     На страницу Пред.  1 ... 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 05 май 2012 12:51
05 май 2012 12:51
Dimass, troubleshooting check list only for you:
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=36587
И в частности про коммутатор:
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=607377#p607377
05 май 2012 13:34
кстати, вспомнил, что в последнее время были провалы при разгоне - как будто движком торможение - потом просиралась... может и правда бензонасос...
значит проверяй бензанасос, но! Чтобы не повторить мою ошибку, сначала проверь контакты, фишки, не греется ли проводка подходящая к насосу. А то как я намудриш с насосом, а окажется плохой контакт. В конце концов нашел, что неконтачило в самом последнем разъеме, на крышке с двумя трубками. Я распилил фишку, поправил проводок, заклеил её обратно и все начало работь. Но! Я уже тронул и сломал работающий насос. Пришлось покупать новый, и обязательно новую сеточку. Промывка старой - хрень. не надолго это всё. только новая. стоит копейки. У тебя могла забиться эта сеточка, забиться топливный фильтр и насос работал в нагрузку. работал работал и сдох
05 май 2012 13:37
Во. стоять. вспомнил. Один раз целый день промучился с насосом, а оказалось просто перегорел предохранитель. Кажется предохранитель engine. Он перегорает и питания нет на насос. Проверь все предохранители, а потом лезь дальше))
05 май 2012 14:04
Автомобиль: 626 GV 1990, 2.0i, 8v
это под капотом или в ногах?
05 май 2012 14:20
Баллы репутации: 75
в ногах
05 май 2012 14:31
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Сегодня на разборке искал регулятор, нашёл, не знаю от какой мазды. Вакуумная трубка вбок, и обратка тоже немного под углом, тут же и поставил. Нижнюю трубку обратки (которая со стороны бака) немного подогнул, рабочее давление такое же как на родном, при заглушенном давпение держит, испытываю, езжу с подключенным манометром. Узнавал сколько стоит промыть форсунки, сначала ультразвуком потом на стенде, примерно 200р одна штука.
И ещё купил ветровики, обтекатели боковых стёкол, польские говорят, помню Виталий тоже про польские писал, у кого стоят, есть ли какие тонкости при установке? Может дополнительно приклеить? Что б не улетели в процессе эксплуатации.
05 май 2012 14:38
в ногах
05 май 2012 15:42
drakon260 писал(а):
купил ветровики, обтекатели боковых стёкол, польские говорят, у кого стоят, есть ли какие тонкости при установке? Может дополнительно приклеить? Что б не улетели в процессе эксплуатации.
У меня такие стоят. Замучался я с ними. Никакой двусторонний скотч их не держит. Только прилепишь на свежий - через неделю отваливаются. Хоть с предварительным обезжириванием и очисткой, хоть без. Без закрепления они болтаются и можно потерять. Особенно когда окно открыто. Плюнул и приклеил на три точки на двухкомпонентный клей. Пока вроде держит.
05 май 2012 15:45
в ногах
Предохранитель в порядке. Бенз в магистрали есть, но давление померить нечем. Плюс не могу достать насос из бака - все винты заржавели - из 8 только 3 открутил, вот нельзя было под головку сделать))) Надо еще в коммутатор залезть посмотреть. Хотя склоняюсь к бензонасосу. Еще вспомнил симптом, на него указывающий, - утром приходилось секунд 8-10 стартер крутить до завода движка
05 май 2012 15:59
Вагоновожатый писал(а):
ikarus С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Всех благ,удачи на дорогах. Пусть твой "вагончик" приносит меньше хлопот. :birthday: :beer:
Присоединяюсь :) С днем рождения! :beer: Женя! Удачи на дорогах! :beer: :beer: :beer:
05 май 2012 17:15
Присоединяюсь. С ДНЕМ ВАРЕНЬЯ!!! :beer: :birthday:
05 май 2012 18:00
Баллы репутации: 97
drakon260 писал(а):
И ещё купил ветровики, обтекатели боковых стёкол, польские говорят...
Женя,и по чем у вас эти кусочки оргстекла?
Найди тонкий(0,5-0,8мм) двусторонний скотч 3М шириной 6мм(другой скотч держать не будет,ищи именно этот).
05 май 2012 19:53
Баллы репутации: 75
Юра, а скотч (двусторонний) для зеркал непробовал? Просто как-то раз в магазине попробовал прилепить маленький
кусочек - хрен отдерешь... Вот только толщину его не помню...
05 май 2012 20:07
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
я на какой только скотч не клеил %) потом плюнул и зафигачил на прозрачный герметик по всей плоскости ветровика. держится хорошо. :)
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
05 май 2012 20:19
Corsair_70 писал(а):
Антиквар писал(а):
можно-ли поставить голову 12-ти клапанную вместо 8-ми клапанной?
