     На страницу Пред.  1 ... 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 02 май 2012 15:20
02 май 2012 15:20
У нас полная покраска авто стоит в покрасочной камере стоит 90тыс. рублей. За эти деньги я машину даже продать не могу, не думаю что оно того стоит. В близи конечно идеально смотреться не будет, но не скажу что погано
02 май 2012 15:53
Весна пришла! На дачу пора картофель выращивать, правда ветер ЗЛЮЧИЙ сегодня - пасажир дверь открыл - её чуть нах не оторвало..
итог небольшая полоска по краске....
Время и машиной заняться - имеются следующие проблемы:
1 В бачек главного цилиндра сцепления как будто кто то графитовой смазки натолкал - черная субстанция непонятной природы...
2 нормально надо отглушить EGR - сглаживающий клапан продувается легко во всех направлениях
3 отказала кнопка блокировки стеклоподёмников - наверное от переизбытка силиконовой полироли для салона..
4 колодки задних тормозов пора менять - скрипит...
5 когда температура охлаждающей жидкости более 40 холостых практически нет, когда прогреется всё норм
Всё как то так сразу...
А еще забыл на крышке багажника пластиковая деталь в цвет кузова - лак полез пятнами - чем его счистить?
02 май 2012 16:07
Баллы репутации: 75
Vadim1024 писал(а):
красился низ двери и порог.
Для низа дверей и порога это может быть не так критично, тем более, если по антигравию, а вот для капота....
02 май 2012 16:17
Это от цвета зависит.. если белый не металик то проблем нет, - я вот знакомому крыло и капот так покрасил просто с балончиков по вазовской палитре подобрали - нормально с 3 метров вобще идеал :lol: , а если как у меня 6L - вишневый перламутр то без опыта не стоит самому, такую краску не везде правильно подберут.
02 май 2012 19:34
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
ну это всё понятно
про лицо курсанта и всё такое.
но я не могу тратить такие деньги на блеск котовых яиц.
есть вариант продолжать ездить так, с ржавыми пятнами и потрескавшейся краской, или вариант задуть самостоятельно.
крыло с дверью после аварии, так что краска там обычная, гаражная, с килограммом шпатлевки.
а вот капот уже с хорошей краской и слоем лака...
02 май 2012 19:48
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Megavolt-2006 писал(а):
Сколько давит насос в стенку?
П.С. Делаю ставку на обратный клапан в насосе :oops:
Сегодня позвонил на разборку, есть ли регулятор давления топлива, есть приезжай 200р. После этого машина видимо испугавшись, пару раз завелась как обычно, даже после стоянки на жаре, не долго думая подключаю манометр, давление не падает(на заглушенной машине), как вчера на глазах а остановилось в пределах 2х очков. После в течении дня, заводилась плохо крутить надо секунды 4-5. Пробывал продувать цилиндры, выжимал газ в пол, крутил пару оборотов, после этого заводилась хорошо. Вечером снимаю регулятор, дую в него (со стороны рампы) слышу шипение на выходе. Ставлю другой регулятор, манометр, завожу, глушу, давление на глазах падает в ноль. В голову лезут мысли что форсунки не держат, и что с ними делать, поможет ли промывка и т.д.? Напоследок подключаю манометр напрямую к насосу давит 4 очка, и медленно опустилось до 3 и остановилось, так и оставил.
drakon260 писал(а):
Согласен что регулятор не держит давления, на заглушенном двигателе. Но вполне себе работает. Давление 2.1 когда снимаю вакуумный шланг 2.4. Почему при давлении в системе 2.1 всё равно плохо заводится?
Немного ошибся когда снимаю вакуумный шланг давит 2.8. Когда заводишь давление подскакивает мгновенно, думаю если травит регулятор это сильно на заводку не влияет. В моём случае видимо, как минимум пару форсунок льют. Хуже всего заводится после стоянки 30-60 минут. На холодную заводится боле-менее сносно. На ходу всё нормально, приёмистость нормальная. Забыл совсем, 17 прописалась (около года не было) два раза стирал ошибки, опять выскакивает, заправку не менял.
02 май 2012 20:28
Баллы репутации: 97
Чем дул? ртом или насосом? ртом регулятор продуваться не должен.
Возможно,твои цитаты ниже как раз свидетельствуют об этом.
drakon260 писал(а):
Пробовал продувать цилиндры, выжимал газ в пол, крутил пару оборотов, после этого заводилась хорошо.
Да и с клапаном в насосе не все в порядке,похоже он тоже не держит,насос должен давить 5,5-6 бар.
Похоже у тебя букет,нужно разбираться с каждым виновником отдельно.
02 май 2012 20:29
Баллы репутации: 75
drakon260 писал(а):
... В голову лезут мысли что форсунки не держат, и что с ними делать, поможет ли промывка и т.д.?
Раз малой кровью (регулятором) отделаться не удалось, я бы проверил насос. Во-первых 3-4 "очка" в стену - маловато.
