     На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75  След.
Белый дым вернулся. На улице ниже +10. | мазда (mazda) форум | 27 май 2010 00:01
 Заголовок сообщения: Re: Белый дым вернулся. На улице ниже +10. | мазда (mazda) форум
27 май 2010 00:01
Автомобиль: E38 and 626GE+OPEL ZAFIRA
straycat писал(а):
maksx писал(а):
2-2.5л на 10 000 км - уже пора лезть, начинать с замены маслосъемных, если не поможет - лезть в кольца. Другого не дано.
Это разве расход? Посчитай расход денег на доливку и на поднятие хотя-бы головы.
Подумай... Сопоставь... А потом принимай решение.
Или деньги некуда девать? :)
копейки за радость отсутствия расхода масла и за чистый выхлоп.
Можете посчитать viewtopic.php?f=13&t=25456
19 июн 2010 00:38
Автомобиль: Capella
всем привет!
ух как пишут фанатично про пар, я знаю что такое пар. у меня дома чайник так не пыхтит, хотя в нем воды литры! хотите сказать выхлопная прогрелась за пару секунд и в ней за ноч скопилось сктока конденсата, что фору моему чайнику даст??? про температуру дома и на улице даже не говорите, у меня все окна на распашку, и разница не большая!
и вот у меня такая же беда!
недавно началась, дня три по утрам облоко дыма выпускал, вот тока сегодня тепло было и дыма небыло! а я сразу в сервис поехал по первому дыму, сказали прокладка головы скорее всего! типа гдето прохудилась и пока движок не нагрелся подтягивает компрессией либо масло либо тосол, а после метал расширяется и зажимает прокладку!
сказали что пока расход (чего либо) не появился можно ездить, а начнет жрать тогда помогут!
а если это не прокладка будут искать микротрещину в блоке, что тоже вряд ли!
варианты на щет колец и колпачков они сразу исключили, сказали быть такого не может!
цитирую "во всех машинах кольца и колпачки, и под них есть симптомы на прогретом движке"
короче они проверили все датчики мозги компрессию: всё в порядке
сказали может помочь фарсан или что нить в этом роде! а может просто отодвинуть дату ремонта на пару лет!
тока я в чудеса не верю! и продолжается у некоторых та же проблема после замены колец!
про машину ничего не скажу, ибо ничего не знаю! мазда капелла 99 года 2литра автомат правый руль!
19 июн 2010 10:49
barsyk
Прочитай 70 страниц для начала, там где-то твоя проблема была.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
19 июн 2010 15:22
Автомобиль: Mazda 626 (GE) 95г 2.0L
STV писал(а):
barsyk
Прошу очень очень прощения, но читать нету сил столько страниц, я попытался, нашёл людей с похожими проблемами, но не вычитал чем же это всё закончилось или нет...
Посему очень прошу, чтобы кто смог - ответил.
В общем утром на холодный пуск через некоторое время после запуска начинает валить густой, даже сизый дым, который при отсутствии ветра стоит просто стеной и воняет больше похоже на масло, но полностью пропадает где-то через 15 секунд, и до следующего утреннего пуска его нет, даже при тёплой и очень тёплой погоде, больше зависит от того, как долго она простояла с вечера до утра. Возможно ли, что это из-за прокладки под клаппанной крышкой, она подтекает как раз в те отверстия куда вертикально вкурчены свечи (626ge 2 литра)?. Что попробовать сделать в первую очередь? Просто щас практически нету времени нормально заниматься маськой, но пугать по утрам соседей таким зрелищем уже нету сил =(( Кольца менялись меньше 5000км назад, была капиталка. Вчера прокатался 350км (это несколько больше обычного для меня) сегодня добрался до машины только к пяти вечера, завёлся, сразу вышел смотреть, такой же дым, но было его очень мало и всего 5 секунд), теперь вообще ничего не понимаю....
20 июн 2010 17:18
ну тогда в колодцах свечей будет стоять масло
20 июн 2010 19:14
Оно там можно сказать что и стоит, может ли это быть причиной такого холодного пуска? типа выгорает то что натекло разом а потом уже настолько мало попадает что незаметно?
20 июн 2010 19:20
Автомобиль: 626_zlo Edition
Дык может найти время и перед запуском на холодную ВВ провода отключить, свечки выкрутить и щупом в свечные колодцы потыкать :) дабы не годать на кофейной гуще. Компрессия то какая у тебя в горшках?
Mazda 626 V Hatchback (GF) FP rebuild [Black-Red&MAT Edition]
24 июн 2010 19:01
Автомобиль: Capella
о сори. а я чёта ступил! не обратил внимания что страницы есть! )))
спасибо, щас найду!
24 июн 2010 21:02
Автомобиль: Capella
ммм так! ничего хорошего не нашел!
ну если тока про форсунки, идея хорошая! буду промыать!
если не пройдет, то отнесу к её хронической болезни!
28 июн 2010 16:22
Автомобиль: 323F
и че? 3,5 тыс запчасти плюнул на оригинал 2 дня выходных в гараже и отличный результат.
