     На страницу Пред.  1 ... 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 24 апр 2012 06:13
24 апр 2012 06:13
Автомобиль: Mazda 626 GD 1987 Седан
Баллы репутации: 40
wild_rabbit писал(а):
Вот это очень интересный случай! Раз лямбда работает и 17-й нету, то надо бы, Виталя, пойти тебе
стопами Федора (gruzdev_f) - сделать "моргалку" и посмотреть за качеством смеси. На сегодняшний
день есть две основных гипотезы из-за чего возникает повышенный расход (при живой и здоровой ЦПГ):
1. проблемы ДТОЖа и его цепей
2. "текущие" форсунки (под текушими понимаются разные эффекты)
Третья гипотеза - хреновое сгорание (и потеря мощности) из-за неправильного УОЗа.
Если готов заняться исследованиями - вэлкам! Будем включать коллективный разум :)
ДМРВ настраивал по "моргалке", зубчатое колесо повернуто на 2 зуба в сторону натяжения пружины. Форсунки в прошлом году промывались и тестировались на стенде в моём присутствии (одну заменили). УОЗ выставлен, стробоскоп имею в хозяйстве. Времени на ковыряние с машиной очень мало, работаю 6 дней в неделю по 10 часов.
Mazda 626 GD, 1987, седан, МКП, FE 2.0i 8V
24 апр 2012 06:15
Автомобиль: mazda 626 1988 GD 2.0i FE
..И ещё, задолбал расход - меньше 15/100 не получается..
у меня с приходом весны стал в районе 11/100, это 4-5 поездок по 3-4 км в день (ну а куда еще меньше расход при таком режиме эксплуатации?) и два три раза в неделю поездки по 115-125 км по трассе, расход при этом 6,8-7,1 при 110 км/ч, а при 90 км/ч на 5-ой 6,2/100. зимой в мороз 27-33 градуса на 20 литрах проезжал 105-110 км при тех же коротких поездках по месту. считаю что это нормально, форсунки не чистились никогда, нареканий по поводу работы двигателя нет.
Кстати кнопку подогрева заднего стекла "добил" :), виновник глюка-стабилитрон, поставил bzx55, три недели полет нормальный.
24 апр 2012 06:50
ДМРВ настраивал по "моргалке", зубчатое колесо повернуто на 2 зуба в сторону натяжения пружины. Форсунки в прошлом году промывались и тестировались на стенде в моём присутствии (одну заменили). УОЗ выставлен, стробоскоп имею в хозяйстве...Все датчики проверены...
раз уж все выставлено, промыто и все датчики проверены, значит нужно копать в сторону механической неисправности. цпг живая?как дела с компрессией?метки грм?зазоры клапанов?давление развиваемое бензонасосом?
24 апр 2012 07:58
Баллы репутации: 40
Компрессия в норме, метки на месте, клапана буду проверять (один стучит), давление не мерял. Будет время - буду копаться дальше. Хочу приобрести вот это: http://www.multitronics.ru/products/univers/cl550/, там есть встроенный осциллограф.
24 апр 2012 08:40
Баллы репутации: 75
ну так это просто кучеряво! для такого характера поездок зимний расход вполне в норме, а по трассе вообще красота :)
Андрей, ты можешь сделать микроотчет, где вся ценная информация - проблема, схемы, картинки, размышлизмы и пр. -
будет собрана в одном месте? а ссылку на него включим в "полезную информацию". В принципе такой микроотчет
можно прямо в "полезную информацию" и запостить... А потом только в шапке ссылку сделаем :)
24 апр 2012 08:55
Я так понял я единственный, счастливый обладатель звука тенисного шарика в районе боковых дефлекторов торпедо.
24 апр 2012 08:59
dima-rss писал(а):
Corsair_70 писал(а):
bumbuk писал(а):
От чего может греться катушка зажигания?
Любые трансформаторно-катушечные изделия греются только от двух причин:
1. слишком большой ток нагрузки (что в данном случае маловероятно)
2. межвитковое замыкание в самой катушке
3. значительная постоянная составляющая в токе обмотки трансформатора - дефект коммутатора, маловероятен, коммутатор будет очень греться
4.прочие случаи интересуют в основном профильных специалистов
Итого - я за межвитковое замыкание в катушке.
Спасибо большое за советы. На всякий случай куплю и закину в багажник новую катушку про запас, а то где нить на трассе еще встану.
24 апр 2012 09:03
У меня тоже шарик прыгает, но только у центральных дефлекторов. Но это кажется жгут со штекерами от отсутствующих кнопок (кажись круиза и еще чего то).
24 апр 2012 09:58
да не хрена ..... Я уже всё проложил. Все заслонки перебрал. Цука стучит и всё. Торпедо два раза снимал, так и ненашел , что цокает.
24 апр 2012 10:16
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
на наших старушках нету протокола obd с которого и беруться все данные по мотору.
так что этот компьютер с супер пупер функциями для нас достаточно бесполезен :)
24 апр 2012 11:23
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Если под боковыми дефлекторами стоят динамики-смотри их. Сам в выходные сажал на герметик, хотя саморезами были привёрнуты, а дребезжали.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
24 апр 2012 11:43
Так в описании сказано что есть возможность подключить к датчикам напрямую. И задействовать большую часть функций.
