     На страницу Пред.  1 ... 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 12 сен 2011 16:36
12 сен 2011 16:36
Баллы репутации: 435
http://autochel.ru/car/motors/foreign/m ... 518486.php
А вам слабо 24-х летнюю ГДешку за 180 тыщ рэ загнать!? :crazy:
http://autochel.ru/car/motors/foreign/m ... 518640.php
1979 год - раритет за даром :P
12 сен 2011 17:23
А что такого? написан же: первую продает Виктория Михайловна!!! а вторую Денис Петрович!!! Поэтому так и не дорого.
626 GD coupe
12 сен 2011 18:53
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Serge
gruzdev_f
Разбирал актуатор замка двери и крышки багажника.Снимал с дверей микровыключатель, прозвонил много раз, пощёлкал и так и сяк, ни одного сбоя. Замотал в презерватив и поставил обратно.
В актуаторе багажника тоже есть микровыключатель, его не прозванивал может он через раз срабатывает?
12 сен 2011 19:07
Allex писал(а):
http://autochel.ru/car/motors/foreign/mazda/626/details/518486.php
Охр...ть :D Allex ты где такое выкапываешь? :)
12 сен 2011 19:26
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
этот Денис Петрович наверно с руха дубнул и лишний ноль дорисовал :D
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
12 сен 2011 21:29
Запарился сеня менять задние стойки. Один и стемнело быстро. Не могу совместить нижние крепления. Упираю в асфальт трубчатый ключ, второй конец в стойку и начинаю опускать машину. Конструкция хлипкая, но чет ничего в голову не идет. до этого вдвоем менял- один нажимает, второй вставляет.. Как одному сделать? посоветуйте.
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
13 сен 2011 10:39
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
drakon260 писал(а):
Serge
gruzdev_f
посмотри как он работает в сборе, там прикол с этой кривой лапкой, она деформируется и плохо нажимает грибок контакта.
подогни её так чтобы грибок сильнее нажимался.
там на ней ещё выступ напротив грибка, если лапка чуть чуть в бок перекашивается то выступ мимо грибка попадает.
13 сен 2011 16:01
В Челябинске все такие очень суровые?
13 сен 2011 16:02
Автомобиль: Mazda 626
Тока хотел написать про суровых челябинцев :)
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
13 сен 2011 16:04
Меняю всегда стойки один ни когда проблем ни возникала и ни каких секретов ни имею.
13 сен 2011 16:13
Баллы репутации: 75
raizer писал(а):
Серега писал(а):
...Как одному сделать? посоветуйте.
raizer, ты бы лучше свою "технологию" замены описал вместо такого "содержательного" комментария...
Или ответил как решаешь Серегину проблему совмещения креплений:
13 сен 2011 17:09
Поменял генератор,поставил "донорский".Мой приказал долго жить,по причине умирания подшипника(ов),пока ХЗ,вскрытие покажет.Суть в другом-чтобы вытащить его на свет божий из-подкапотного пространства ,пришлось отсоединить рулевой наконечник и разобрать стойку стаба.Затем слегка отжал сам рычаг стаба и только тогда появилась возможность извлечь его.Иначе-никак.Во всяком случае,у меня.Т.е.места ,где-бы мог пролезть генер-р,просто нигде нет,ни снизу,ни сверху.
13 сен 2011 17:16
Баллы репутации: 34
Серега
Я так понял ты без стяжек пружин меняешь? Менял как то на 2141 так же без стяжек, воткнул без проблем. А счас у товарища стяжки беру.
13 сен 2011 17:18
Баллы репутации: 97
Вынимается легко :) ,через верх,нужно только снять абсорбер(угольную канистру).
13 сен 2011 17:27
Было-бы :good: ,но я его(сцуку)даже до абсорбера не смог приподнять,мешали трубки гидроусилителя.В общем,присел на стульчик(ленивый я :D ),и проделал то,что описАл выше.
13 сен 2011 17:33
Баллы репутации: 97
Я снимал два раза,без проблем он выходит через верх :D
Вот смотри на фото,черную канистру снимаешь с перегородки моторного отсека(вакуумные трубки отсоединять не нужно),отодвигаешь канистру в сторону,длинна трубок это позволяет,в образовавшееся пространство генератор выходит вверх,нужно покрутить его в руках что бы найти положение при котором он пролезет,все :D
П.С. Не мог раньше спросить,перед снятием?а ты по ходу пол машины разобрал :D
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 13 сен 2011 17:41, всего редактировалось 1 раз.
