     На страницу Пред.  1 ... 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 28 сен 2011 22:57
28 сен 2011 22:57
Баллы репутации: 75
SPOT писал(а):
Я так с задними мучался, но в итоге сдались под напором большого рычага. Вот теперь ищу где можно купить новые гайки на зад и перед. Может есть номерки/адреса где можно их приобрести?
В смысле? Ты имеешь в виду подешевле?
28 сен 2011 23:08
Нет я имею в виде вообще где такие гайки купить, не видел с ободком таких. На рынок думал поехать, но вряд ли такие есть. Вот интересуюсь где купить, желательно в Одессе, желательно не по космической цене.
29 сен 2011 03:54
Megavolt-2006 писал(а):
Вот держи ссылки по твоим проблемам,на первое время тебе хватит,там разжовано все до мелочей.
........................................................................................."ибьтую мэмэ, Пучегор Пучегорыч!"
................................................................... ...............................(С) Давыд Разъебанович
.................................................................................................(Макс Фрай, "Гнезда Химер")
Юра!...
Главное - начать...!!!
За основу "указателя" можно взять оглавление какой-нибудь книжки или воркшопа. Или твое собственное :)
Думаю, многие присоединятся к наполнению этой "книжки" ссылками, и достаточно будет иметь несколько
"хранителей", которые будут добавлять ссылки в эту тему-указатель.Тогда у нас наконец-то появится
ПРАВИЛЬНАЯ "книжкка" по решению разных проблем для GD/GV.
ЗЫ: Насколько я помню, в момент последнего падения сервера (точнее, при смене хостинга), нечто подобное
пытались опубликовать для GE.
Поддерживаю, то же ломал голову, КАК БЫ ЭТО СДЕЛАТЬ, А ТО НУЖНО ЧТО ... ИЩЕШЬ очень ДОЛГО :( :)
29 сен 2011 07:47
Баллы репутации: 97
Паша,рычаг я применил сразу(труба 2,5м) + ведешка.
Итог,сломанный ключ.
Поехал в сервис к знакомым,пытались открутить мощным пневмогайковертом с ударом(грели),результат-поплыли грани на гайке.
Что интересно,сзади обе гайки и спереди с правой стороны,я откручивал сам без проблем,рычагом всего полметра.
Пока рубил гайку позвонил знакомому на яму,что бы привез новую гайку,после обеда приехала гайка,похожая но не такая,цена 40гр=5$.
У родной гайки наружный диаметр 46мм,та которую привезли имела наружный 37мм.
Вобщем не поставил новую(вернул назад),выпросил у знакомых на сервисе бэушную,всего с одной заводской насечкой и поставил.
Паша,ты просил номер родной гайки.
Вот тебе картинка,я там указал наружный диаметр и параметры резьбы:М22 х 1,5,по этим данным ищи на рынке(не обязательно от мазды).
Есть еще варианты колхоза от отечественной техники :)
Вот в этой теме обсуждали: viewtopic.php?f=1&t=27098
29 сен 2011 08:22
Баллы репутации: 97
Юра!
Судя по скорости появления твоих ответов с линками на сответствующие топики/посты, у тебя уже сделан
собственный указатель на них (то, что я все еще собираюсь сделать), так?
Не совсем так.
Вот свежий пример выше,Паша спросил про ступичную гайку,я вспомнил что где то на форуме уже обсуждали,но ссылки у меня не осталось(почему напишу ниже),я просто набираю в гугле "волшебные слова" :D - "Mazda 626 GD гайка ступицы" и ода из ссылок выпадает на наш форум - фсе :D
У меня раньше,пару месяцев назад,был очень большой архив ссылок по теме GD,и не только на наш форум,но после падения системы,все было потеряно(ссылки были в мозиле в закладках),кое что осталось конечно,но это крохи по сравнению с тем что было,что то восстановил по памяти,но этого мало чтобы создавать тему...
Пока могу поделится тем что есть,чуть позже скину тебе в личку.
29 сен 2011 09:55
Спасибо, я так понимаю что на за что на перед - гайки одинаковые. А тему ту я читал раньше, но чета забыл... Еще раз спасибо.
29 сен 2011 11:49
Вот про ленты откопал. Опыт от Виталия.
И как раз там же я предлагал альтернативный вариант подсветки багажника, а именно внедрить два куска ленты по 5 см в плафон багажника, именно это у меня сейчас и сделано, светит хорошо, а главное не пришлось выкидывать родной плафон.
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=560066#p560066
29 сен 2011 11:54
Баллы репутации: 97
Да,одинаковые.
Вадим,ты думаешь у всех GD плафоны в багажнике одинаковые? :D ,посмотри на предыдущей страницы мою фотку плафона на седане,твоя конструкция туда влезет?
