     На страницу Пред.  1 ... 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 02 янв 2012 20:22
02 янв 2012 20:22
:D :lol: Ортофосфорная кислота всю жизнь применялась как преобразователь ржавчины. Это новый метод, паять с ней? :D
02 янв 2012 20:30
ой ну ладно прикалываться. У меня есть в наличии Активный паяльный флюс для пайки стали,меди,латуни, бронзы. Недавно купил в комплекте с пальником.
02 янв 2012 20:32
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
С ортофосфорной кислотой отменно паяется нержавейка, а нихром, да, с аспирином :good: и желательно паяльник не перегревать(аспирин разлагается и пайка превращяется в мучения)
Mazda Demio
рукцию!"(с)
02 янв 2012 20:35
Вагоновожатый писал(а):
Kripton198 писал(а):
Из фака я понял ,что спаивать спирали нет смысла .
Да спаивать нет смысла, а вот припаять новую спиральку к контактам придётся
Ага у меня в гараже как раз для этого случая лежит целая коробка спиралек :pardon:
02 янв 2012 20:38
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
я не суперпуперпаяльщик :D
вот ТУТ вычитал и пролудил концы нихрома лимонной кислотой, держится мертво! :)
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
02 янв 2012 20:44
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
оторви кусок от старого обогревателя.предварительно измерь толщину штангелем.
02 янв 2012 20:44
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Да нико и не спорит. :D Просто аспирин более распространённый флюс. :)
Mazda Demio
рукцию!"(с)
02 янв 2012 20:48
У меня в сарае лежит старый манитор. интересно, внём есть такое сопротивление?
02 янв 2012 20:56
от чего зависит сопротивление- от колличества витков или от толщины проволоки. легче всего достать спираль от электрической плитки, но она довольно толстая.
02 янв 2012 20:58
Автомобиль: Mazda MX-6 2,2i,1989г.
Насколько я понял,"цирк" начался после подключения светодиодной ленты?
Ленту пробовал отключать?
Если раньше такого не было,то весь этот "цирк" рукотворный,или просто совпадение.
CPU -блоки бывают разные,ты номера сверял со своим родным?
У меня тоже был небольшой "сюрприз" после перехода с лампочек на светодиоды viewtopic.php?p=584954#p584954
Я вот тоже так подумал и первым делом отключил своё творение и вернул всё взад,но эффекта непоследовало.Освещение салона продожало гореть при закрытых дверях.Поменял блок CPU,брал как родной- CG213.Читал здесь [url]viewtopic.php?p=584954#p584954[/url], блок проверил дома,на столе он работает,лампочка горит потом тухнет,а в машине он нехочет работать.Отключил по схеме,провод концевиков дверей от блока CPU,думал может там коротыш,а нет,освещение продолжает жить своей жизнью.И только когда откинул разъёмы от приборки,всё стало нормально работать,свет в салоне и в дверях погас.Так что грешу я на приборку.
Последний раз редактировалось Atol 03 янв 2012 16:40, всего редактировалось 1 раз.
02 янв 2012 20:58
Значицца так, продаю за недорого рецепт, как обойтись без целой коробки спиралек.
1. Снимаем корпус вентилятора, извлекаем оттуда те самые спиральки.
2. Идём в хозяйственный магазин и покупаем спираль для электроплитки.
3. Берём в руки мультиметр (в простонародье - тестер) и замеряем сопротивление сгоревших спиралей вентилятора.
4. Методом научного тыка, отрезаем нужный кусок электроплиточной спирали, чтоб совпадало сопротивление этого куска
5. Вооружаемся паяльником и аспирином, ну и, сопсна, паяем.
6. По окончании запиваем всё это пивом
02 янв 2012 21:02
блин. вот чего я и пытался от вас господа маздогуру услышать.Спасибо огромное. На этом тему можно и закрыть. :beer:
СПОКОЙНОЙ НОЧИ.
02 янв 2012 21:25
Баллы репутации: 97
Если так,то в приборку с CPU идет по схеме всего несколько проводов.