13 сен 2011 17:39
Автомобиль: BMW E30 Touring
На F2 я генератор тоже вытаскивал через верх, только клапан ЕГР снимал.
In GD we trust
13 сен 2011 17:45
Мне на сервисе как то через низ снимали, видел, что ничего не разбирали так сняли.
Хотя вначале плакались, что придется стойку снимать
13 сен 2011 17:49
тоже снимал и обратно ставил через верх
Mazda 626 GD sedan 2.0i FE 8V 1991
13 сен 2011 17:54
Corsair_70
Говорю же технологии ни какой нет как то не парился. А если речь идет о нижнем креплении стойки со ступицой как я понимаю то там ни чего сложного хоть одно отверстие должно совпасть если совпало втыкал отвертку а потом подгонял.
13 сен 2011 18:01
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Я через верх 2 раза спокойно вытаскивал. Откручивал тоже через верх используя карданчик.
Могу дать адресок (в Обнинске), где мне отлично генератор перебрали за 1400р (за пару часов). Я на нем потом проехал 50 000км и с ним машину и продал.
13 сен 2011 18:24
Насчет стоек!
В общем сложность- чтоб совместить, ибо нужно стойку"поднимать", а кулак "опускать". До этого вдвоем меняли, один монтировкой большой давит, второй направляет и отвертку втыкает. Может у меня пружины конечно такие- больше чем у всех, но стойка, когда установлена, "нормально сжата". в моем случае..
Справился двумя домкратами, на одном машина стояла, второй упер в стойку и приподнял-"сжал пружину". После этого очень расстроился- сломал тормозную трубку. Съездил в автомагазин, мне там быстренько изготовили за 140р./шт новые(взял на всяк случай две). На удивление все открутилось без танцев и плясок.
Дожди, мать их, левую стойку поменяю наверное в выхи, ибо руку выбил, и намок как собака...
По генератору- через верх, но пришлось его крутить(как бачок омывателя- ассоциации сразу).
13 сен 2011 18:42
Я-ж говорю-ленивый я :crazy: !Я посмотрел на абсорбер,чёт не понравилось стоя выкорячивать,сел на стульчик и всё сделал сидя :D
У меня зимой время будет много, в гараже тепло,вот и буду проводить ликбез по генератору :)
13 сен 2011 19:50
Баллы репутации: 75
сорри за офтоп, не удержался... все, наверно, слышали про недавнюю трагедию с ЯК-42
Вот наткнулся, похоже, на истинную версию. По крайней мере звучит правдоподобно...
Единственное, к чему призываю - не устраивайте обсуждение в этой ветке, лучше здесь:
viewtopic.php?f=1&t=34820
"Вина властей в гибели команды "Локомотив" скрывается от общественности.
Самолёт Як-42 не смог набрать скорость для взлета из-за разрушенного покрытия запасной полосы, с которой он взлетал, пробежав её практически полностью - на ухабах сильно не разгонишься, но точку принятия решения пройти можно. Тогда в аэропорту из-за прибытия на основную полосу самолетов гостей на международный политический форум, а именно, в тот момент самолета Собянина, мэра Москвы, самолет Як-42 был направлен на запасную полосу диспетчером по приказу высоких руководителей, которые, действуя по привычке, не учли разницу между самолетами на взлетно-посадочной полсе и автомобилями на шоссе, а просто перекрыли движение для остальных, как обычно перекрывают шоссе за час до проезда..."
См. http://vk.com/id19374715?z=video6429284 ... c69807492d
13 сен 2011 21:14
Баллы репутации: 22
Самому не советую. Не стоит на этот тратить время, я так убил один генератор. Сломал якорь и шкив не смог открутить. Убил 1 день и кучу нервов. А потом мне за 2 часа сделали из старого генератора (меняли подшипники, щетки и т.д) новый!!!
Сама работа стоит не дорого, дорого стоит 1 подшипник - он редкий.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516 ... 982  След.