Да! Женя, я что-то не уловил, до 3 опустилось при работающем насосе или после выключения? Если после выключения,
то увы и ах, кроме как на форсунки больше грешить не на что...
Да и еще пара слов про регулятор. Ты проверял их ("новый" и старый) по Юриной методе? Т.е. на 100% уверен, что оба
рабочие?
Если дело в форсунках, то кроме как чистить, что еще предпринять...? Косвенно, повившаяся 17-я может говорить,
что таки они льют. Скорее всего одна, но всяко может быть. Можешь попробовать почистить ее сам (карбклинером). Но
это сработает, имхо, только если грязь там легкоудалимая. Кстати, не помню, можно ли пытаться "выдуть" грязь с
выхода форсунки через вход (если предположить, что туда песчинка залетела).
Последний раз редактировалось Corsair_70 02 май 2012 20:31, всего редактировалось 2 раз(а).
02 май 2012 20:29
Баллы репутации: 75
Эк мы, почти синхронно...! :D
02 май 2012 21:49
делаю уже 3ю контрольную заправку
после адской присадки в бензин мотор работает очень тихо на 92, как и на 95.
стал слышать вентилятор на 2й скорости, а раньше только на 3й скорости шум мотора перебивал.
работать стал тише, дёргаться больше, лямбда не отреагировала ни как.
мой вердикт: в бак лить можно, даже в двойной концентрации.
03 май 2012 07:52
Баллы репутации: 34
рабочие?
Насос давит 4, после того как отключил питание на насос, давление медленно, медленно упало до 3 и остановилось,(визуально), ушёл домой. Утром на манометре 0. В регулятор дул ртом, шипит зараза. Второй регулятор не проверял.
Сейчас поищу как снимать форсунки, потом пойду проверю регулятор, (шланг в бутылку), и попробую снять форсунки.
03 май 2012 08:23
Баллы репутации: 97
drakon260 писал(а):
Насос давит 4, после того как отключил питание на насос, давление медленно, медленно упало до 3 и остановилось,(визуально), ушёл домой. Утром на манометре 0. В регулятор дул ртом, шипит зараза. Второй регулятор не проверял.Сейчас поищу как снимать форсунки, потом пойду проверю регулятор, (шланг в бутылку), и попробую снять форсунки.
Женя,оставь форсунки на закуску :)
С начало разберись до конца с регулятором и насосом.
По твоему описанию,старый(родной)регулятор нерабочий,клапан в бензонасосе тоже не держит,раз давление за ночь упало в ноль,если к этому добавятся еще и льющие форсунки,будет полный комплект.
П.С. При снятии форсунок(без снятия ДЗ),есть несколько хитростей,которые помогают проще снять форсунки,и экономят время и нервы.
03 май 2012 09:00
Баллы репутации: 75
drakon260 писал(а):
Сейчас поищу как снимать форсунки...
Забавно слышать это от человека, который является создателем указателя в "полезной информации"... :lol:
03 май 2012 09:13
Баллы репутации: 34
Забавно, когда у меня в личке спрашивают совет, как будто я гуру по маздам.
Юра, что там про хитрости?
03 май 2012 09:28
Баллы репутации: 97
Вот порылся в папках,и нашел фотки которые не попали в этот отчет: viewtopic.php?p=554167#p554167
Регулятор давления отключаем,узел связанный с ЕГР отводим в сторону,болты крепления рампы вытаскиваем полностью,между рампой и блоком,в местах крепления болтами,есть пластиковые шайбы,их нельзя терять :)
Отключаем трубки показанные стрелками.
И на закуску главный геморой :D
Это хомут,который усиками развернут в сторону рампы,и не дает рампе полностью освободить форсунки.
Федор даже свой способ извлечения форсунок придумал,вернее очередность извлечения :D .
Так вот,если развернуть Энтот хомут вниз,что бы он не мешал рампе,форсунки извлекаются на ура,в любой последовательности.
После извлечения форсунок,можно извлечь и рампу,вытащив ее в сторону,вставить в рампу форсунки закрепить хомутами,подключить топливный шланг и регулятор давления,включить принудительно насос и наблюдать за форсунками,весь этот процесс расписан в воркшопе,и в частности в переведенной на русский секции "F1".
03 май 2012 09:45
drakon260 пожамкай аккуратно уплотнительные колечки на форсунках. Если они дубовые, то сначала заказывай их, потом снимай форсунки, а то останешься без машины.
Я сдуру их поставил, пришлось еще 2 раза снимать рампу, пока не купил новые. Первый раз с запасной форсунки снял колечки, а второй купил новые. Через 2-3 дня езды начинало травить из под резинок, а это уже не шутки.
Я снимал примерно тем же образом, что Паша (Spot). Юра в описании меня опередил. Инструмент весь стандартный, единственное понадобилась трещетка с карданчиком, для откручивания регулятора (кажется это регулятор на первой фотке он откручен). Трубку на 3ем фото мне не понадобилось отсоединять, снимал только вакуумные шланги.