Точно видел у кого-то в подписи, что он заменил 12-ти клапанную на 8-ми. Надо его найти и пообщаться :)
У меня в подписи ;)
Голова стоит восьмиклапанная, по всем признакам от GC. Возможно, поэтому пришлось тащить с собой весь обвес: коллекторы, карб, трамблёр. Возможно, с GDшной головой такого бы не было. Но всё равно стОит внимательно приглядеться, совпадает ли всё =)
Mazda 626 GD '88, карбюратор Nikki 30/34, была 12v стала 8v с головой от GC
05 май 2012 20:33
Баллы репутации: 97
На такой не клеил :D ,ЗМ стОит 1,5$ метр,НО и держит он на все деньги :D ,это не дешевый кЭтай за "три копейки" рулон,который ты лепил :D
05 май 2012 20:40
Автомобиль: ford telstar 1989 2.0 FE DOHC
Помогите!!!!
ПОездил недельку на разной резине на 4wd АКПП , спереди одинаковая, сзади у одного износ протектора на 0,6 см больше. Итог. Акпп работала непонятно, стала пропадать последняя передача, потом вообще перестала включаться (раньше коробка переключалась 5 раз ), постоянно работала как-будто в натяжку. Сегодня появилась такая хрень. Включаю селектор на D - она секунды 2-3 тупит, потом только включается. С задней ваще беда. Включаю заднюю - ощущается слабенькая нагрузка на коробку а раньше был небольшой толчок. Даешь газу - она стартует мелкими рывками. Я вообще не спец. по акпп и полноприводным машЫнам, помогите !!!! Что это могет быть? Масло в акпп чистое, гарью не пахнет, уровень есть.
Неужели из-за разнице в протекторе я мог угробить автомат ?(((
05 май 2012 21:01
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
буду я еще для этого за ЗМскотчем метатся
не держится на скотче? кетай не кекай :D мэтр не мэтр "три копейки" не "три копейки" :lol: фтопкуего
посадил на герметик и забыл Изображение :D
05 май 2012 21:19
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
держи подарок!
лачплешское :D
05 май 2012 22:12
Автомобиль: Mazda 626 GD FE DOHC
Вчера пытался отстроить обороты холостого хода по методике, которая когда-то тут в виде ссылки проскакивала. В двух словах - в штатном и тестовом (test connector grounded) режиме должен быть одинаковый УОЗ.
Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что в штатном режиме метка постоянно плавает - буквально с каждым оборотом коленвала в разном месте появляется. В то время как в тестовом - стоит как вкопанная. Почему так происходит? Из-за этого не могу идеально настроить по такому методу... Куда копать?
P.S.: ссылка о настройке ХХ: http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=32
05 май 2012 23:15
Симптомы указывают даже не на сам насос, а на клапан обратный в нем. Он получается не держал и ты заводил по 8-10 секунд. должно летом за 0,5 сек, зимой в -25 за 2 сек. Винтики - проблема. У самого там все на 4 держится. Остальные обломаны до меня))
Попробуй скинуть шланг с топливного фильтра(на выходе) под копотом и крутануть стартером(тряпочку подложи). Тогда ты поймешь, идет ли вообще бензин из бака. Если идет, то по времени прихода бензина ты поймешь какое там давление в системе)) + ты поймешь какое там давление, когда открутишь хомут со шланга. если хорошее, то бензин сразу же поссыт под давлением. но если машина пару дней постояла, то давление могло упасть и ничего не поссыт) Посмотри.
05 май 2012 23:32
как же ты зимой в -30 заводил крутя по 10 секунд стартер? у меня бы после недели таких заводок пришлось бы заряжать аккум. каждую неделю. а потом идти за новым после зимы)))
06 май 2012 01:29
Автомобиль: BMW E30 Touring
Спасибо за поздравления! :beer: Только что домой зашел.. dreian, за лачплешское liels paldies! :)
In GD we trust
06 май 2012 07:34
Баллы репутации: 97
Ты бы уточнил,что у тебя движок FE3N,а то не посмотрят в профиль,и такого насоветуют :D
Вакуумные трубки с трамблера во время проверки снимал\глушил?
Как поживает датчик детонации?
06 май 2012 09:52
Баллы репутации: 75
...Попробуй скинуть шланг с топливного фильтра(на выходе) под копотом и крутануть стартером(тряпочку подложи). Тогда ты поймешь, идет ли вообще бензин из бака...
вообще-то для этого не надо маслать стартером, а достаточно замкнуть на массу белую диагностическую фишку
(которая находится рядом с топливным фильтром)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 ... 982  След.
