     На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2009 10:59
24 ноя 2009 10:59
Обычно на GD стрелка температуры завалена влево
24 ноя 2009 11:03
Баллы репутации: 435
тоже менял помпу (старая потекла), менял антифриз... стрелка где была до, там же и осталась после.
24 ноя 2009 11:10
Allex писал(а):
Мужики, на моей ГДешке с самой её покупки со вторых рук стрелка темп.ОЖ при рабочей температуре завалена вправо (см.фото). И в таком положении она (стрелка) стоит неизменно в любое время года, будь то зимой или летом и в любых режимах движения (не зависимо от скорости), будь то в городских пробках или на трассе.
Как думаете это нормально? это у всех ГДешках так? или тока на моей?
На моей тоже самое, в любое время года и в любых режимах движения, разве это плохо?
24 ноя 2009 11:23
Автомобиль: MAZDA 626 GD 8v карб.
А у меня при таком положении стрелки уже карсон во всю гудит
mazda 626 GD 2.0 карб. 8v.1989г.
24 ноя 2009 11:48
То что это плохо я и не думал. То что стрелка стоит в одном положении "насмерть" не смотря на температуру за бортом будь то +30 или -30, считаю - "есть гуд", печка греет - "будь здоров". Смуту внес знакомый моторист, говорит: стрелка завалена, так не должно быть. Вот и задался вопросом: это нормально? и всех ли так?
24 ноя 2009 13:12
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Вот я и говорю. У меня почти всегда заваленна в лево.
С середины карлсон уже врубается, а это бывает редко.
24 ноя 2009 13:29
у меня так стрелка была завалена когда не работал термостат, после замены заваленность осталась только летом, сейчас в такую погоду нагревается на холостых только до середины, при движении стрелка уходит влево!
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
24 ноя 2009 17:17
У меня точно также, попробую летом промыть систему и соответственно залить антифриз... А то сейчас тосол :(
24 ноя 2009 17:25
А в чем отличия?
24 ноя 2009 17:48
Al Capone писал(а):
А в чем отличия?
снова будем рвать боянище? :D
или лучше сразу обвиним автора того поста в технической безграмотности.
24 ноя 2009 17:56
В названии...
Обучался по журналу "за рулем" :D
24 ноя 2009 22:08
Во чорт....хоть бы фотку сжал... :)
Либо датчик неисправен-1 очередь..либо смотри вентилятор-реле,ну и систему охлаждения проверить...
У меня выше 50-60 никогда не поднимается..
выше 60 должен включаться обдув от карлсона...либо как вариант система забита шлаками..
mazda 626 GD 2.0 FE 88 год хэтч.
24 ноя 2009 22:12
Allex
Это положение(немного вправо)- абсолютно правильное. Не парься. Говорено-переговорено...
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
25 ноя 2009 10:01
Не поможет :roll: , а Серега по все видимости прав:
Серега писал(а):
Allex
Но видать не для всех это положение «правильное». Судя по отзывам все же на ГДешках стрелка по разному «стоит». Это натолкнуло на то, что покопавшись в электронном каталоге, обнаружил четыре предлагаемых оригинальных варианта термостата (зависимо от года выпуска). Возможно, Америку для кого-то и не открою, но…
Тех.характеристик этих вариантов не нашел, только каталожные номера. Однако предлагаемые в экзисте аналоги хотя и позиционируются как взаимозаменяемые оригиналам, но все же отличаются по темп. открытия. Так, предлагается термостаты с темп.открытия 88˚ (это приоритетное предложение), а также на 85˚, 82˚ и 81˚.
Предполагается, от разности данных темп.открытия и возникает разность в указателе ОЖ , и для каждого свое положение «правильное».
Как вам теория? Если она имеет право на жизнь, то я вполне спокоен за положение своей стрелки. :wink:
25 ноя 2009 17:02
Плюс к этой теории-погрешность датчика и стрелки=норма,всё это кагбэ придаёт индивидуальность-вот! :D
25 ноя 2009 17:55
мужики,такой вопрос-у меня во впускном коллекторе,снизу,стоит датчик температурный на подсос,что это вообще за датчик,и где его взять т.к. у меня с него контакты отломаны,и из за этого подсос не держится выдвинутым.он сильно пожож на датчик который в радиаторе стоит,они не одинаковые часом?
