     На страницу Пред.  1 ... 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 06 янв 2012 12:46
06 янв 2012 12:46
Баллы репутации: 97
Mayor писал(а):
Megavolt-2006 писал(а):
Вот это не он? :) viewtopic.php?p=587862#p587862 ,и картинка вроде бы правильная :),и выпуск для европы(внизу обложки подпись),и в описании движок ФЕ инжектор.
А вот этот экземплярчик, вполне может быть, самый актуальный для большинства из нас.
Здесь viewtopic.php?p=588063#p588063 intenser предлагал взять его в складчину.
06 янв 2012 12:51
Баллы репутации: 75
Mayor писал(а):
Вот так выглядит австралийский/новозеландский/ЮАРовский МаздоФорд или ФордоМазд.
Кузов отличается, салон и светотехника тоже. Соответственно и в электросхему они свой нос засунули. Поэтому австралийский eBay, на счёт книжек, я бы обходил стороной.
Мазда - это Мазда, а Форд - это Форд.
Форд Искейп и Мазда Трибьют тоже формально одна и та же машина.
А реально сильно отличаются и что?
не улавливаю пафос выступления... я же тебе показывал Маздовские воркшопы, а не фордовские...
06 янв 2012 13:07
Ну вот , решил одну небольшую проблемку с карбом (на прогретом движке обороты не опускались ниже 1500) хотел перебирать его,но подумал , что для меня это слишком мудрёно. Оказалось что ослабла возвратная пружина.Как не странно, но у меня в бардачке лежала тазовская. Откусил от неё подходящий по размеру кусок и установил на место старой. Крутотень ,обороты 800, а при повороте руля падают примерно на 50. :Yahoo!:
06 янв 2012 13:16
dikushnikov писал(а):
Всем снова здравствуйте.Прошу прощения,что крайне редко отписываюсь,но прочитано все полностью.Так вот.Советуйте мне,други,вариант производителя поршневых колец,ибо снова надо разбирать мотор.Суть в чем......Полная капиталка мотора FE 2,0 12кл карбюратор (расточка блока +1,колено +0,25.)Все новое.Даже ГБЦ мне Михалыч из Воронежа прислал практически в идеальном состоянии.Но жрет масло.И чем дальше,тем больше.Свечи все в этих маслянных наростах.Так только кольца себя вести могут.И ладно если б кипятил мотор.Так нет же.Просто в эту лотерею с кольцами я не выиграл.Есть советы проверенных производителей?
Что говорить о маздах, если знакомый на таз 099 сделал капиталку с расточкой. не отъездил и недели она задымила круче паровоза. оказалось кольца сырец. Повторная замена колец решила проблему. (ЛОТЕРЕЯ)
06 янв 2012 13:27
Баллы репутации: 75
mihali4 писал(а):
ок...применим физическую интуицию, получим, что по твоему, если закоротим клемы аккумулятора коротким (т.е. с большим сопротивлением) проводом, то ничего не произойдет, тепло не выделится? :lol:
коротким (т.е. с большим сопротивлением) звучит сильно! :D Да, такие, наверно, можно найти... но вообще-то
сопротивление провода прямопропорционально его длине. т.е. "короткий" провод обычно синоним малого
сопротивления... но это так..., лирика. вернемся к физике...
в последнем варианте формулы (через напряжение и сопротивление) все предельно просто и понятно. подставь в нее
напряжение аккумулятора, свое большое сопротивление и посчитай количество выделившегося тепла...
ну а если ты сторонник "живого эксперимента", возьми, например, 100 Омный резистор в двухваттном исполнении,
коротни им клеммы аккумулятора и удивись... :)
если 100 Ом по твоему не очень большое сопротивление, возьми килоомный резистор мощностью 0,25 Вт (он во много
раз меньше размером) и коротни им. удивись еще раз... :)
и в первом и во втором случае будет выделяться примерно полтора-два ватта (в зависимости от степени
заряженности аккумулятора)
вместо резисторов с таким же успехом можно использовать нихромовый "волосок" - провод, диаметром 0,02 мм и
длиной около 20-30 см, например, ПЭВНХ-1. Можешь, например, разобрать переменный проволочный резистор
подходящего сопротивления...
mihali4 писал(а):
применим дидукцию и получим, что ты математик, а здесь физика...
судя по вашим словам, сэр, вы скорее не физик и не математик, а филолог... :D слова льются потоком, а элементарный
расчет сделать никак не получается...
06 янв 2012 13:38
Народ. Подскажите пожалуйста.Что нужно зделать чтобы ручка подсоса при вытягивании фиксировалась.
06 янв 2012 13:52
еще один с марса. Книгу открой , там описанно как бельевую пришепку под ручку отсоса, простите подсоса подложить.
06 янв 2012 14:23
Автомобиль: mazda 626
не стоит так реагировать на новичков в автомобильном ремонте. Вспомните себя. У меня вот моя mazda первая машина, и я не ремонтировал сам никогда. но всегда смотрю, что в ней делают в сервисе или сам прошу что надо. Этот форум насколько я понял единственный живой и адекватный, по нашим моделям машин. почему бы не подсказать? а то здесь получается закрытый клуб какой то. на мои вопросы и вопросы новеньких отвечают раз из 10. Я понимаю здесь никто не кому ни чем не обязан. но давайте хотя бы уважать друг друга. уважают не за значок "старожил", а за помощь в решении вопросов, или хотя бы подсказку где рыть.
