     На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Не греется мотор :( | мазда (mazda) форум | 10 окт 2005 10:31
10 окт 2005 10:31
2 Yaa, С началом трудовой недели! Ну как там твой нагрев ?
10 окт 2005 10:33
AndreyP, благодарствую, взаимно. еще сегодня не ездил, как поезжу скажу, вчера термос крутил, кланялся ему, молился, свечку поставил, а там видно будет :)
10 окт 2005 10:42
Yaa, Шаманство рядом с любимой машиной это обычное явление !!! Я вот вчерась в гараже приклеивал переднюю и заднюю эмблемки, пионеры чтоб их, оторвали и тоже шаманил -- слушал звуки двигателя и глушителя !!! Народ рядом косился на меня :smile: !!!
10 окт 2005 10:44
AndreyP, :smile:
10 окт 2005 10:51
Yaa, термос стоял правильно? Любопытно, аж жуть :smile: .
10 окт 2005 10:54
Serge, стоял влево клапаном, а должен вверх :)
10 окт 2005 11:17
Yaa,
а я вот позавчера на Фиате термостат менял.
Жуткая мандула, в корпусе, выходит 5 (!) патрубков и вкручивается 1 датчик.
Зато первый же экземпляр (самый дешевый из экзистовских, кстати) сразу встал и заработал нормально, и никакого шаманства :D
10 окт 2005 11:20
ИгорьММС, да в глубине души я думаю что это не термос :(
10 окт 2005 11:24
Yaa, истесс-но, это злые духи, однозначно :D
10 окт 2005 14:28
Идем дружно в ближайшую церковь, набираем святой воды и к любимому авто отгонять злых духов. Чтоб в машинке всё было ОК!
10 окт 2005 17:20
AndreyP, ИгорьММС, не помогло... может "отпеть" надо? :)
щас взял градусник, и термос, тот который запасной на 82С, щас буду кипятить...
10 окт 2005 17:28
боюсь что уже пора ее отпевать)
10 окт 2005 17:38
Дедри, :sad:
10 окт 2005 18:12
Померял, старый термос который на 82С, открывается строго в 82С., завтра поставлю его, буду тот который щас стоит на 88С греть :)
10 окт 2005 18:24
Ну и заморочка у тебя получается :( . А других причин, кроме пропускающего на холодную термоса быть просто не может! Кстати - приятность такая обнаружилась - после замены термоса уровень масла не ушел пока ни на миллиметр. А то доливал уровень на тысячу, т.е. около литра в месяц.
10 окт 2005 19:02
Serge, согласен. а при чем тут масло???
10 окт 2005 19:04
Внимательно слежу за темой.
В свеже приобретенной гэдэхе аналогичная бредятина с прогревом двигателя, но до борьбы с этим руки пока не дошли.
Сейчас потихоньку обживаю маську, меняю расходники, лечу критичные для езды болячки. Намедни менял вв провода, бегунок и крышку трамблера, один винт крепления крышки закис, я его свернул. Завтра с утра буду высверливать из корпуса трамблера его остатки....
Yaa удачи и давай пиши, как будешь бороться.
10 окт 2005 19:09
Yaa, холодный движок масло просто жрал, с нормальной температурой уходит существенно меньше.
10 окт 2005 19:12
Деnis, так, давай быстрее чини трамБлёр и приймись за температуру, вдвоем легше будетЬ. На носу зима, если не починим, надо руковицы покупать, валенки и буржуйку с трубой в окно :smile: .
я прошлой зимой в панике был, за то стекла никогда снутри не замерзают :)
ты на своей глянь, я выше писал про датчик, перемыкая провода подходящие к нему релюха какая то клацает (см. фото выше), у тебя такая же хернь?
п.с. в че поменял белую маську на новую? из-за того что новая на год моложе? :lol:
10 окт 2005 19:13
Serge, аааа, у меня вроде как не жрет в городском цикле, а как по трассе промчусь, в крым например, пол уровня сжирает, где то на 1000км. пробегу, при 130-180км/ч
10 окт 2005 19:13
Yaa, С неподдельным интересом ждемс результатов испытаний термостатов ! Да и проблемка довольно показательная. Может и пригодиться всё вышеописанное. ( тьфу, тьфу, тьфу... чтоб непригодилось)
10 окт 2005 19:23
AndreyP, да ,но после каждой замены надо ж поездить нормально на всех режимах, что б понять что и как...
меня однако до сих пор беспокоит тот датчик, и реле которое не угомониться если проводки замыкать :)
10 окт 2005 19:25
Нет, на белой двигатель до капиталки доехал.
см. тут
Плюс ко всему, у нее одна из самых бедных комплектаций была. Из бонусов - только гидроуселитель. Салон - см. фото по ссылке.
А у этой, у новой, по симпотичнее все. Как фото будет, выложу.
10 окт 2005 19:28
Деnis, ок
10 окт 2005 19:29
На белой был такой случай:
текла прокладка термостата, подтекал антифриз. Поменял прокладку, на герметик её посадил. Рабочая температура увеличилась мм на 5 по шкале на приборной доске.
Но к делу почти не относится.
про релюху - как с трамблером завтра закончу, проверю клацает или нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