Провода под номерами 55 и 57 идут на лампочки штатной сигналки и не пристегнутых ремней,у тебя этих лампочек скорей всего нету,их рассматривать не будем.
Так что остается провод под номером 51,он идет на лампочку указатель открытых дверей,в цепи этой лампы есть диод(отмечен на схеме стрелкой),он скорей всего запаян на плате панели приборов,найди и проверь его в первую очередь.
Если диод будет цел,тогда прозванивай провод под номером 51 от приборки до CPU,потому что он подключается параллельно цепи дверных концевиков(смотри ниже на схеме),и короткое на корпус этого провода будет производить эффект открытых дверей.
02 янв 2012 21:58
Господа одесситы, я интересуюсь знать и у меня один, но исключительный вопрос. И кто такой шлимазл выдумал? Не начинайте себе не хорошо и не мастерите мне истерику. Купите на разборке другую приборку и не делайте мне нервы. Посмотри вокруг и содрогнись - ты в Одессе! Оно вам надо, тот диод в проводах?
02 янв 2012 22:05
Баллы репутации: 97
Ой,не тошните мне на нервы,копеечный диод поменять минутное дело.
03 янв 2012 09:31
Скорее так, последние двое В и Ю. Ну не выносите людям мозг. В первом варианте я подумал ,что В сильно пива перебрал.
03 янв 2012 09:58
Баллы репутации: 97
Боря,не берите так близко к сердцу,у меня даже в мыслях не было иметь людям мозги.
03 янв 2012 10:08
Баллы репутации: 75
не вкурю, как этот диод может влиять на включение электричества... концевики же нормально разомкнутые...
а уж приборку по этому поводу менять - ваще красота!!! мужики, во вчера хорошо похмелились?
03 янв 2012 10:38
Баллы репутации: 97
Встречный вопрос :) ,зачем его тудЫ поставили ?,лампочка откр.дверей и без него загорится,не развязка ли это от концевиков дверей?,ведь на одной цепи сидят.
В праздники такие головоломки решать тяжело %) :D
Саша,какова твоя версия данной проблемы? я свои версии уже озвучил :)
Ведь судя по схеме,CPU с приборкой больше никак не связан,но именно после отключения приборки проблема уходит.
03 янв 2012 10:43
Автомобиль: BMW E30 Touring
Mayor писал(а):
Господа одесситы, я интересуюсь знать и у меня один, но исключительный вопрос. И кто такой шлимазл выдумал? Не начинайте себе не хорошо и не мастерите мне истерику.... не делайте мне нервы.
Супер! :lol:
In GD we trust
03 янв 2012 10:51
Баллы репутации: 75
я пока склоняюсь к твоей мысли о проблемном проводе, но вообще вопрос интересный... сильно смущает время
появления проблемы... похоже на "сопли", но вот в каком месте? может какой-то разъем "запотел", но почему тогда
свет вообще гаснет и включается только опосля? не очень понимаю, почему масса на приборном проводе появляется
только через 10-20 минут... "кстати, о птичках"... там по идее еще и сигналка должна как-то на концевиках сидеть...
если ее не мудрствуя лукаво посадили на общий провод, идущий в приборку, то проблема может быть и в ней...
03 янв 2012 11:04
Баллы репутации: 75
для чего поставили - не скажу. может для отвязки, может остатки прежнего варианта схемы, где было сделано
по другому, может для устраннения наводок... вариантов много...
на 100% понятно одно - если он сгорел или его пробило, то масса на общем проводе точно не появится...
03 янв 2012 11:10
Баллы репутации: 75
ikarus писал(а):
Супер! :lol:
да уж! :) я тоже с наслаждением почитал этот диалог! :) а в голове почему-то всплыл образ Швейка :D
03 янв 2012 11:15
Баллы репутации: 97
Хорошая версия :good:
ikarus писал(а):
Супер! :lol:
Мужики,посмотрите новый фильм про Мишку Япончика,и будет Вам целый букет крылатых одесских выражений.
03 янв 2012 11:22
ikarus писал(а):
Супер! :lol:
А ещё лучше посмотрите Ликвидацию - это шедевр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 ... 982  След.
