     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
GE несколько вопросов | мазда (mazda) форум | 16 май 2013 13:10
 Заголовок сообщения: Re: GE несколько вопросов | мазда (mazda) форум
16 май 2013 13:10
Corsair_70 мне показалось разъем неплотно сидел и контакт был в дорожной пыли, почистил надел плотно, мне кажется это и причина неправильно показывающей стрелки, когда заливал полный бак, стрелка полный не показывала
16 май 2013 13:25
Баллы репутации: 75
"Электротехника - наука о контактах" (С) :)
20 май 2013 14:52
Выявилась тут проблема. Долго не ездил на машине, потом решил поехать, в баке чуть больше одного деления бензина. Выехал не едет вообще покатался километров 10-20, не едет, заехал на заправку залил бензина литров 35, проехал 5 км, машина понеслась, думаю ну бензин ппц отстоялся. А сейчас переодически стала пропадать тяга, грешу на топливный насос или сетку. Заводится не с пол тыка, покрутить надо, если после заводки сразу поехать бывают затупки. При движении по прямой с постоянной скоростью, бывает чуть дернется, динамика ухудшается, потом может нормально поехать.
ХХ не плавает, стрелка тахометра не дергается, машина не глохнет
Видимо придется лезть в бак смотреть сетку и насос.
20 май 2013 15:46
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Скорей всего сетка БН, на той неделе менял на дочкиной БГшке, проблемы были точ в точ как у тебя. После замены сетки машину не узнать - ракета!
Самое интересное - старая сетка воздухом продувается без сопротивления.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
20 май 2013 15:58
Вагоновожатый ну завтра может гляну что там в баке, заодно посмотрю, что за насос стоит, бак там уже куроченный. Правда если от жигулей стоит я вряд ли пойму.
А сетку в магазине подбирал или заказывал?
20 май 2013 16:34
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Заказывал, она хоть и по копеечной цене, пришлось брать несколько видов из-за разного расположения фиксирующего хвостика. :pardon:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
20 май 2013 16:44
Мда... Наверное толку от снятия насоса не будет, надо еще сетку заказывать такую взять что ли Spart FPS111
21 май 2013 09:01
Не смог снять шланги, в общем секс не удался, надо какой-нибудь подручный инструмент попробовать, да и места там мало, толи больше дырку прорезать, толи фиг знает. Тем более после шлангов похоже трубки идут, не желают они никуда отодвигаться
21 май 2013 14:48
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
бери, у меня такая же стоит
мни их, да крути
Бородатый маздовод
21 май 2013 16:20
Карбофос ну и как сетка хорошо подходит?
Там места развернуться особо нету, руки конечно размял, но шланг не один не снял, рукой за него не возьмешься, а пальцами не получается нифига
21 май 2013 17:04
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Пасатижами снимай, но без фанатизма. :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
21 май 2013 19:52
Баллы репутации: 65
сетка встала без вопросов
Вагоновожатый писал(а):
Пасатижами снимай
во-во, руками там не сорвать с места
Бородатый маздовод
10 июн 2013 10:54
Народ такой вопрос. Клапан вентиляции картера, что в крышке ГБЦ стоит, если подуть в него со стороны впускного коллектора, часть воздуха проходит.
В общем как понимаю клапан перекрываться должен полностью, у меня не перекрывается, пробовал промыть растворителем, вроде чуть получше, но до конца не перекрывается.
Клапан под замену?
10 июн 2013 12:10
Баллы репутации: 75
Клапан под замену?
Не должен. Он в другую сторону работает - от ГБЦ к колллектору. При небольшом разряжении в коллекторе
он открыт, а при большом - закрывается. Мы пару-тройку лет назад обсуждали его работу то ли в теме по
GD/GV, то ли по 17-й. В какой-то из книжек по GD есть вполне приличное описание, как работает система PCV.
10 июн 2013 13:18
Чего-то я не нашел в большом мануале этого, по теме почитал, для меня не очень то понятны эти термины разряжение и т.д.
На разборке был этот клапан нашел, но он по ходу еще хуже, чем мой, весь в нагаре и тоже не закрывается до конца.
Короче если бы кто ткнул носом куда искать, чего копать был бы благодарен. Кстати по теме для GD прошелся там Юра пишет, что подгонал пружину этого клапана, ну есть ссылка немного теории. Как понимаю он продуваться вроде как не должен со стороны выпускного коллектора
10 июн 2013 13:34
Баллы репутации: 75
Вадим, вся эта система предназначена для отсасывания картерных газов. Вот ссылка из "полезной информации":
http://www.autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm
Абсолютная герметичность клапана там не нужна. Главное - чтобы он шевелился более-менее свободно. Основная
проблема, которая с ним бывает - его забивает отложениями и система перестает работать. Ну, или подсос воздуха
через то место, куда он вставляется. На все остальное - забей.
10 июн 2013 13:53
Статью читал уже, в общем то я его более менее расшевелил с помощью растворителя
10 июн 2013 14:11
нашел методику проверки, короче по ней продуваться, со стороны впуска не должен, вот думаю заменить его что ли. У меня продувается слегка
10 июн 2013 15:15
Баллы репутации: 75
Вадим,
Corsair_70 писал(а):
...На все остальное - забей.
если тебе некуда девать деньги - можешь поменять. Я отписывался об устройстве нового оригинального
клапана - там в нормальном состоянии дырка открыта (пружина ее не закрывает).
Цитата из статьи:
Если двигатель выключен, то под действием основной пружины клапан полностью закрыт и газы из картера не поступают во впускной коллектор. Аналогично клапан действует при обратной вспышке ("выстреле во впуск"), чтобы пламя не прошло в картер, где оно может поджечь концентрированные пары топлива.
В принципе, правильно но с одним НО. На FE - точно, а на других не помню, из ГБЦ идет вторая трубка прямо на вход
в воздушную магистраль перед ДЗ. Даже если клапан будет закрыт - газы пойдут туда. А чтобы защитить картер от
"хлопка", того, что есть - вполне достаточно.
Кроме того, при "выключенном двигателе" картеных газов вообще не должно быть. Ну, разве что только сразу после
выключения. Но кому они тогда мешают?
Начиная вот отсюда: viewtopic.php?p=590566#p590566 мы эту тему немного мусолили...
И вот еще: viewtopic.php?p=581126#p581126
10 июн 2013 16:02
Саш спасибо, похоже чистка сделала свое дело. Вчера поставил промытый клапан и прокатился более 20 км в разных режимах, от 2-3 тыс, до 5.5 об/мин.
Сегодня еще покатался в разных режимах, сейчас посмотрел. Масло на клапане пропало
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
