     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
Расход под 20 л\100км | мазда (mazda) форум | 05 июн 2010 18:56
 Заголовок сообщения: Re: рАСХОД ПОД 20 Л\100КМ | мазда (mazda) форум
05 июн 2010 18:56
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
urban7 писал(а):
baracuda писал(а):
Могу предположить, что у тебя датчик положения дросселя накрылся. Я когда свой для эксперимента отключил, тот же эффект и те же симптому. Подключил обратно - расход вернулся на прежний.
вылечил свои повышенные обороты заменой термостата: он из-за неисправности пускал ОЖ по большому кругу еще до того, как двигатель успевал нормально прогреться, и вследствие этого обороты поддерживались на уровне 1200-1300.
Ты термостат проверил или так подумал? До этого уровень ОЖ проверял на холодном движке? У меня на KF так обороты скакали когда ОЖ не хватало немного.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
 Заголовок сообщения: Re: Расход под 20 л\100км | мазда (mazda) форум
19 окт 2010 16:43
Все забываю спросить. Как- то приятеля попросил посмотреть ,что из трубы выхлопной вылетает .Едет он сзади ,я по газам .Приятель говорит ,из трубы дым черный вовсю-вот и думаю ,к чему бы это.
19 окт 2010 18:30
Это к материальным затратам в дальней дороге :roll:
19 окт 2010 19:00
alfal
Гы, в том то и дело ,что в дальней дороге особых материальных затрат не испытываю :D .Все как-то больше в городском цикле они(
19 окт 2010 21:14
kdltt писал(а):
alfal
Ну как, расход не победили?
Смотрю много перепробовали, у меня к Вам несколько вопросов. У меня расход 14л
1 как проверить лямбда зонд на годность ( какое сопротивление при прогретом двигателе должно быть) менял его зимой на 2-х контактный NGK
2 МАФ, где он находится и как его проверить?
3 Может ли быть такой расход из-за не правильно выставленного зажигания ( после переборки двигателя ) и как это проверить?
Машина работает ровно, тянет хорошо, только расход большой и свечи черные, а раньше были красно белые.
Ваз 2107 1997 г.в. продана
19 окт 2010 21:38
wolf
Кто бы мне сказал, от чего свечи чОрные :) .
У Зонда, что бы проверить его работоспособность сопр. не меряют, меряют напряжение на управляющем проводе, он обычно чОрный , д..б меняющемся от 0,5 В до 1,0В U меняется скачкообразно, более точно (как именно работает) измеряется осциллографом.
Про МАФ(стоит между фильтром и дросселем) ,про его параметры читайте выше .
19 окт 2010 21:39
Сначала анализы, точнее диагностика, потом рецепты. Расход 14 литров дохлая лямбда вряд ли даст, скорее всего проблема не одна
19 окт 2010 21:42
kdltt писал(а):
wolf
А зажигание как проверить?
19 окт 2010 21:44
wolf
Страбоскопом.
19 окт 2010 21:45
Не знаю почему, но мне кажется ,что с мозгом не лады у машинки.
19 окт 2010 22:30
хм... льет, сильно.
вот интересно добить теорию насчет распыления форсунками или работы струями.
у меня поменяно сейчас все, кроме форсунок.
немного переливает на ХХ, форсунки льют в 4-ре струи (производительность не сравнивал).
kdltt
а напомни что на данный момент проверено/заменено, чтобы из темы не выковыривать.
19 окт 2010 22:45
stm писал(а):
хм... льет, сильно.
kdltt
Я форсунки промыл - бьют не струями а облоком. До чистки 1 балы струями 4-мя остальные в норме были.
19 окт 2010 22:48
stm
бензонасос ,трамблер ,фильтра, клапан обратки, форсунки тогда еще мыл ,дроссель на половину другой .Свечи давненько не менял ,тыщ 20, но ,когда новые были, один хрен жрала , провода три комплекта -одинаково.Кстати форсунки две в распыл были ,две в струи, но мыл прошлой зимой баллоном-струи списал на замерзший баллончик.
20 окт 2010 01:01
проснусь - ченить напишу :)
20 окт 2010 07:56
Да и ещё заметил, чем холоднее становится на улице, тем хуже заводится машина. Есть мнения в чем дело если сложить все факты?
20 окт 2010 08:17
Как выглядет МАФ (ДМРВ) и где его искать? Это про него написано viewtopic.php?f=13&t=4099
20 окт 2010 08:39
Баллы репутации: 1137
wolf
датчики температуры воздуха либо ТОЖ?!
Toyota RAV4 2 продана
20 окт 2010 09:11
нет, не про него.
вот для изучения: viewtopic.php?f=13&t=11934 и viewtopic.php?f=1&t=28216&p=473622#p473622
заводится хуже из-за неправильной смеси, датчик ТОЖ запросто может осложнять холодный пуск (помимо других причин).
датчик температуры воздуха почти не делает погоды при запуске, корректируя смесь уже в процессе работы.
20 окт 2010 09:21
и насчет форсунок... почему я придрался:
видел РАБОЧИЕ форсунки, которые распыляли и так же лили в 2-4 струи.
документального подтверждения о режиме работы я так и на нашел (ну не то чтобы искал...), поэтому на свои "льющие" забил.
но вот есть подозрения о неравномерной производительности и это хорошо ощущается при очень плавном разгоне (сипинным мозгом ощущаешь, что ритмичная неравномерность имеет место быть).
на данный момент у меня двигатель шумно работает и расход повышен примерно на 1л в городском режиме (10-11 на 100).
но самое показательное (в прочем из-за чего и расход повышен) - увеличенное время впрыска! 3мс, вместо 2.4 - что обычно говорит о забитости форсунок.
присутствует очень жесткий запуск (возможно опоры уже умерли), ударом. хоть и с "пол-оборота".
20 окт 2010 10:56
Так же заводится -хорошо, но с ударом.Подушки меняны две: перед и правая.
Думаешь с мозгом все нормально?
Как то интересно она жрет ,едешь без переходных режимов -не жрет ну может 7,2-8,0 литров(по трассе).как город ,так прорва какая -то, причем езжу без фанатизма.
20 окт 2010 11:35
Баллы репутации: 60
добавлю от себя: заводится нехорошо, но тоже с ударом. По БК расход от 11,9 до 12,6. Нормально заводилась только два раза: сразу после чистки форсунок и первый пуск двигла после капилайт.
20 окт 2010 12:06
Ребят, а что будет , если я в систему забора воздуха сразу после воздушного фильтра буду распылять очиститель карбюратора, на заведённом двигателе, может промоется там что нибудь :D ? Не взорвусь?
20 окт 2010 12:07
Автомобиль: 626GE, 92г.
kdltt
как Вы считаете расход? Аж то десятых. Че комп стоит?
Я заливаю 11 с хвостиком литра, хватает примерно на 80-85км. Это норм?
mazda 626, GE, FS, EGI, 1991/115, DOHC,
16 клапанов, пятидверный хетчбек
20 окт 2010 12:25
zatobol
конечно нормальн ,если денег девать некуда :D 13,7 л\100 км.
Не принцЫпиально сколько 7,9-8,3-8,5, какая разница.
20 окт 2010 12:35
Буду двигаться в меньшую сторону....с чего начать даже не знаю...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
