     На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 149  След.
Тема для владельцев 323 BF и BD, BW | мазда (mazda) форум | 13 янв 2011 12:28
13 янв 2011 12:28
На первую страницу посмотри)))там вся информация!
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
13 янв 2011 16:04
Автомобиль: mazda 323
левое стекло на дверь у кого есть на трехдверку? поближе к краснодару есть кто?
13 янв 2011 20:08
народ я в растере покупать мне мазду или нет????????????????? 323 BD как я понял %) первая машина будет если будет по нету пошарил запчастей нет 1984 год вот спросил у хозяина что у нее за буквы под капотом я понял тут все как то их отличают помогите!!!!!!!!!!!!!! E-BD1051 H1 BD1051-840074 буду рад ответам :)
13 янв 2011 20:11
я ее только посмотрел гремит цепь или клапана на холостых гарцует левого стекла нет габариты разбиты короче радует ток електролюк а так машинка мне понравилась а еще красная лампочка HOT горит постоянно почемуто
13 янв 2011 20:36
white93wolf
Дурень!Этот кластер уже для маньяков,для первой авто не советую-железа нет,подобных нет,всё адаптировать-найди более массовый авто и собирай! :)
14 янв 2011 19:01
white93wolf - гремят наверное гидрокомпенсаторы от низкого давления масла, мой совет - обойди этот апарат стороной, даже если цена очень вкусная.
Daewoo Lanos D4MM550.
15 янв 2011 00:32
Ну что,машину он походу всё-таки купил,теперь узнает её устройство более подробно :)
Honda Civic 1.5 vtec '00
16 янв 2011 10:05
Коллеги, подскажите такой момент: если в ведомом диске сцепления пружины немного слабо сидят в пазах (прокручиваются вдоль своей оси пальцами), лучше перестраховаться и купить новый диск? Фрикционный слой у него еще нормальный, а вот пружины насторожили...
не отMAZDывайся!
16 янв 2011 11:58
SACROS
Если ставил восьмерочный диск, то это для него норма. А вот маздовские пружины жестко на новом диске сидят. Обчно диск проверяют тряской и слушают чтобы не было лязга от пружин. Небольшой шум допустим, но так как ты говоришь что диск ещё ф.слой не сносил, то думаю он живой.
16 янв 2011 18:20
Артуриус писал(а):
SACROS
Артуриус
Нет-нет, восьмерочный диск не ставил :) Просто я разобрал весь мотор для капиталки и заодно проверяю на износ сцепу, выжимной подшипник и вилку выжимного. Кстати у меня там оказался диск Exedy.
Спасибо за ценные указания :friends:
не отMAZDывайся!
17 янв 2011 01:58
Автомобиль: Mazda 323 BW
Коллеги)Вопрос.На мое япона каребе не пашет авто подсос.выломал заслонку.норм.можно ли где то достать этот карб.или проще сделать пластинку и влепить от 2108 карбюратор с подсосом.
17 янв 2011 08:11
Artemius писал(а):
...сделать пластинку и влепить от 2108 карбюратор с подсосом.
Не стОит. Пробовал, ничего хорошего, только проблемы. Солексы капризные.
не отMAZDывайся!
17 янв 2011 17:17
Автомобиль: Mazda 323 BF, 1985
Всем привет! по поводу карба могу сказать, Солекс от ТАЗ 08,09 это и в самом деле гемор - у меня такой стоит..., паря знакомый поставил карб от ТаЗ 2121, настроил хорошо. и ужо 5-7лет в него незалазил. и расход норм, и динамика норм - АУДИ 80...
Ребяты а у меня снова вопрос по старту ДВС :crazy:
напомню - у меня проблема с повидением чего то, при температуре -20, да -20 машина зоводица норм, в -20ть при повороте ключа зажигания в 3е положение ничего не происходит - или немного что то посчёлкивает - после раз 10ти туда\сюда ключом вроть стартер проворачивает на разок, ещо пять рас туды\сюды и завелась...
на выхадных, почистили стартер (полностью разабрали всё что разбералось, и вымыли+смазали), поставили назад -Маська в тепле стояла по етому вопросов с заводкой небыло...
так же поменяли ВВпровода. свечи новые Денсо ТТ, акк новый , провод массы на двигатель прихерачили с мезинец в диаметре... ну блин до кучи поменяли термостат, и долили ОЖижи... вроть всё :)
Внимание вопрос: машина простояла ночь при -20! сутра снова мудохался с заводкой, т.е. вращаю ключь, и нифига! при етом непроисходит совершенно никакой просадки напруги - свет как горит так и горит, подсветка панели в норме, радиво незаикается, а стартер никрутится!