Mendsari castoms tech. Create VMV & IKS.
30 июн 2010 17:34
barsyk писал(а):
всем привет!
мастеров таких в топку. 99.9% кольца. Прокладки, датчики, трещины самозатягивающиеся при прогреве - это все бред...полный бред. Все, кто нормально меняли кольца при живом хоне, избавились от жора и утреннего позора. Кому не помогло - 100% делали не сами и им либо всунули левые кольца, либо вообще ничего не меняли...ну и как вариант, вкидывали кольца в убитые цилиндры. Меняй кольца и будет тебе счастье. Компрессия у тебя маслянная. Форсунки можешь не чистить - только убъешь время и резинки уплотнительные. Подумай сам, как форсунки могут лить, а потом резко начинать правильно работать при прогреве?...
02 сен 2010 22:31
Автомобиль: 626
после капитального ремонта проехал 12600 км !после5000 реальной обкатки начал мои двигун(FS)2л жрать масло!На 7600 долил 1,5л!!!Я в трансе!Поршня ставил //autowelt\\сними в комплекте шли кольца rik.Колпачки менял до ремонта думал отелаюсь малой кровью не помню правда че за они были .На время обкатки залил масло ESSO ULTRO 10:40.После 5000 пребега налил егоже.Редко кручу больше 3000т/об. Собирал двигун сам .Может кто даст ДЕЛЬНЫЙ совет чё за х...я?
04 сен 2010 22:52
кольца rik вероятно говно.
говорят те что с автовелтом кольца идут - гумно редкостное.
только оригинал мазда в синей упаковке
если снова кольца залегли, то это от ужора масла с самого начала.
либо фуфловые кольца, либо надо было блок точить под рем размер.
19 ноя 2010 10:59
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
STV писал(а):
barsyk
ну. это кольца. было у меня такое...
в общем надо менять да и может заодно точить блок)) если выработка большая
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
19 ноя 2010 11:03
а рем кольца маздовские ? я не встречал в каталогах
06 дек 2010 00:51
Автомобиль: Capella
опять я! всем спасибо, проблему решил! поменял кольца!
вкладыши за одно тоже новые всунул! теперь всё чудненько как тока с салона! была еле заметная вибрация при прогреве и при стоянке на скорости, всё прошло!
еще вопрос, есть же 2 движка FS 2 литра, 140 и 170 лошадок! у меня 170! как я понял эти силы догонялись балансировкой деталей!
можно ставить поршневые кольца от 140 сильного движка?
05 янв 2011 14:21
Читаю тему про белый дым дошёл до 12 страницы и интересует один вопрос ,ответа пока не видел.shveps
описывал как путём регулировки винта ХХ можно избавиться от дыма,всвязи с этим вопрос,изменилось ли что то в работе движка после этой процедуры как-то:рассход топлива,динамика,может ещё чего?Вроде не он один пробывал.У меня белый дым с явным запахом бензы который не проходит даже после пробега(посравнению схолодным меньше но всё таки)Двиг после капиталки 6000 так что кольца и колпачки исключаю(не хочеться думать о страшном :D )Извиняюсь если ответ был(доконца дочитать любопытство не дало :) )
05 янв 2011 15:23
Баллы репутации: 60
ИЛИ:
1 м/с кольца могли и залегнуть.
2 Ремонт не качественный.
3 Это не ТОТ белый дым
05 янв 2011 15:32
:shock: Как это?
07 янв 2011 09:12
Дочитаю обязательно,но всётаки интересно изменилосьли что после регулировки этим способом?
07 янв 2011 14:33
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
я эту темку люблю перед сном почитать :) где то на 6-й странице начинается полный отрубон и 8 часов сна обеспечены :)
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
15 янв 2011 09:55
Автомобиль: Daihatsu
STV писал(а):
barsyk
уважаемый,прежде чем снимать голову маське с целью замены колец,поменяйте сальники клапанов, стоят они в районе 700-800р(не помню точно,давно брал) комплект,поменяйте.если ВДРУГ ситуация останется без изменений,то уж сетуйте на кольца и т.д. мне это помогло на старом движке,правда потом все равно его выкинул :lol:
15 янв 2011 10:46
У русского человека нет времени заниматься ерундой, то дым покоя не даёт, то соседям с утра дышать нечем. По цене проще купить двигатель в Германии, чем заниматься реставрацией своего убитого. Дешевле выйдет.
15 янв 2011 10:58
Автомобиль: мазда 626 GE
была такая же фигня, появилась после замены масла с промывкой. Где то прочитал, что виновато масло,( было залито мобил 10в40), типа по мануалу нужно масло жиже, залил 5в40 и дым пропал. может конечно с этим не связано, но все таки. а вот расход масла присутствует, около литра на 2000км, я так понимаю заменой колпачков проблему не исправить.
15 янв 2011 11:04
absolutt
Друг, посиди пару дней возле компа, там твоя тема актуальна
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1863 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75  След.
