     На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 16 дек 2009 14:03
16 дек 2009 14:03
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
ПО мне проще со стороны капота просто откусить кусок кожуха и все.
Со стороны салона на конце оплетки спец расширитель который зажимается в черную коробку. Там точно откусывать не нужно.
16 дек 2009 18:17
Баллы репутации: 22
Все сделал.
Машина завелась с 3 попытки!!! Стояла 2 дня в самый мороз!!! Рычаг переключения передач вообще еле двигался.
Сегодня в институте парни рассказывали что заводили свои 2107,2109 инжекторные еле еле, одного вообще на веревки таскали пол часа.
Трубу привезли. Купил 1 прокладку (120р), второю решил старую попробовать поставить(я недавно менял глушитель), так вот на обратном пути зашел в магазин ВАЗ и купил 1 прокладку от УАЗа за 10р!!! Она даже лучше подходит, чем фирменная(стандартная).
ЗАвтра буду менять трубу.
16 дек 2009 21:28
:o
однако заптра самые морозюки вроде как на подходе
16 дек 2009 22:14
Баллы репутации: 22
Ну так я же в гараже буду. Да и менять там не долго. Ездить то нужно (скоро сессия кончится и уеду в МОскву). Там уже негде ремонтироваться.
16 дек 2009 22:29
SILVER
Поплюй через плечо-не хватало еще морозоф...я свою в минус 5 с пятой попытки уже завожу... :cry:
mazda 626 GD 2.0 FE 88 год хэтч.
16 дек 2009 22:35
Карбулятор фтопку! Инжектор рулез!!! Даже в минус 30 с пол пинка. :"":
16 дек 2009 22:41
Баллы репутации: 22
У меня и карбюратор с пол пинка заводится при любой температуре.
17 дек 2009 06:03
Баллы репутации: 395
Mayor
не у всех так :oops:
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
17 дек 2009 08:25
Баллы репутации: 435
счастивчиг, -29 мотор ожил тока с пятой прокрутки стартером. :o
17 дек 2009 16:40
у нас с утра за бортом -14 было
так она ну не с пол-пинка :D , а просто с пинка завелась :)
ну а в -29 я б на автобус пошел
17 дек 2009 17:03
у нас при -29 редкие автобусы заводятся, а те, что завелись - берут боем, так что спорный вопрос, что легче сделать, завести свою или на автобус :D
17 дек 2009 17:49
Сегодня -26, но завелась со второй попытки, а вот завтра уже -30...33 обещают :( .
И электрозамки замерзают...
17 дек 2009 21:07
глобальное потепление :D
ёпть
17 дек 2009 21:11
Баллы репутации: 22
А я сегодня поехал ставить трубу от резонатора до глушителя.
И вот все разобрал,а труба не подходит. Оказалось что перепутали и привезли трубу на GC:( Забрали, сказали поменяют.
Теперь езжу на одном резонаторе, глушитель снял.
Так вот снял родную трубу, она из толстенного металла сделана!!! Но на фланце прогорела (видимо уже чинили и там металл не родной). Пытались реанимировать электросваркой, но не получилось. Нужно отрезать до толстого металла и новый отрезок вваривать.
Ту что привезли (полмострой), намного тоньше и легче чем родная.
Родную реанимирую про запас, но когда приеду на летнюю сессию (в -20 особо не повариш и т.д).
17 дек 2009 21:15
я вот не в курсе...есть ли обогрев(подогрев) карба у тебя? И существует ли он вообще на 626х?
17 дек 2009 21:45
существует
внизу карба толстая металлическая пластина
вот она и прогревает смесь на впуске
когда охлаждайка достигает примерно 60град. выключается
17 дек 2009 22:14
Баллы репутации: 22
Есть. Выше SILVER правильно написал.
Сегодня тоже довольно легко завелся. Правда в коробке сильно масло замерзает, но и быстро она в себя приходит.
Знакомый залил в 9-ку свежее масло 75W90, так говорит что с утра вообще воткнуть передачу не может (до того пока заведется).
18 дек 2009 12:28
Подскажите, как сделать отремонтировать печку или в чем проблема, проблема в следующем:
1. не работает 1 и 2 положение переключателя
2. на 3-4 положении дует слабо теплым воздухом
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
18 дек 2009 12:34
Сейчас всё подтвердиться :D
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
18 дек 2009 12:38
ты про что?!
18 дек 2009 13:04
Про мой диагноз.
Поиск рулит :evil:
68mazda@mail.ru
19 дек 2009 00:52
подскажите пожалусто. может ли в топливном фильтре образовыватся лед. т.к. сегодня при -18 очень долго дёргалась , даже на хорошо прогретом двигателе. а потом перестала , скорей всего когда прогрелось подкапотное пространство. фильтр не прозрачный и не разборный. и вот ещё заметил, если когда начинает дергатся---- включить и выключить зажигание , то какое-то время всё нормально. или может причина в чём-то другом?
ВАЗ-2101 1974(продана)
Рено 11 1984(продана)
Ауди купе 1985 (продана)
WV passat-santana 1986 (в металоломме)
WV jetta 1985 (продана на запчасти)
ауди 80 1986 (в металломе)
WV passat variant 1983 (продана)
MAZDA 626GD 2.0i 8 кл 1989(ещё пока ездию)
19 дек 2009 01:04
Вариантов сотня. Как будешь выбирать правильный? Отсоедини свой фильтр, сделай напрямую и попробуй покататься. Это и будет ответом на свой же вопрос.
19 дек 2009 22:05
в морозы рекомендуют в бак заливать пару-тройку фанфуриков спирта
19 дек 2009 22:36
А сверху пивком шлифануть? :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 982  След.
