     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
лямбда. | мазда (mazda) форум | 25 янв 2010 21:30
 Заголовок сообщения: Re: лямбда. | мазда (mazda) форум
25 янв 2010 21:30
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
маздист мерил сопротивление на своем :сопротивления там ни какого,значит это термопара,поэтому там милливольты на выходе,их можно замерять при нагреве. :shock:
25 янв 2010 22:18
я так понял с него выходит 1 контакт ,и измеряется в ом ?
25 янв 2010 22:49
и еще один вопрос это датчик включает вентилятор???? а то я слышал что нормально работающий двигатель после прогрева включается 2 раза вентилятор у меня этого не происходит.
25 янв 2010 22:50
УМКА 626
Во-первых скачиваешь мануал из фака ,во-вторых читаешь все,что касается термодатчика ,в-третьих-по мануалу измеряешь его сопротивление. Если по мануалу ,то сградусником в кастрюле.Удовлетворяет параметрам-нормальный ,нет -под замену.
Второй вариант -разборка ,у нас ,например ,весь тройник ,вместе с тремя датчиками стоит 350 руб.
25 янв 2010 22:51
УМКА 626
это не тот датчик.Друг, ты вообще эти датчики на машине видел?
У меня фоты не вставляются ,я б тебе показал.
25 янв 2010 22:57
http://www.euroauto.ru/?option=com_reta ... p=1&used=1
25 янв 2010 23:09
kdltt писал(а):
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1449&firm=Mazda&model=132&group=1&used=1
на авто не видел . там три датчика с двух выходит по 1 контакту а стого датчика сколько выходов .а на счет Во-первых скачиваешь мануал из фака ,я кок раз ту книгу скачал от туда .
25 янв 2010 23:31
порылся в букваре понял где он сидит ,и даже нашел какое сопротивление должно быть при комнатной температуре 2200-2700 Ом при 80% до290-350 Ом завтра скручу и буду пытать гада :evil: :D
26 янв 2010 00:06
Который двухконтактный -это твой ,но мне кажется там два двухконтактных(второй на вентилятор ).Но твой .д.б. первый от радиатора.
26 янв 2010 08:03
kdltt писал(а):
УМКА 626
этот датчик стоит на тройнике ,который к блоку прикручен ...
Вот, тыкни человека носом, который из них ? (как раз старую фотку нашел)
1.jpg [ 30.73 | Просмотров: 1521 ]
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
26 янв 2010 08:19
Number one. Странно ,а у меня зеленая фишка на нем.Хотя судя по длине шланга ,у тебя правильно стоит.Второй -стрелка ,третий-вентилятор.
26 янв 2010 12:00
Да думаю, место установки датчика некритично - все равно та алюминиевая байда, в которую они вкручены - одна общая "ванна", в которой они все купаются.
Короче, черная большая фишка - это как раз оно.
А насчет странного - х.з., у меня адсорбер например висит справа (у товарища на такой же ГЕ-шке слева). Мож потому что машина с ГБО голландским ?
26 янв 2010 13:23
странно но у меня там 2 датчика один с зеленной крышкой и однаконтактный с черной снял тот что с зеленной.
26 янв 2010 13:37
а что это за отверстие ,рядом одноконтактным датчиком?Заглушенная? там как раз и д.б. на вентилятор датчик.
Я сегодня на разборку поеду, поеду всю эту байду куплю ,у меня дыра в этом тройнике прогнила, держится на поксиполе ,второй год.
26 янв 2010 13:45
насчет дыры не знаю как есть так ест но вентилятор включался .про верил этот датчик на низких температурах начинает работать с 26% и показовает 1985 Ом .на 80% пока еше не пробовал .
26 янв 2010 13:48
Баллы репутации: 60
У меня тоже 2 датчика. Отличие моделей до 94 и после.
26 янв 2010 13:52
если поставить мультиметр на 200 К то показовает 2,2 при комнатной температуре .
26 янв 2010 13:58
Нормально всё,побрёхивают эти мультикитаеметры! :D
А что ты на водочный номинал перешёл-вместо градусов проценты? :lol:
26 янв 2010 13:59
2,2 кОМ и есть при 20 гр.
26 янв 2010 14:00
Hulygan
а кто у вас вентилятор запускает?
26 янв 2010 14:06
скоро точно переду на % :D попробовал на высоких градусах температуры точную сказать не могу нагрел в чайнике ну точно больше 70 он спускался и остоновился на 458 ОМ .такая погрешность както может влиять на работу двс???
26 янв 2010 14:08
Он же у них и запускает. Как тока сопротивление переваливает определенное значение - срабатывает релюха и замыкает контакты питания вентиля.
26 янв 2010 14:10
нагрел чайник до кипения налил в стакан и туда же сунул датчик температура примерно 95 градусов датчик скинул до 302 Ом.
26 янв 2010 14:14
Думаю исправен,факт что он работает,хорошо что у тебя датчик только один,было б несколько-точно крыша поехала бы от разброса параметров и погрешности измерений! :D
Последний раз редактировалось vliv 26 янв 2010 14:18, всего редактировалось 1 раз.
26 янв 2010 14:15
Получается , датчик , по крайней мере при нагреве жив.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