06 янв 2012 14:25
Landgraph писал(а):
Так что, никто не в курсе как правильно передние стойки менять? =) Или после установки уже на сход/развале тарелку пружины мучить? =)
Landgraph писал(а):
А в какую сторону должна быть направлена выточка? У меня 4 книжки, везде про сборку/разборку стойки сказано только про крепление опоры к кузову, а про ориентацию тарелки пружины - нифига =(
Повторяю в стопятсотый раз,читаем тему
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php? ... start=9350
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=559511
Спс, но это не оно =( Там - положение опоры стойки, а мне нужно положение верхней опоры пружины... Если оно вообще не что-то влияет... Может у меня пружины не правильные? Мои выглядят примерно так:
Щаз подумал: может я пружины перевёрнуто поставил? Как правильно, как левая (плоское вверху) или как правая (плоское снизу, на опоре стойки)? 8) Блин... Ни у кого фоток нет?
Mazda 626 GD '88, карбюратор Nikki 30/34, была 12v стала 8v с головой от GC
06 янв 2012 14:28
Автомобиль: Mazda 626 GD FE DOHC
Вот это не он? :) http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=587862#p587862 ,и картинка вроде бы правильная :),и выпуск для европы(внизу обложки подпись),и в описании движок ФЕ инжектор.
Здесь http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=588063#p588063 intenser предлагал взять его в складчину.
... только поддержки это предложение не нашло. ;(
06 янв 2012 14:51
Баллы репутации: 75
pwl писал(а):
не стоит так реагировать на новичков в автомобильном ремонте. Вспомните себя...
Да ладно, не расстраивайся... :)
Всех нас иногда заносит, а тут еще ежедневное похмелье... :crazy:
Да и так называемые местные гуру сами много чего не знают. Поэтому и тусуются здесь. А в целом все хорошо! :beer:
06 янв 2012 14:55
Баллы репутации: 75
я в свое время просил у тебя координаты продавца, но это предложение тоже не нашло поддержки... может кинешь в личку?
06 янв 2012 15:02
офтоп Не в тему конечно, но зашел я на форум невиданного колхоза и увидел как тюнингуют тазы установка торпеды от Мазды, я бы на такую переделку не решился :)
У нас конечно такого колхоза на форуме я никогда не видел :)
http://2108.info/forum/showthread.php?t=3389&page=2
06 янв 2012 15:13
А зачем? какая цель этого?
06 янв 2012 15:16
Баллы репутации: 75
не понимаю смысла вопроса... тебе разве не все равно?
06 янв 2012 15:19
Баллы репутации: 3
расчет сделать никак не получается...[/quote]
... только сейчас дошло, как я (физик) зблуждался %) и как ты был прав! по сути, ты озвучил ход моих потаенных мыслей предвосхитив, тем самым, эру новых открытий в физике! весьма поучительно, спасибо :wink:
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
06 янв 2012 15:24
Ты немного не прав. Поставить панель от мазды на таз- это тюнинг,а с таза на мазду -Это КАЛХОЗ :D
06 янв 2012 15:33
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
плоское наверху.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
06 янв 2012 15:58
Конечно не всё равно. Ты не видишь смысла объяснять, зачем тебе координаты, вот и я не вижу смысла тебе их давать.
06 янв 2012 16:39
Я бы поддержал. Но в тот момент я находился в местах весьма отдалённых и на форум заходить времени не было. И сейчас поддерживаю, но через неделю снова в те же места месяца на три.
06 янв 2012 16:42
Баллы репутации: 75
допустим я хочу прослыть самым умным или за деньги продавать отдельные куски этого мануала и что тогда?
а если я хочу уничтожить единственный известный экземпляр этого мануала, это изменит твое решение?
а может я хочу сделать подарок всем участникам форума приобретя, оцифровав и выложив этот мануал, это как-то
повлияет на твое решение?
или может я занимаюсь букинистическим бизнесом и хочу наладить отношения с этим человеком, раз уж у него есть
такие редкости...
ты ведешь себя как капризный ребенок... что, ты уже купил этот мануал, разочаровался и хочешь отбить бабки? тогда
прямо так и скажи - книга есть, сканировать не хочу, хочу продать. А если у тебя есть не книга, а скан, то вместо
того, чтобы придумывать заумные формулировки типа "я все сделаю, а книгу оставлю себе как вознаграждение, так
и скажи - хочу продать скан.
тут взрослые люди собираются, че выеживаться-то как девица на выданье?
06 янв 2012 16:45
Mayor писал(а):
Когда ужЕ на заслуженный отдых?
06 янв 2012 16:56
Антиквар писал(а):
Дык я уже почти 2 года как на отдыхе от армии. Теперь в том же духе, но уже в виде лица гражданской национальности
06 янв 2012 17:25
Саня, пункт 2 мне нравится больше всех.
Масдо сжечь, мурзилкой растопить камин!
Нет артефакта - нет третьей мировой.
06 янв 2012 17:38
Баллы репутации: 75
:D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 ... 982  След.
