     На страницу Пред.  1 ... 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 14 май 2012 15:03
14 май 2012 15:03
Баллы репутации: 75
Vadim1024 писал(а):
С боков обшивку отодвигаешь и смотришь целостность самих стаканов и далее самое интересное: далее задний стакан как бы переходит в арку, вот где арка крепится к полу багажника посмотри на состояние этих швов со всех сторон, если поковырять можно увидеть множество неожиданностей :(
От туда как раз может лететь грязь и вода а далее попадать в нишу для запаски. Надеюсь объяснил понятно, сфоткать у себя все равно не смогу, у меня там баллон газовый мешает
Вроде примерно понял, спасибо! Главное - что смотреть надо изнутри.
14 май 2012 15:16
Где-то попадались мне жуткие фотки дыр в стаканах, не помню уже кто выкладывал, помню что машина была синяя. Там были огромные дыры в верхней части стаканов возле опоры, переходящие на боковые стенки. И увидеть всё это дело можно только сняв полностью пластиковую обшивку с багажника. Нижние сварные швы видно не снимая обшивки.
14 май 2012 16:43
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
я при покупке бегло просмотрел, сквозных дыр небыло в арках
а снимать обшивку боюсь, лучше ездить и не растраиваться :D
14 май 2012 17:20
Баллы репутации: 97
Megavolt-2006 писал(а):
Экзист просит за горловину и сепаратор(одна деталь) 120 баксов,меня жаба давит отдавать такие деньги за кусок железа,горловина у меня целая,где то читал что сепаратор можно спаять самому(медный-вечный :D ),буду пробовать.
Процесс пошел :)
Сепаратор уже на подходе(саФсем ржавый),нужно менять,решил сделать самопал,из "подножных" материалов,практически из того,что валяется в гараже под ногами :D
Латунь с нержавейкой спаяю серебром,к латунным трубкам припаяю медные трубки нужной длинны.
Латунные заглушки,в прошлой жизни были частью водопроводного крана(смесителя,еще "совкового"). :D
Заготовки все уже есть,осталось снять старый сепаратор,разрезать и посмотреть что внутри,подозреваю что внутри пусто :D
Просто удалить сепаратор,и заглушить трубки торчащие вверху бака,считаю неправильным.
Бензин в жару может увеличиваться в объеме до 10%,в баке от паров бензина будет избыточное давление.
14 май 2012 17:56
Процесс пошел :)
:good: Браво! Если получится, то будь готов заказы принимать :) У меня сейчас бак герметичен (за исключением отверстия в пробке) и когда еду, бывает количество бензина увеличивается, судя по стрелке :D
Думаю, тоже нужно будет вернуть эту систему на свое место, но это пока не первостепенная задача.
p.s. Какую тормозную жидкость посоветуете? На то что в бачке страшно смотреть.
14 май 2012 18:33
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Сглазил, всё вернулось, сегодня было +29, заводилась очень долго, дольше чем всегда, видимо дело не в регуляторе. Ошибки не смотрел, но уверен что 17 появилась, пробывал продувать цилиндры потом заводить, заводилась нормально. В планах заглушить обратку, и замерить давление. Видимо это форсунки. Больше недели было всё нормально, и опять такая же хрень. Может такое быть, то держат то не держат?
Последний раз редактировалось drakon260 15 май 2012 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
14 май 2012 19:37
Баллы репутации: 75
drakon260 писал(а):
...Видимо это форсунки. Больше недели было всё нормально, и опять такая же хрень. Может такое быть, то держат то не держат?...
Имхо, с нашим топливом все может быть... Ты, часом, нигде не отравился?
Опять-же, если грешишь на форсунки - может попробовать какой-нибудь очиститель инжекторов?
Или, например, ядохимикат имени gruzdev_f :D
14 май 2012 19:43
Баллы репутации: 75
непаленую. Все остальные в одном классе практически одинаковы. Я юзаю NESTE Jarruneste (так исторически сложилось).
Вот, почитай: http://www.zr.ru/a/14165
Последний раз редактировалось Corsair_70 14 май 2012 20:05, всего редактировалось 1 раз.
14 май 2012 20:00
Corsair_70 писал(а):
непаленую
:D Точно не палёная? Как определил? Сушняка нет и голова не болит?
Зы: у меня Bosch залит.
