     На страницу Пред.  1 ... 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 25 янв 2012 16:14
25 янв 2012 16:14
Маловероятно, что втягивающее залипло, оно обычно не втягивает, а чтоб наоборот хз
25 янв 2012 16:31
Serg писал(а):
Serg писал(а):
решил заняться ближним светом. Снял подрулевой переключатель, разобрал. Результат - дикий износ пластикових толкателей и матрицы, которая двигает оные. В итоге подгоревшие пятаки контактов. Лечение - только замена. Буду срочно искать, а то как то с габаритами ездить в темное время не очень здорово.
Принцип действия оказался очень простой : стоят 4 прерывателя,пластиковые толкатели, в зависимости от поворота рычага замыкают или размыкают цепь. Очень понравилась механика узла. Считаю что довольно сложная в расчетах и изготовлении. Очень компактно. Япы молодцы.
На работе сделали мне по образу ту самую матрицу из капролона.
P.S.: На форуме предлагали от 1т.р. до 2,5 т.р. Экономлю деньги на камри :lol: :crazy:
Товарищ,не надо обманывать! :D Моё предложение было ниже. 8)
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
25 янв 2012 16:46
Автомобиль: mazda626GV
а я не успел предложить! Думал ТОФУ к СЕРЖу ближе-дешевле выйдет! :lol:
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
25 янв 2012 17:01
xoror писал(а):
пробывал непомогло=(
снял кожух снял саму фишку с группой контактов повернул отверткой тоже самое =((
на втягивающем есть два провода, один крупного сечения , основной плюс от АКБ и рядом тонкий который управляет втягивающим. Так вот на этот тонкий провод подай плюс на прямую, должен быть характерный щелчек втягивающего и запуск стартера. Если щелчка нет, все признаки ,что пригорели пятаки в нутри втягиваюшего. Только поставь машину на нейтраль. Еще можно открутить провод крупного сечения основной плюс . И подавать питание на тонкий провод, будет втягивающие щёлкать без запуска стартера. Если щелчков нет , привет пятакам. Разборка и притирка ,возможно замена всего втягивающего так как бывают не разборные, завальцованые. В любом случае ищи СТО. Если не когда не занимался этим. Ну , а если есть желание , погугли ремонт втягивающего. Ну и напоследок, если щелчки есть во втягивающем то причина где то в проводке, то есть присутствие плюса на тонком проводе. Плюс на нем должен появлятся когда поворачиваешь ключ на старт ,запуск стартера. Проверь лампочкой.
25 янв 2012 17:46
Извиняюсь ,Александр , если обидел :oops: . Твое предложение было самое выгодное. Вобще хочу отметить что у alex!!! самые приемлемые цены на б/у запчасти. Вот например: господин avetron не постеснялся и запросил за задний б/у подрамник 4 т.р. ; а alex!!! любезно отдал его , в очень достойном состоянии, за 1 т.р. И с отправкой не тянул. За что собстна ему спасибо.
Ну как, alex!!!, реабилитировался я в твоих глазах :) ?
626 GD coupe
25 янв 2012 17:55
Megavolt-2006 Юра, нашел я на работе градусник аж 1977г.в. новый, в картонной колбе, и до 220 град., ну и не взял с собой. Так что замерю температуру и выложу завтра.
626 GD coupe
25 янв 2012 18:07
Да .никакой обиды! :friends: Это так шутка юмора.
А так вопрос цены всегда готов обсудить.К сожалению,б.ушка на GD постепенно
заканчивается и вряд ли будет пополнение,но никогда не говори никогда! :D
68mazda@mail.ru
25 янв 2012 18:29
Народ. Вот посмотритеhttp://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=32 может кому интнресно будит.
25 янв 2012 18:59
Автомобиль: 626 FE GD
подскажите где эти контакты TEN+GND я понял что на диагностической мамке но там их пять контактов вроде какие именно? если я без их перемыкания регулирую обороты это не принесет желаемого эффекта?
25 янв 2012 19:05
Положение датчика TPS настроено по науке с щупом 0.25 и 0.45.
Вот так он сейчас выглядит. Контакты ползают по новым дорожкам.
Это как? подскажите пожалуйста как правильно его настроить,я то я купил на разборе поставил на бум и незнай попал нет, обороты скачут..
25 янв 2012 19:14
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
TEN+GND Это для GE.
25 янв 2012 19:23
TEN+GND Это для GE.
тоесть нам ничего перемыкать не надо, так регулировать?
25 янв 2012 19:34
Баллы репутации: 34
Тут мнения расходятся, Одни говорят надо, диагнистический разъём одноконтактный на массу, другие не надо. В общем не надо на регулировку не влияет, имхо.
25 янв 2012 19:39
mazda6p1.jpg [ 4.85 | Просмотров: 3485 ]
25 янв 2012 19:42
Dima 626 FE GD для FE одновального точно ничего не надо перемыкать
25 янв 2012 19:46
спасиб ясно! а по счет как настроить датчик положения дросельной заслонки неподскажите?
25 янв 2012 19:49
Баллы репутации: 75
О!!! Проснулись!!! Молодцы! Прогресс!!! :lol:
ЗЫ: А это вы видели? search.php?keywords=pilotpowersupply
25 янв 2012 19:50
Баллы репутации: 34
Датчик положения дросельной заслонки. В любом мануале есть как регулировать. Если коротко то примерно так: Вставте между рычагом ДЗ и регулировочным винтом щуп 0.25, и проверте наличие контакта между B и D. Вставте щуп 0.45 омметр должен показать бесконечность, если значения отличаются то отрегулируйте вращая датчик.
Последний раз редактировалось drakon260 25 янв 2012 19:57, всего редактировалось 1 раз.
25 янв 2012 19:53
щуп 0.25, и проверте наличие контакта между B и D. где они??
25 янв 2012 19:55
что за мануал где его найти? у меня книга есть там ничего про это нет
25 янв 2012 20:00
Ну и что ,что я не первый выложил эту ссылку , за-то как народ зашевелился :D . А то я захожу, а тут глухо как в танке .
25 янв 2012 20:13
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
так эт хорошо когда глухо :) значит все работат, ничего не ломается.значит пора в ОФФтопики :)
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
25 янв 2012 20:20
Как не ломается? а уDima 626 FE GD расколбас хх. А ты говоришь не ломается. :)
25 янв 2012 20:28
Баллы репутации: 97
Ок.Подождем.
Ты как то спрашивал,куда девается вода стекающая с лобового в дренаж под дворниками.
Под крылом есть отверстие,через которое вода стекает на землю http://s03.radikal.ru/i176/1006/ce/2c85935eb589.jpg
25 янв 2012 21:08
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Megavolt-2006 писал(а):
Ок.Подождем.
посмотрел фотку... блин! у меня какие то сексуальные представления возникают при виде фотки... :oops: а еще эта стрелочка.... указателя направления... :oops: :oops:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623 ... 982  След.