Я себе на карбовый двиг поставил Орион БК-21 и тоже к датчикам напрямую цеплял (он конечно не такой нафаршированый, но мне многого не надо: вольтметр, термометр, тахо и еще пару функции)
Последний раз редактировалось bumbuk 24 апр 2012 11:48, всего редактировалось 1 раз.
24 апр 2012 11:47
Баллы репутации: 40
Именно так. Контроль расхода топлива, вольтметр и осциллограф - это всё, что мне нужно.
24 апр 2012 12:49
Баллы репутации: 75
А расход всегда такой был или стал таким со временем?
24 апр 2012 13:44
Баллы репутации: 40
С момента покупки, ~2 года.
24 апр 2012 14:34
нету. Они в дверях квартируют. Стук в верхней части, где дефлекторы.
24 апр 2012 15:33
Баллы репутации: 97
Давно собирался сделать ревизию механизмам стеклоподъемников.
Проблем с ними не было,и я туда ни разу не заглядывал с момента покупки машины,единственный момент который не нравился,медленно ездиют :)
На улице уже достаточно тепло,выдалось свободное время,решил начать с водительской двери.
По идее,механизм стеклоподъемника водительской двери,самый востребованный,и износ у него должен быть больше чем в других дверях.
Разобрав увидел в меру грязный узел,с родной смазкой,которая за 20-ть лет превратилась в густую и липкую субстанцию(напоминает пластилин смешанный с клеем).
х.з,может из за энтой,густой и липкой смазки,механизм медленно работал.
Вымыл и вычистил грязь и старую смазку,следов выработки на шестерне,"бусах",и на корпусе,к удивлению не обнаружил :pardon: . (на некоторых бусинках есть небольшие потертости,на корпусе мет.пластина отполирована "бусами" до блеска :) ,на последнем фото).
Редуктор электродвигателя тоже в порядке.
Вот сижу и думаю,какую смазку использовать при сборке? кто чем смазывал узел с "бусами"?
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 24 апр 2012 17:40, всего редактировалось 1 раз.
24 апр 2012 16:11
Баллы репутации: 75
Юра, я тоже хочу в этом году сделать ревизию ( прошлом начал, но до ума не довел, времени не хватило).
Думаю, буду мазать силиконовой. Надо только выбрать что получше на морозе работает. Что-то типа такой:
24 апр 2012 17:08
Автомобиль: ford telstar 1989 2.0 FE DOHC
Ребята подскажите.
Для 4wd смертельно сочетание разной резины на осях.
Спереди 195/65, сзади 195/60
Сам с полным приводом не сталкивался раньше, поэтому по глупости взял колеса с переднеприводной мазды а они разные. Щас сижу и думаю можно ли так ездить, или ппц будет раздатке? Подскажите.
Коробка автомат.
24 апр 2012 18:46
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Пайрус писал(а):
Ребята подскажите.
Коробка автомат.
Если нет межосевого дифференциала - по логике, поблемы будут(зад будет притормаживать)
Mazda Demio
рукцию!"(с)
24 апр 2012 18:48
Баллы репутации: 97
Смазал механизЬм стеклополдъемника,и резинки направляющих стекла,собрал все на место,результат порадовал :)
На заведенном двигателе,при напряжении бортовой сети 14в.
Стекло полностью опускается за 2с,и полностью поднимается за 3с(очень неплохой результат для старушки :) ).
На правой передней двери пассажира,стеклоподъемник еще не обслуживался,замерил его время для сравнения.
Стекло опускается за 3с,поднимается за 5с.
24 апр 2012 19:33
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Megavolt-2006
Юра, а чем смазал? Механизм? И чем резинки? Я не разбирал механизм, когда начало там щёлкать, смазал декстроном, просто больше под рукой ничего подходящего не было (шприцем с трубкой от системы), а резинки силиконовой смазкой (типа спрей в балончике). Уже года три туда не заглядывал. Раньше зимой практически не работали, сейчас и зимой и летом без проблем.
24 апр 2012 19:46
Баллы репутации: 97
drakon260 писал(а):
Юра, а чем смазал? Механизм? И чем резинки? Я не разбирал механизм, когда начало там щёлкать, смазал декстроном, просто больше под рукой ничего подходящего не было...
Завтра нужно ехать,а дверь водительская разобранная,искать "правильную" смазку нету времени,поэтому смазал тем что под руку попалось :D
А под руку попался литол-24,думаю в мороз не должен замерзнуть,да и морозов сильных в нашем регионе не бывает. :)
Направляющие резинки смазал чистым силиконом(консистенция у него,как редкая сметана),продается на разлив на авторынке.
Стеклоподъемник бегает очень шустро после ревизии,так что думаю с выбором смазки не накосячил :oops:
24 апр 2012 19:56
Баллы репутации: 75
Направляющие резинки смазал чистым силиконом(консистенция у него,как редкая сметана)...
Спасибо, приму к сведению... :)
24 апр 2012 23:43
Автомобиль: BMW E30 Touring
У меня правый стеклоподъемник очень шустро работал, пока щетки моторчика не умерли. Когда снимал, бусы были вообще сухие, от смазки ни следа. Поставил другой стеклоподъемник, бусы тоже сухие, а стекло ездит в два раза медленнее.. Но так как курить бросил и стекло почти никогда не опускаю, то забил.
In GD we trust
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716 ... 982  След.
