     На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
лямбда. | мазда (mazda) форум | 26 янв 2010 14:18
 Заголовок сообщения: Re: лямбда. | мазда (mazda) форум
26 янв 2010 14:18
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
если он работает тогда что стоит смотреть ? %)
26 янв 2010 14:26
По списку на очереди не санкционированные подсосы воздуха,шланги на морозе задубели-может и быть. :)
26 янв 2010 14:29
именно какие шланги при подсосе могут давать такой эффект?
26 янв 2010 14:34
а может регулятор давления топлива стоит проверить ,толь как?
26 янв 2010 14:43
:( Как в начале и говорил, скорей всего таки придем к колечкам.
Через лямбду, датчики, колпачки маслосъемные и что еще сможет придумать коллективный разум. Последний штрих - сравнить длительность импульса на форсунках. Если нормально, менять маслосъемные. А там и до колечек все ближе....
26 янв 2010 14:48
вот длительность импульса на форсунках это интересно .а про колечки вряд ли потому что если б они были слабым звеном то она бы не завелась в -20-25.
26 янв 2010 14:55
с РХХ может проблема быть?
26 янв 2010 15:01
а он причем он только регулирует обороты.
26 янв 2010 15:09
УМКА 626
У тебя их и нет ,они падают и машина глохнет ,по мере прогрева, как я понимаю.
26 янв 2010 15:41
опять же посмотреть ,а не поотрывались ли провода от ТОж.
26 янв 2010 15:46
надо измерять в процессе нагрева т.к. он может глючить только при определённой температуре..
26 янв 2010 15:46
Кстати, а что самодиагностика компа говорит теперь? Только ошибки скинуть не забудь..
26 янв 2010 16:26
kdltt писал(а):
УМКА 626
Дык она глохнет по мере прогрева из-за дикого переобогащения. Двигло просто не в состоянии переварить то количество бенза, которое в него льется.
Аналогичная хрень была на аудюхе (но там ДМРВ нет как класса, и форсунка одна (моновпрыск)). За качество смеси больше всего в ответе ДТОЖ. Заменил его и все как рукой сняло. Да, контроллер пришлось сбросить. Кстати, на мазде, надеюсь, не забыли этого сделать ? Мож одумается ?
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
26 янв 2010 17:30
глохнуть она может уже когда прогретая и стрелка температуры на рабочем месте ,просто или когда газу дашь или сама заглохнет .и чувствуется повышенная вибрация двигателя (это не форсунки ?).
26 янв 2010 17:57
Ну все 4 форсунки редко выходят из строя! Проверить молжно сняв и посмотрев как распыляют..
Возможно в фишке датчика плохой контакт или коротит где на массу.
26 янв 2010 18:03
я смотрел тему про то как заливает свечи у Serge он менял мозги и все ок :shock: :o .
26 янв 2010 18:58
УМКА 626
а не растут ли ноги от неправильного выставленного зажигания?
26 янв 2010 19:17
хотел тоже поднять эту тему :oops: ошибка на 1 зуб исключена :Search: если только регулировка на самом трамблере но вроде стоит так же как и было :(
26 янв 2010 19:25
НУ ,рассказывай ,как ломал ,как ремонтировал ,как выставлял, ты ж где-то это писал уже.
26 янв 2010 19:44
все просто ломать не строить :D перед тем как снять старый сделал метки бегунка и примерную на корпусе и все аналогично снятию поставил .
26 янв 2010 20:52
Вставь вместо датчика температуры переменный резистор, предварительно накрутив на нём сопротивление равное 60 градусам двигателя.
26 янв 2010 21:10
Дык она вообще не заводилась, форсунки были постоянно открыты.
Завести на несколько секунд можно было, если откинуть разъем форсунок.
При этом бензин стекал в картер и уровень масла был - мама не горюй.
На зажигание я бы не грешил, а вот ВВ провода прозвонить, свечи другие подкинуть можно.
Проверить напряжение в сети, может там не 13,5 а 7 - 8...
Может воздушный фильтр забит наглухо, может ДМРВ приказал долго жить.....
А в идеале подкинуть ДМРВ и мозги.
Мне известны две причины вылета мозгов - сварка и проверка искры без свечи :oops: .
И вообще, после чего трабл вылез? Посто так, вечером поставил а утром не завел?
27 янв 2010 08:08
а какие шланги могут давать такой эффект ?
27 янв 2010 10:46
Такой - никакие. Была бы бедная.
Разве что обратку можно скинуть и дунуть.....
27 янв 2010 10:53
меня интересует от кеда ента обратка идет из под капота ??и сейчас пойду проверю датчик положения дросельной заслонки. :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
