     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
"надоело!" или как с этим бороться (626 GE) /пофиксено (?) | мазда (mazda) форум | 01 июн 2011 12:12
 Заголовок сообщения: Re: "надоело!" или как с этим бороться (626 GE) | мазда (mazda) форум
01 июн 2011 12:12
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
Мы тебя не берем в список аллЕгарховЪ. У нас все исправное.
kdltt
:cry: Блин думал тут проскочить,срубили на взлёте.Продайте корпус ДЗ с нормальным ДПДЗ и нетронутым концевикомХХ. :oops:
А то меня эти работы вокруг ДЗ из.......бли))
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
Последний раз редактировалось jim-626 01 июн 2011 12:16, всего редактировалось 1 раз.
01 июн 2011 12:15
о... подушку бы заимел... меняемся?
stm
Я её завтра заберу сфоткаю посмотриш на неё.Если устроит договоримся.
01 июн 2011 12:19
jim-626
ок :)
если не решу проблемы с двигателем, хоть обмен устроим в теме :D
01 июн 2011 13:27
Ты массу дополнительную на глушак кинул? :)
01 июн 2011 13:34
Даа, читать не перечитать :)
Загадочная проблема. Я примерно такую же имею но не с двиглом а с подвеской задней. Если быть точным то левая задняя часть.
На ооочень медленной скорости или при трогании (к примеру в пробке) или при остановке в ноль (когда двигался с малой скоростью и внезапно тормоз в пол) слышен стук. Точнее не стук а щёлкание. Притом что они проявляются хаотично. То есть, то нету. Или не с того не с сего раз и опять щелчки.
Перетрясли всю заднюю подвеску, всё в отменном порядке, поперечные и продольные в идеале. Но что то всё равно Щёлкает!!! :vis: :trud:
01 июн 2011 13:38
подумываю накачать колеса азотом, а диски покрасить в розовый :)
ничего более разумного в голову уже не приходит :D
01 июн 2011 22:03
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Залей 95 power или 98, посмотри что будет, один раз думаю не страшно :)
FocusI 1.8 2003' - тестирую
01 июн 2011 22:30
Да нет, просто когда у меня глюк был похожий на твой, выяснилось что по массе трубы было сопротивление 100 Ом. Оттуда и перли неправильные показания ЛЗ, причем - временами (ЛЗ 3х контактный).
Азотом качать будешь чтоб колеса не сгорели? :)
01 июн 2011 22:42
Автомобиль: MAZDA GE
Эт суппорт или скоба тормозная подклинивает...сейчас имею точно такие же симптомы после смены колодок, но они проходят через пару тысяч....этим летом собираюсь перебрать тормоза полностью чтоб не о чём не задумываться
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
01 июн 2011 23:19
типа того :D
п.с. ЕДЕТ!
02 июн 2011 00:07
О как. Я поменял колодки зимой. Сзади барабанные тормоза и там поменял колодки. Проводилась полное обслуживание суппортов.
Думаешь это колодки мозги конопатят.
02 июн 2011 08:02
У меня передние колодки щёлкают, сзади у меня тоже дисковые, так что в задних барабанных я не знаю что может щёлкать, возможно и не они
02 июн 2011 09:19
В общем рассказываю. Взял МАФ с другой машины, поехала норм. Перед тем как вернуть - померял напряжения. При вкл зажигания 1.32В! Всю жизнь было 1.23, я на регулируемом ставил 1.23 и ездил отлично. Поставил на своем 1.32 и она поехала... И радость вроде и ощущение недоделанности. Время впрыска 2.7...3.0 - не победил (на любом из трех расходомеров). Но не колбасит.
02 июн 2011 10:21
У меня тоже ,по моему не 1,23.
02 июн 2011 11:30
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Померил на своей: 1,87. :( Это совсем плохо? Расход 12.5 по городу.
02 июн 2011 12:43
раньше всегда ставил столько, лямбда показывала правильную смесь (на ХХ получалось 1.82...1.9)
если на ХХ - то это идеально.
1.23 при заглушенном моторе.
02 июн 2011 12:59
Есть у меня подозрение, что я проеп один важнейший момент... Температура!
Мерял на раскаленном моторе, расходомер градусов 60 наверное.
Лошара... :(
(хотя всегда был уверен, что с ростом температуры показания уменьшаются, ошибся? ведь плотность воздуха падает).
02 июн 2011 13:31
Да, 1.87 на холостом ходу, на заглушенном - 1.32. Мотор горячий, температура возуха +27.
Последний раз редактировалось osmen 02 июн 2011 14:32, всего редактировалось 1 раз.
02 июн 2011 14:10
osmen
Эталон с 626 Bastardа (за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!) к которому надо стремиться при температуре +20...+24 (не помню точно)
------------------------- ----------- у меня
ВКЛ.............1.23 ---------- 1,29
ХХ(750).......1.8 ---------- 1,70
1000............1.9 ----------- 1,78
1500............2.0 ----------- 1,91
2000............2.12 ------------ 2,08
2500............2.22 ------------ 2,12
3000............2.32 ------------ 2,25
3500............2.42 -------------- 2,42
Вот такие у меня были.
02 июн 2011 14:18
kdltt
а у меня вообще совпадали один в один... раньше.
теперь я нифига не понимаю.
02 июн 2011 14:56
stm
то раньше............
02 июн 2011 18:44
Померил во всем диапазоне, что можно сказать по поводу моего датчика?
................ Этал. ------- На моей
ВКЛ.............1.23 ---------- 1,35
ХХ(750).......1.8 ------------ 1,87
1000............1.9 ----------- 1,93
1500............2.0 ----------- 2,04
2000............2.12 ---------- 2,14
2500............2.22 ---------- 2,24
3000............2.32 ---------- 2,33
3500............2.42 -----------2,39
02 июн 2011 20:17
кучу крылатых фраз пришло на ум :D
что датчик идеален, а тестер имеет обычную погрешность :D
все-таки мне не понятно почему напряжение выше при включении... надо вечером при +20 померять, может исключительно температура.
02 июн 2011 23:49
Заодно и напряжение питания проверь ;)
Вот что интересно: такие приколы, в 90%, подкидываются именно тем, кто с машиной постоянно возится, хочет и умеет это делать :D Уже на мысли наводит :crazy:
02 июн 2011 23:52
его я за весь период чаще всего проверял, т.к. есть прецеденты, когда глюки генератора давали именно провалы.
но это у меня исключено :)
второй день летаю.
хоть и умом не понял почему все вот именно так.
но т.к. устал сильно от всего - пусть ездит, мешать не хочу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
