
Вот и начался ремонт освещения на моей маське, снимаем блок переключателей,что слева от приборки. Получается гемор, наверное надо снимать приборку. Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности разъединять соединения, ну и так, чтоб подробнее, чем в мануале
22 окт 2008 12:34
ща попытаюсь вспомнить...
сначала откручиваем по краям торпеды гайки в нижних углах и болты в верхних уголках возле динамиков.
в центре сверху тоже болт под пластиковой заглушкой.
далее необходимо снять т.н. бороду - пластиковый кожух центральной консоли - там надо открутить пару болтов (по одному с каждой стороны), которые держат металлическую раму торпеды.
бардачок вроде тоже снимал предварительно (да и легче без него).
до снятия так же нужно открутить приборку, чтобы отсоединить тросик спидометра (у меня получилось подлезть только после снятия тросика с коробки, чтобы немного просунуть его в салон - иначе можно пальцы переломать, но не отсоединить).
слева в приборке (над ручкой открытия капота) есть жгуты, которые тоже надо предусмотрительно разъединить.
потом вся эта конструкция подается немного вверх и на себя.
рулевая колонка должна быть разобрана предваоительно (снять руль и кожух).
кол-во болтов может отличаться, пишу по памяти, так что не пинайте если есть неточность.
зы: без жгутов не работают повороты, остальное норм (включая зарядку аккума)
22 окт 2008 23:00
stm, огромное спасибо зато, что толково и по делу. Распечатаю этот текст и затем буду обращаться, если чего не пойму. На выходных поставлю в отцовский гараж, чтобы заниматься.
07 ноя 2008 18:16
Народ, помогите советом, пожалуйста! Мне друг предлагает купить комплект зимней резины на литых дисках от старого "мицубиси галанта" начала 90-х годов. По дыркам диски вроде подходят: 4x114,3. А вот центральное отверстие 67 супротив 59 на мазде. Чем это может грозить, или мне можно не париться и смело их ставить? И что насчет гаек, нужны будут какие-то специальные для литья? Просто у меня сейчас гайки от 412-го москвича стоят глухие, могут не подойти?
07 ноя 2008 18:39
TiGr, смело можешь ставить. ц. отверстие не является крепежным, главное чтобы было либо такое, либо больше.
И не забудь проверить вылет (ЕТ)
гайки обычные должны стать, насчет глухих - попробуй, по идее литье даже толще в посадочном месте, так что станут.
07 ноя 2008 18:48
встанут отлично-если недорого :D
07 ноя 2008 18:48
Окей, спасибо большое! Попробую тогда к нему съездить и примерить диски. Насчет вылета: у меня должен быть 45, а на его дисках вроде 38. Это нормально?
07 ноя 2008 20:03
Да норма!
У меня на ГЦ диски были с ЕТ 35.
Потом ещё проставки 25мм поставил.
Получается ЕТ 10.
Всё ок!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
