     На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Не греется мотор :( | мазда (mazda) форум | 10 окт 2005 19:35
10 окт 2005 19:35
Деnis, ок. напиши потом.
у меня прокладка не течет вообще :)
10 окт 2005 19:42
Деnis, Почем в ваших краях
626 GD 88г.в. hetch 2.0 FE 8V inj
11 окт 2005 10:27
Yaa, ты, когда термостат варить будешь, проверяй не только температуру открывания, но и закрывания. Многие термостаты грешат как раз тем, что закрываются при существенно меньшей температуре, чем должны.
И еще одна проверка: после прогрева термостата кладешь его в сухое место, ждешь, пока он полностью остынет и высохнет (не вытирать!), аккуратно берешь за большое кольцо, располагаешь пружиной вниз и из пипетки капаешь на подвижный элемент несколько капель воды и смотришь, не протекает ли он в закрытом положении. Мне именно такого незаметного просачивания хватало, чтобы на машине термостат нормально не работал.
11 окт 2005 10:39
ИгорьММС, принято. проверю.
11 окт 2005 13:44
Ну так как там ??? А то, что-то какое-то затишье. То ли всё ОК стало, то ли всё по старому ..... ??????? :???:
11 окт 2005 17:16
Yaa отремонтировал трамблер и проверил, как обещал, датчик на радиаторе.
Ничего не клацает. Пригляделся к релюхам и о ужас!
Две релюхи, что висят рядом с аккумулятором в просто кошмарном состоянии.
Клемы отгнили от релюх, пара проводов отгнили от клем контактных фишек. :sad:
Теперь ясно почему карлсон включается тумблером из салона (кулибины, мля).
Зачем вторая релюха х.з. Может как раз та, что должна клацать при перемыкании контактов датчика с нижней части радиатора....
удаляюсь на пропайку клем контактных фишек и замену релюх. :roll:
11 окт 2005 17:17
AndreyP, поставил старый термостат, на 82С, еще хуже греться стала :(
а стары когда снял, увидел примерно то что на фото...
поправил стал на место, но это не метод, он может опять так заклинить? :(
любиимый термостат.JPG [ 5.05 | Просмотров: 2216 ]
11 окт 2005 17:18
Т.е. на фото видно что он упирается в верхнюю крышку, из которой он соб-но вылазит :sad:
11 окт 2005 17:21
Деnis, в че релюхи висят то??? они ж должны вставляться в херню черную пластмассовую, у тя ее нет шо ли??
11 окт 2005 23:58
какойто у тебя термост кривой или так снято ,сделай ка ты фото того что ставишь ,куда и как,,,мож всем миром и найдём в чём хрень
12 окт 2005 00:08
Yaa -ведь у Деnis инжектор и реле отв. за карлсона стоит прям возле фары ...скажу я вам не удачное место для них ...соль грязь и контактикам кендык .
Деnis вторая релюха както связана с печкой ...не помню точно как .
12 окт 2005 09:07
Art tom, криво сфоткать получилось. на самом деле он ровный, а замес в том что штырек который расширяется, стал не на свое место после прогрева, но каким образом? вот вопрос.
12 окт 2005 09:16
Термостат который новый мой, на 88С, открывается при 89С, а закрывается при 80С, это правильно? Ждём-с. :smile: :smile: :smile:
14 окт 2005 10:50
Yaa, так чего у тебя с температурой то в итоге ???
14 окт 2005 10:54
AndreyP, в итоге купил 3х, б/у термостат. поставил - температура поднялась, вроде как нормально стало. :smile:
14 окт 2005 14:50
Yaa, ну и ладно. Главное чтоб машинка в поряде была ! ;)
14 окт 2005 17:38
AndreyP, да, это точно!!! однако помудать не мог, что в термостате дело :(
кстати, печка лучше греть не стала, надо разбирать...
надо познать схему снятия и разборка печки.
я думал как поднимется температура так и печка греть будет, а не тут то было :(
15 окт 2005 06:07
Сначала посмотри, как заслонки ходят.
15 окт 2005 08:02
Serge, где смотреть то?
15 окт 2005 12:26
Перед радиатором печки есть заслонка. Пускает воздух либо через радиатор печки, либо мимо. Управляется тросиком от рычажка на панели управления.
15 окт 2005 12:51
Serge, так значит что б посомтреть на нее достаточно боловый елпстмасски поснимать и все?
15 окт 2005 16:25
Я снимал перчаточный ящик, потом вытаскивал две клипсы (по одной с каждой стороны) из воздухопровода. Который от вентилятора к радиатору печки. Сдергивал этот воздухопровод. Теперь все видно и доступно :D .
17 окт 2005 08:30
Serge, понял, я тоже займусь этим вопросом на медни.
17 окт 2005 11:08
Tsygan писал(а):
Yaa, Ставить все родное - дорого однозначно.
Я за то, чтобы своей головой думать, что можно поставить родное, а на чем можно сэкономить.
Здраво.
Есть вещи которые должны быть родными или высококачественными, типа резины, масла, колодок, сальников и т.п.
А кое-на чём некритичном можно и сэкономить существенно.
У меня на всех задних рычагах подобранные сайлентблоки стоят.
И ниччё, жёстче стало разве что.
Родные просто антиреально дорого стоили, да ещё в сборе с рычагами.
Ну и в таком духе.
17 окт 2005 11:15
Деnis писал(а):
...Две релюхи, что висят рядом с аккумулятором в просто кошмарном состоянии.
Теперь ясно почему карлсон включается тумблером из салона (кулибины, мля)...
Одно из них замыкает контакт карлсона, второе - не знаю.
Как-то плохо закреплённый аккумулятор тюкнулся в них и замкнул контакты вентиляторного.
Я чуть бошку не сломал отчего карлсон нон-стоп крутится.
Так, блин, и ездил с отключенным принудительно.
Обнаружил неисправность приятель, и то почти случайно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
