     На страницу Пред.  1 ... 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 28 авг 2011 20:42
28 авг 2011 20:42
Баллы репутации: 3
Kripton198 писал(а):
привет всем. Ну вот и настал придел моего ангельского терпения. Надоело мне месяц ездить и два ремонтировать,вбухивать по две три тысячи деревянных в неделю,но бестолку. Ржавое ведро с болтами ,оно и в Африке ведро с болтами. Решил я продать масяню . За пол года которые она находилась в моей собственности: заменён двигатель,перебрана голова,три раза менял термостат, но из статуса карыта вывести не удалось. Чем больше её ремонтирую , тем больше она ломается. Если удасться её продать ,поеду в Москву и куплю такуюже модель ,только из хороших рук.
...Диман, прикинь, я тут новую-старую голову отпортировал, клапана притер и к тому же проточил, мск заменил, поставил дорогую прокладку, промыл систему молочной сывороткой(!) и залил дорогой антифриз... проехал за два присеста 400 км ( где-то и 140 гнал, а так 120) и что?! возле номера двигателя сочится антифриз... и тут моя вера пошатнулась в очередной раз. Ну почему я не проверил плоскость гбц?... Может протянуть болты? Или последовать твоему примеру?
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
28 авг 2011 21:10
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
valer-1967 писал(а):
dreian писал(а):
железо тож ремонтируется.... только дорого :D
Я бы не сказал что дорого,если самому делать то очень недорого.Прошлым летом всю переварил полностью,купил капот от BMW,хватило на всё,все пороги,днище,арки.Делал у знакомого в гараже,сам варил и обрабатывал шовным герметом,заодно покрыл днище 5тью банками гравитекса,прдварительно все зачистив и обезжирив.Думаю года 3-4 ещё легко побегает. :good:
а чем варил? полуавтоматом или обычным инвертором?
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
28 авг 2011 21:14
Автомобиль: MAZDA 626 GD F8 1988 карб
а чем варил? полуавтоматом или обычным инвертором?[/quote]
Полуавтоматом
MAZDA 626GD 1,8 F8 седан 1988г 8v
29 авг 2011 10:32
Дядьки, подскажите, пожалуйста, за что отвечает это реле? На щите моторного отсека висит, крайнее.
29 авг 2011 10:37
Антиквар писал(а):
М-даа,редеют наши ряды... =@
Бывает... Я свою с учёта снял в пятницу. Но кааак она ездит... :)
29 авг 2011 10:39
Vadim1024 писал(а):
Махнул вчера крышку трамблера (поставил родную), оказалось что на ней нет резиновой заглушки отверстия.
У меня стояла крышка с заглушкой, а сейчас новая без неё. Отверстие - это дренаж, чтобы в него что-то попало... Забей!
29 авг 2011 10:40
Баллы репутации: 97
Реле сигнала(бибикалки :D ).
29 авг 2011 10:53
Бибикалки - соседнее вроде. В общем, стало оно у меня трещать почти без перерыва, снял, почистил, а оно всё равно трещит. Снял его совсем. Проверил - всё светится, мигает и бибикает... Тык зачем же оно? :)
29 авг 2011 11:10
Баллы репутации: 97
Не посмотрел сразу :oops: ,у нас совершенно разные машины :D
У меня вот так
Два желтых - это основные реле,крайнее черное - реле сигнала.
Сейчас подтянутся F-двоечники,может подскажут.
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 29 авг 2011 11:25, всего редактировалось 2 раз(а).
29 авг 2011 11:23
Вот! H300 - это и у меня бибикалка. А вот это вот H301.. Непонятно :)
29 авг 2011 11:25
EXIST говорит что это COOLING FAN RELAY, но оно же возле фары :pardon:
CImage_новый размер.png [ 184.11 | Просмотров: 13345 ]
29 авг 2011 11:26
Баллы репутации: 97
Посмотрел в воркшопе,на F2 это реле вентилятора охлаждения №1.
У тебя и у меня FE у Forest F2,это совершенно разные машины :D хотя с виду немного похожи :)
29 авг 2011 11:44
Сочится антифриз или масло? У меня после ремонта давило масло около номера на блоке. Купил прокладку, поставил. Немного отъездил и снова засочилось. В среду придет еще одна, оригинал. Буду снимать голову и скорее всего придется нести на опрессовку и, если все хорошо, то далее выводить плоскостность(если будет необходимо). Очень не хочется думать что в ней трещина. Настораживает очень тот факт что у меня 12 клапанная и у тебя. И течет, сука, в одном месте. Вот еще. В масле нет антифриза, как и в антифризе нет масла. Тешу себя мыслями что это хреновая прокладка.
Вскрытие покажет!
626 GD coupe
29 авг 2011 11:50
Хех... =) Спасибо! Ладно, надо посмотреть, работает ли вентилятор без него. Наверно работает, ибо у меня провод, идущий от корпуса термостата, отсутствует. И вентилятор включается на заглушенном двигателе. А ещё есть читерская кнопка на панели, принудительно включающая его =)
29 авг 2011 13:52
Автомобиль: BMW E30 Touring
Может быть, в воркшопе просто приведены различны варианты установки реле? У меня однозначно реле карлсона находится около левой фары. На GD рядом висело еще одно реле. А на моторном отсеке их было четыре, то есть всего шесть. На GV же около фары одно и на моторном отсеке два, всего три. Хотя у обеих F2.
In GD we trust
29 авг 2011 14:20
Баллы репутации: 97
В воркшопе нету других вариантов :)
Просто не забываем,что этот воркшоп для F2 "американки",и могут быть отличия с европейской версией.
29 авг 2011 14:24
ну так я и смотрел F2, но там на картинке походу для всех моделей, т.к. слишком много реле куллера :D
29 авг 2011 14:37
А вы знаете, что blow - это с английского "дуть", и что "blower" - это тоже "дутель"! :D Вот он где зарылся, там где и надо! Blower = вентилятор.
In GD we trust
29 авг 2011 15:21
Автомобиль: 626gd F8 карб 1,9
я не выдержал, перестал чинить свою- денег правда хватило только на нексию но все равно бегает она по сравнению со старушкой..
электрик
29 авг 2011 15:22
Баллы репутации: 97
Поздравляю :D ,ты нашел реле вентилятора печки :) , да,он тоже дует :D
А реле включения карлсона,это все же COOLING FAN RELAY.
Вот оно.
Повторяю,воркшоп для "американки",на европейских версиях реле может стоять возле левой фары.
29 авг 2011 15:48
Угу, еще и американки не хватало.. :D Тут и в европейках-то черт ногу сломит %)
In GD we trust
29 авг 2011 15:51
Вощем схожу щас, заведу, если вентилятор включится, то и нафиг это реле...
29 авг 2011 16:01
Баллы репутации: 97
Правильно,чем меньше деталей тем меньше проблем :D
Ладно мужики,у меня сегодня короткий день,пошел я разводить мангал и пить водку :D ,есть таки повод :)
Поздравляю коллег GD-шников MIV и bumbuk с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,пускай мечты сбываются,и деньги водятся всегда.
Всем крепкого здоровья :beer:
29 авг 2011 17:41
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Megavolt-2006
с днюхой!
чтоб твои желания обальдевали от возможностей! :beer:
29 авг 2011 17:47
Megavolt-2006, MIV и bumbuk с днем варенья! :beer: :beer: :beer:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 ... 982  След.