29 сен 2011 12:14
Антиквар магнитолу случаем не шевелил, там как раз около прикуривателя и магнитолы проходит провод, который заставляет магнитолу пригасать при включении габаритов, бывает он коротит.
Извини за не развернутый ответ, у меня было такое, когда магнитолу сперли, то бишь провода все дернули, уже не помню как решил этот вопрос, одно из направлений куда копать я тебе дал
29 сен 2011 12:58
Автомобиль: 626GD
Парни, а помогите пожалуйста найти пластик, в который магнитола вставляется... а то у меня там место пустое и мафон болтается просто так...не красиво... у нас в городе разборок нет
29 сен 2011 16:18
Спасибо и за это.Как только появится время,буду искать.
29 сен 2011 19:25
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Megavolt-2006
Спасибо за фото, всё понял.
29 сен 2011 23:08
Автомобиль: Mazda 626 GD
Доброго времени суток f) Машинка 626 GD седан 1990г.в. 1.8 карб. Беда такая:если разгоняться по-тихоньку все ок,а если чуть газку прибавить машину поддергивает вправо,руль поворачивает и появляется гул со стороны колеса, отпускаю газ---колеса выравниваются машину опять чуть дернет и гул пропадает. Если снова нажать на педаль газа картина повторяется. :sorry: Подскажите Пожалуйста что это может быть? думаю может развал каким-то боком :oops: ?
626 GD, 1990, 1.8 карб , 8v, седан.
30 сен 2011 08:49
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
шаровая/шрус
30 сен 2011 12:58
tofu ты имеешь в виду ящик для кассет под магнитолой или обрешетку? Ты бы сфоткал, для понятности
30 сен 2011 13:21
gruzdev_f писал(а):
шаровая/шрус
Сайлент-блоки рычага
30 сен 2011 14:31
Автомобиль: 626GD
Вот под цифрой 1 у меня какая-то черная типа пепельница, судя по размерам родная... а вот в отсеке 2 у меня болтается одна магнитола и кроме нее там ничего нет... Тоесть получается что отсек примерно в два раза больше чем магнитола...
plastik.png [ 62.24 | Просмотров: 12476 ]
30 сен 2011 14:35
Автомобиль: 626GD
я так понимаю там что-то типа http://www.avtoprofi.ru/images/ramki/Ra ... inal_b.jpg должно быть
30 сен 2011 14:55
Зима приблежается. Холодает скоро опять буду мерзнуть в машине. Возникла идея поставить дополнительный радиатор печки. То есть в кузове есть отверстия под испаритель кондиционера. Что если засунуть туда этот испаритель и подключить к нему шланги с антифризом кто нибудь таким занимался? Слышал что на японских грузовиках так делают у нас.
И сразу просьба у кого кондиционер есть не могли бы сфотать свой корпус печки посмотреть чем отличается, точнее не печки а этого испарителя.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
30 сен 2011 15:14
Автомобиль: 626GD
мож проще систему охлаждения восстановить? У меня течет радиатор и неработает термостат, а печка дует вполне сносно... Вот и думаю чо будет когда я термостат поменяю и поставлю новый радиатор, да систему промою... мож причины всетаки лечить то начнем?
30 сен 2011 15:16
tofu
Не у всех у меня вот так
У Виталия, например вот так - это тоже наверное штатно, а как у тебя было не знаю.
Но думаю, что это взаимозаменяемо
http://militarist.gallery.ru/watch?ph=V5b-cmjiq
30 сен 2011 15:22
Vadim1024 писал(а):
tofu
у мну также. большой лоток для хлама а над ним магнитола (лежит на куске пенопласта прямо на лотке)
а от фокуса лоточки не подходят? они вроде как популярны, их в тазики часто ставят.
30 сен 2011 15:24
3 зиму и мою и термостаты меняю, термостатов коллекция целая. Чем мыть только не пробывал и тиретами и уксусом и другими народными методами. Тоько если менять радиатор. Хотя работает нормально входит в него жижа горячая выходит чуть похолоднее. На ощуп проверял. Думал уже доп печку купить, но они здоровые и прикрутить некуда. Думаю парни с разборки за небольшую сумму продадут корпус и испаритель. У нас испаритель стоит контрактный правда не на нашу модель от 350до 750р так бегло просмотрел объявления. Нашу еще не увидел.
30 сен 2011 15:28
raizer ну народный способ это электрическая помпа от Газели.
А я в том году поменял термостат и утеплил салон. В этом году ничего наверное делать с системой охлаждения не буду, только антифриз хочу поменять
30 сен 2011 15:29
а у тебя не слишком много дыр в кузове?
может печка не виновата, мож у тебя в машине просто всё выдувает через дырки и щели уплотнителей :oops:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 ... 982  След.