Ух! тока ща допёрло!! - я вот заметил ещё чего когда ключом в 3м положении крутиж т.е. только в 3м! вроде как гдето контакт есть а где то нету... фсо наверное вопрос решился. нада вынималь личинку замка ))) тама поди всё РЖА покоцала :sorry:
Вот я молодец! сам диагноз рассказал, сам рецепт выписал, и сам лечить пойду :D
17 янв 2011 17:53
Пост писался весь день наверно :D или прям в гараже.
17 янв 2011 18:01
не писал дома )) в гараже тырнета нету ) - пока нету ))
Последний раз редактировалось thuG42 17 янв 2011 18:10, всего редактировалось 1 раз.
17 янв 2011 18:02
Пора онлайн ремонт начинать)))Видео конференции всем форумом
17 янв 2011 18:11
а чего и так можно ))) у скайпа ща халявное подключение на видео конференцыы... ну человек семь можно собрать :twisted:
17 янв 2011 18:17
кстать у кавонить есть чо по моей теме сказать ?
17 янв 2011 19:24
Автомобиль: Mazda Familia BF '86
Баллы репутации: 9
ну а чо сказать )) молодец ты )))
http://www.drive2.ru/cars/mazda/familia/familia_vi/kuzmich-l/
18 янв 2011 10:57
thuG42
- ты сам все сказал, добавить нечего :D :beer:
18 янв 2011 17:58
Всем доброго дня ;-)7
Ребят, чот у меня вот какая ерунда приключилась - машина прогревается норм, заведённый мотор вчера работал нормально, а сегодня... я прям в расстройстве, начали прыгать обороты! то по 200-300, то провал на 500, провалы быстрые т.е. резко стрелка упала и резко поднялась, когда провал на 200-300 двиг норм робит, когда на 500 - есть троение... :sorry:
комутатору и катушке 2месяца, свечам и ВВпроводам всего 2 дня от установки, трамблёр почищен и зачищен...
блин трендец, чем больше нового и хорошего ставиж в машину тем хуже робит :cry:
21 янв 2011 00:13
Автомобиль: Mazda 323 BW E5 1.5 1988
pugik писал(а):
StripSmile, я когда поставил прокладку под термостат, результат заметил сразу (двиг стал быстрее прогреваться, и до нормальной температуры, а так его практически невозможно было прогреть (зимой) до рабочей температуры.
А о штифте - я для себя решил (точно не знаю, могу ошибаться) что штифт этот выполняет роль вроде клапана, под давлением жидкости перекрывает отверстие, чтоб антифриз не проходил.
У меня тоже проблема с температурой. Раньше ездил без прокладки крышки термостата - движок не грелся (такую купил). Сейчас привезли прокладку - в ней отверстие меньше диаметром, чем сам термостат, т.е. она его закрывает на 2-3 мм точно (не знаю, хорошо ли объяснил). Правда, движок до нормальной температуры не прогревается :( А термостат нужно проверять на просвет - закрывается он, или нет, или есть другие способы?
21 янв 2011 05:19
Чего головы себе морочите... закажите и купите по ВИНу ЗИП к автомобилю ))) сук аж коламбур вышел :twisted: вопчим я се заказовал Термостат - привезли за 300рублёв от Ниппартс, термостат рабочий (какой то нада сказать конструктивно хитрожопый...) в комплекте резиновая МБС проставка и типа "паронитовая" прокладка - всё в крассивой коробечку с епонческими симвомалами, проставка непригодилась и легла в багажник, всё остальное встало как будта тама и было... ИМХО 50т рублёв не деньги, закажи норм запчастюлину и ненада метаться :wink:
ЗЫ: Маська прогревается ща до начальной рабочей температуры за 5 минут в -20 -25... правда выше второго большого деления редко стрелка поднимается, но я думаю ето уже не термостат...
21 янв 2011 14:36
Код термостата не подскажешь? Вина у моего универсала не было, леворульная изначально.
Так у меня выше второго деления всегда поднимается, даже зимой на трассе. Но уже в -10 жарко не будет. Ведь стрелка чуть выше середины в идеале должна быть?
21 янв 2011 23:47
а кто п его знал етот номер :D
пришёл в магаз сказал нужен, ХОРОШИЙ :twisted: , денег дал и всё...
так ежели у тя температура дрыгателя норм держится, причом тут термостат ?
я видиж ли сам то не дока в етих делах, тока начинаю разбираться...
попробавай "вскипетить" свой термостат, дело 2х минут, в поиске посмотри про кипячение термостатов, парняга рассказывал замечательный пример того как он их 3шт купил...
ЗЫ: ты когда по трассе то едеж у тя температура дрыгателя держится иль падает ? если температура двигателя стабильная то ИМХО дело не в термостате...
и вообще, жара никчиму, криованны полезная знаетели штука, молодость продляет все дела :Yahoo!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3701 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 149  След.