Хомут за рампой просто ослаблял и опускал вниз, чтобы не мешал, главное потом не забыть его обратно затянуть. Форсунка самая геморная была кажется на втором цилиндре, поэтому при сборке я ставил ее в первую очередь
03 май 2012 11:05
Баллы репутации: 34
Юра, Вадим спасибо за информацию.
03 май 2012 14:33
Автомобиль: 626 FE GD
Здравствуйте всем!!! давно не заходил, и как всегда привела сюда на этот раз глобальная проблема.... Началось все с жора масла решил поменять сальники клапанов, разобрали пока меняпотеряли сухарик... потом в подоне нашли. давай собирать.. сабрали и решили пока грм снят надо бы ролик его заменить. я его пол года назад купил но поменять не смог так как не мог разкрутить его болт. час промучелись нифега.... грани все послизывало или решили дайка зубилом.....((( удар, второй, третий... хрясь!! дюралевый корпус помпы лопнул... 2 часа отборного мата........ сняли помпу отламили угол как раз где был этот ролик но не до конца, отвезли аргонщику, 500р на ветер и готово... подшлифовали на герметик и туда. все собрали завели. троит, чихает пердит. неправильно выставил попробовал по разному собрали на скоряк. машина заводилась но плохо, день поездил. открыл капот а там ремень грм трет об ролик помпы . полавина грм сьедина . подумал что неправильно протянул помпу, снял выкинул прокладку намазал герметик, аккуратно протянул. ремень есть перестало, но машина поначалу вроде заводилась а потом умерла. кое-как завелась, неправильно стояло зажигание но все же была ночь решили ехать домой. и тут видимо из-за пробки???? либо из-за неправильного зажигания перегрели так что просто пиндык.... в итоге на следующий день начитавшись мануалов пошел выставлять грм так как надо. снял ремень, кручу коленвал что-бы выставить на метки и понимаю что он ооооочень легко крутиться просто свободное.. походу кольца залекли :shock: выставил все по меткам все по картинкам. заводить а она нихера.... цепляю тросом с толькоча заводим. работает, едет нормально тянет, но все же грееться видимо из-за той же пробки в системе охлаждения. но с ключа немогу завести никак.. ВОТ ТАК Я ПОМЕНЯЛ МАСЛОСЬЕМНЫЕ КАЛПОЧКИ :shock:
вопрос№1. Она не заводиться потому что компрессии нет из-за залегших колец? или почему незаводиться с ключа?
вопрос№2 Как правильно залить тосол?
P.S просто мой друг "тоже горе сервесмен" упорно продолжает утверждать что она должна заводиться в любом случае. типо просто будет масло жрать и дымить... ПОМАГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!! ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРЕН!!!
03 май 2012 15:05
Dima 626 FE GD Легко крутится коленвал - это не показатель компрессии ее нужно еще померить. GDхи не страдают воздушными пробками. Просто заливаешь антифриз в радиатор небольшой струей, чтобы воздух постепенно выходил, потом можно пожамкать шланги, потом покататься и опять долить. Может у тебя помпа течет и антифриз уходит, поэтому и греется.
03 май 2012 15:14
помпа не течет, потеков и следов нет.. а почему незаводиться? просто еще вчера я этот коленвал с трудом двумя руками проварачивал а теперь чютьли не отруки кручу
03 май 2012 15:18
кстати когда с толкача заводиш, она не дымит не копоти не запаха нет
03 май 2012 15:20
Dima 626 FE GD так ты крутил с ремнем или без. Если один раз с ремнем, а другой без ремня оно и понятно.
Стартер хорошо крутит?
Когда с веревки заводишь потом устойчиво работает или троит пердит, дергается?
03 май 2012 15:34
стартер хорошо, акум новый. когда с толкача работает вроде ровно как раньше по крайней мере
03 май 2012 19:48
Баллы репутации: 34
Проверил регулятор давления топлива, который купил на разборке, не держит, снял, попшикал карбклинером, прокачал насосом, поставил, держит 2 бар но не всегда, когда давление держится (наблюдаю по манометру) проблем с заводкой нет. Форсунки снимать пока не стал, где брать этот регулятор, gruzdev_f , Фёдор, у тебя вроде волговский стоит? Подходит? Расскажи как ставил?
03 май 2012 20:22
Баллы репутации: 75
drakon260 писал(а):
...когда давление держится (наблюдаю по манометру) проблем с заводкой нет. Форсунки снимать пока не стал...
Вот и не снимай! Для начала надо разобраться с регулятором. А потом, возможно, с насосом. Может из-за твоего
перепускающего регулятора насос просто "устал", а может у них одни и те же причины погибания... 3 атм, которые он
держит, конечно не плохо, но вот "в стену" как-то маловато... Может сказываться при интенсивных разгонах...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722 ... 982  След.