25 ноя 2009 19:02
сам вроде и ответил
25 ноя 2009 20:51
да я принципа его работы не пойму.в электрике дуб дубом,а охото чтоб работал.надоело зажигалку под ручку подкладывать
25 ноя 2009 21:01
ковырял тему защиты картера все про GE и тазовская от 10-ки на нее подходит
а заехал в магаз тазовский (у нас в городке один такой) есть защита на 2109-08
подойдет? или нет?
у кого какая стоит?
25 ноя 2009 21:14
Посмотри здесь viewtopic.php?f=1&t=22466&p=373225&hilit=%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0#p373225 :)
26 ноя 2009 00:38
Баллы репутации: 22
Думал что прочистка и настройка карба избавила от проблемы (машина глохла). Вечером поехал встречать жену, до метро доехал отлично. Постоял минут 15, завел после машину, стал отъезжать и началось.
Заметил теперь такое.
Стою на ХХ, обороты ровно 900!(стрелка даже не колышется), выжимаю сцепление, включаю 1 передачу, начинаю трогаться, отпускаю сцепление и машина начинает дергаться (обороты прыгают). Выжимаю сцепление, ХХ 900, стрелка стоит четко, не колышется. Опять трогаюсь и тоже самое. Если сильно газовать и сцепление не бросать до конца, то вроде начинает ехать. Но как полностью отпускаю сцепление, начинаются глюки. Когда заглох, проверил уровень в поплавковой камере, ровно по середине, топливный фильтр заполнен бензином, он чистый.
Еще 1 раз перед тем как поехал, стрелка тахометра начала прыгать.
Теперь думаю куда смотреть?До дому так и не доехал, плюнул, завтра с работы пойду и забиру машину (мне по пути). Завтра поеду в гаражи, попрошу что бы продули топливный шланг от насоса, до бензобака.
Может дело в бензонасосе? Когда начинаю бросать сцепление и жать газ вдруг там что-нить клинит и давление не создается? Такое может быть. Машина дергается, но не глохнет (т.е видимо на ходу заводится).
Электрика врятли т.к на ХХ стрелка как вкопанная стоит.
То что почистил карб не жалею (т.к давно хотел), то что купил катушку зажигания и т.д тоже пригодится.
Скоро поеду на сессию в родной город, вот там хоть знаю мастеров и т.д все рядышком, могу гараж попросить на сколько угодно. Если не починю, то буду конкретно все проверять.
26 ноя 2009 06:57
подойдет? или нет?
у кого какая стоит?
У меня защиты нет. Достаточно приличный ГДешный дорожный просвет и две продольные "лыжи" под мотором дают основания не"парится" по этому поводу.
26 ноя 2009 08:22
а двигатель не пылью-грязью засирается?
kphy писал(а):
это называется "провал газа на старте"- обычно следствие переобогащенной смеси
т.е. смесь богатая а на старте ускорительный насос еще порцию бензы впрыскивает
такую смесь искре Очень трудно пробить
надо на СОметр ехать
26 ноя 2009 09:46
Баллы репутации: 22
Странно что такое было и до чистки карба.
Еще вспомнил такую вещь.
Давным давно у меня было такие глюки: Приезжаю куда-нить на машине, выхожу через 10-20 минут и пытаюсь завестись, машина не заводится. Проходит время и все отлично заводится. (постепенно видимо это перерасло в такую проблему).
Как вариант я почитал, симптомы очень похожи на бензонасос!!! Т.е все так же описанно.
До переборки карба, тоже бывало что машина в какой-то момент не завоится. Пройдет минут 5 - с пол оборота заведется.
В общем к мастеру на регулировку я съезжу, но скорее всего закажу бензонасос.
26 ноя 2009 15:42
Баллы репутации: 22
Вот я еще подумал, из за Вакуумного регулятора может машина глохнуть? Вроде по идее не должна.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 982  След.
