     На страницу Пред.  1 ... 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 03 янв 2012 13:03
03 янв 2012 13:03
Это какой же иппонский мудила дадумалс запихать в такую даль этот блок резисторов. Цельный час я его искал.
03 янв 2012 13:09
Баллы репутации: 75
это чтобы избежать шаловливых ручек разных кулибиных... :D
03 янв 2012 13:12
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Или для охлаждения. :lol:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
03 янв 2012 13:23
Этот ипонцкий мудак мог этот блок и под днище прикрутить, потому как спирали греются и им нужно хорошее охлаждение. Так что радуйся, что не лежал в луже под машиной.
03 янв 2012 13:40
Автомобиль: Mazda 626 GD FE DOHC
Ездил на своей GD-шке в Финляндию, общий пробег составил 6200 км за месяц. Нигде не подвела, работала как часы :good: Хотя перед самым выездом накрылся генератор, пришлось в срочном порядке искать и менять... Благо хоть не в дороге... :roll:
03 янв 2012 14:13
Kripton198 не знаю я его снимал за 5 минут, главное найти хорошую отвертку желательно с головкой, вот паяние заняло времени чуть побольше.
Так значит после того как помыл машину, тормоза начали работать нормально :) . Скоро в теплый гараж надеюсь наведу марафет задним тормозам.
03 янв 2012 15:06
ну вроди перепоял. пойду ставить.
03 янв 2012 15:10
зделлать за пть минут можно если точно знать где искать. а я лез первый раз и то так как написано в факе. пол панели разбомбил ,а оказалось ,что нужно только открутить бардачок.
03 янв 2012 15:13
всё зделал. использовал спиральку от електро плитки. работает отлично.
03 янв 2012 15:23
Автомобиль: BMW E30 Touring
По поводу "тошнить на нервы" - сразу вспомнил "Ликвидацию", захотелось еще посмотреть, на самом деле шедевр! :good: И "Мишку Япончика" советовали недавно.
Насчет нихрома - тоже паял, ортофосфорной кислотой, и вообще все паяю лет 15 только ей. Канифолью и тем, что в баночках продают - не умею :oops: А с кислотой просто чудесно паяется. Началось, когда на очки по пьяни сел и раздавил оправу. Металл оправы непонятный. Знакомый дал мензурку с кислотой, сказал "попробуй". Попробовал, и другого уже не нужно :)
In GD we trust
03 янв 2012 15:46
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Мне то же, (царствие ему небесное,) сосед по гаражу дал москвичёвский карбюратор сказал поломай его на кусочки и брось в серную кислоту, с ней и пояю уже лет пять.
03 янв 2012 16:06
неужели эти спиральки раскаляются там до красна.
03 янв 2012 17:23
Автомобиль: Mazda MX-6 2,2i,1989г.
Megavolt-2006
Если диод будет цел,тогда прозванивай провод под номером 51 от приборки до CPU,потому что он подключается параллельно цепи дверных концевиков(смотри ниже на схеме),и короткое на корпус этого провода будет производить эффект открытых дверей.
Спасибо Megavolt-2006,за оказанное содействие по выявлению проблемы с освещением салона - общими усилиями оно заработало!Коротыш был пойман в проводе №51,идущем от блока СPU к контрольной лампочке открывании дверей.Я уже всё проверил,и концевики,и приборку,а оказалось что когда откидываешь этот провод от приборки,то свет в салоне работает нормально,подумал что можно и так ездить - без индикации контрольной лампочки дверей,но с рабочим освещением салона,но решил всё таки сделать как положено.Чтобы прозвонить провод №51 ,мне потребовалось снять и отодвинуть блок с предохранителями в салоне,потом подлезть к разъёму,который был с тыльной стороны этого блока.Вообщем намудохался,но главное что нашёл причину - этот злополучный провод где-то коротит на массу!Нестал я искать где он там под торпедо коротит,просто отключил его и заменил новым проводом.Теперь всё работает,освещение в салоне и загорается контрольная лампочка открывания дверей! :D
Mazda MX-6 F2 2,2i 12v 1989г. coupe
03 янв 2012 17:46
Баллы репутации: 97
Atol писал(а):
Спасибо Megavolt-2006,за оказанное содействие по выявлению проблемы с освещением салона - общими усилиями оно заработало!Коротыш был пойман в проводе №51,идущем от блока СPU к контрольной лампочке открывании дверей...Теперь всё работает,освещение в салоне и загорается контрольная лампочка открывания дверей! :D
Вот и чудненько :) ,а то я уже начал опАсываться,что ты поехал на разборку за новой приборкой :D
03 янв 2012 17:58
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
наверно до этого не доходит. вентилятор дует-охлаждает.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
03 янв 2012 18:08
Автомобиль: 626-1990г. 2.0i 90л.с
Всем привет. подскажите какой термостат взять мне на GD 2.0I 8V - 90г.
какие альтернативы есть кроме оригинального ?
интересуют соотношения - цена\качество\выносливость
раньше МАЗДА 626 - 90г, 2.0i - FE 8клп. 90-лошадиных сил + 1 ослиная
сейчас мазда 323 - 90г . 1.6 i - B6 - 90 лошадей
http://forum.mazdabg.com/ucp.php - Болгарский форум
03 янв 2012 18:25
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Оооо брат - это лотерея ,да ещё какая! :D
Поищи поиском в этой ветке,сдесь столько было всего.(даже 31го числа) :shock: :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
03 янв 2012 18:48
Бери любой ,всё гамно. Желательно найти термик на 90 градусов.Я за год уже 3сменил и ни один не держит ровную температуру. Идёт нагрев потом резкое падение температуры,потом опять нагрев. Из-за этих плясок,зимой начинается бешаный бензожор.
Последний раз редактировалось Kripton198 03 янв 2012 18:55, всего редактировалось 1 раз.
03 янв 2012 18:51
А на наших авто, есть разновидность по температуре срабатывания датчики вентилятора,или все заточены под одну температуру?
03 янв 2012 19:04
Не поленился и нашёл свои мучения по этому поводу. (страниц 20 в каждую сторону от этой)
viewtopic.php?p=547154#p547154
Вот одна из страниц длинной эпопеи, закончившейся полным разгромом корейского врага: http://www.youtube.com/watch?v=wdSXt3uA_O4
03 янв 2012 19:12
Причём сделано немного не по людски. На первой и на второй скорости сопротивление выше ,значит и нагрев спирали сильнее, а вентилятор работает медленно. Ну а дальше всё вплоть до наобарот.
03 янв 2012 19:22
Баллы репутации: 75
ikarus писал(а):
По поводу "тошнить на нервы" - сразу вспомнил "Ликвидацию", захотелось еще посмотреть, на самом деле шедевр! :good: И "Мишку Япончика" советовали недавно...
Совращенцы! Качаю "ликвидацию"... "Япончика" пока ищу, поудаляли уже много где...
03 янв 2012 20:10
Баллы репутации: 75
... На первой и на второй скорости сопротивление выше ,значит и нагрев спирали сильнее...
вообще-то чем выше сопротивление, тем меньше выделяемая мощность, т.е. нагрев... (закон Ома, однако)
03 янв 2012 20:26
Я физику за школой скурил :crazy:
03 янв 2012 21:25
http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=547154#p547154
я все прочитал в этом форуме про термостаты..с 280стр...
понравился твой клип :D :D зачет..
но так и не нашел конкретного ответа....какой купить ,марку-номер. или искать по градусам и внешним параметрам ?
дайте конкретный ответ......
эта ветка форума неплохая - но слишком много здесь не по теме..
читать 586 страниц -больно в напряг...чтоб узнать простое решение своего проблема.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589 ... 982  След.