ЗыЗы: не пробовал. Говорят не вкусная
14 май 2012 20:48
лью Mobil Brake Fluid DOT 4
судя по журналу оказывается хорошая :)
14 май 2012 21:40
До чего же продажные эти журнальчики с их оплаченными тестами :evil: Ну канешна!!! РосДот Тосол-Синтез занял почётное третье место! Куда уж там всяким там Бошам, Мобилам и Ликвимолям...
14 май 2012 22:57
Баллы репутации: 75
Я в таких сатьях никогда не смотрю на места (понятно, что они оплачены рекламодателями). Я смотрю на параметры
и делаю выводы сам для себя...
Например, меня лично мало волнуют их положенные -40 С (у нас такого не бывает, а если будет - то не факт, что
удастся завестись :) ) А вот температура кипения и вредность для системы - это уже интереснее...
15 май 2012 08:17
Ага этот долбаный росдот еще зимой замерзает, у меня уже такое было, тормозить а педаль колом и тормозов нет.
ага ага сними и посмотри не ради растройства, а ради безопасности, стаканы иногда отгнивают по верхней кромке, где 3-4см от крепления амортизатора. Там ржавет затем трескается, в этих случаях лучше упреждающий ремонт, чем потом лопнет стакан, затем пружина от нагрузки стойка вывалится в салон. Может и шток стойки погнуться, так что на всякий случай посмотри.
Трещина пошоль, пошоль, саседкий квартира пришоль (С)
Может у тебя там и все хорошо :)
15 май 2012 08:25
Баллы репутации: 75
Vadim1024 писал(а):
... ага ага сними и посмотри не ради растройства, а ради безопасности, стаканы иногда отгнивают по верхней кромке, где 3-4см от крепления амортизатора. Там ржавет затем трескается, в этих случаях лучше упреждающий ремонт, чем потом лопнет стакан, затем пружина от нагрузки стойка вывалится в салон. Может и шток стойки погнуться, так что на всякий случай посмотри...
"Страсти вы какие рассказываете, барин..." (С) :shock:
15 май 2012 08:34
Видать палёнку влил,у меня окромя росдота ни чего и небыло-всё всю зиму тормозит и летом не кипит,бош то конечно хорошо,когда оно бош,а когда аля-подвал,так этикетка росдот ещё и выигрывает в цене :D
15 май 2012 09:10
ну это же при -40 небольшое отклонение в густоте
а не полное замерзание и педаль колом, густота выше нормы, при -40 (если отважишься из дома выйти и машину заводить) тормоза будут слишком вязкие.
при обычных среднеполосных -20 разницы никакой, да и в городе после пары километров жижа тормозная пподогреется и как минимум передние тормоза заработают (а задние и так в основном не работают))))
если в -20 ощущается трудность при нажатии педали то это не DOT-4 плохой, это уже какаята левая жидкость не имеющая отношения к тормозухе залита, и которую надо немедленно вылить.
вот гораздо интереснее с жидкостями для ГУРов :)
вот там разнообразие присутствует и в мороз -20 разница ощущается.
у меня например в -20 надо пару оборотов сделать туда сюда чтоб жижа прокачалась/прогрелась замёрзший руль слегка туговат и насос поскрипывает.
15 май 2012 09:15
Баллы репутации: 75
Vadim1024 писал(а):
...Ага этот долбаный росдот еще зимой замерзает, у меня уже такое было, тормозить а педаль колом и тормозов нет.
Вадим, а какого он у тебя возраста? Может просто банально водички насосал?
15 май 2012 09:54
Баллы репутации: 435
А я Total HBF 3 заливал (Спецификации: SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925). Брал у оф.дилера Тотал в нашем регионе.
15 май 2012 10:36
а зачем ты DOT 3 лил, он жи устаревший )))
15 май 2012 10:49
а машинка то у вас новая чоль?)))
А так то Total HBF 4, если DOT 4 хош.
15 май 2012 11:38
когда ее менял увидел что бензобак в районе крепежного уха сыреет. сегодня снимал, наждачкой оттер, а там маааленькая трещинка. запаял ее
У меня тоже бак потек. Как раз в районе этого крепежного уха бак разошелся. Запаял, заклеил, замудрил, но хватило не надолго. Ровно на год. Я думал только у меня "проблема с ухом" Уже 1,5 года так езжу, но заправляю меньше 1/2 бака. Как только 30 литров или выше заправляю, бак намокает и в салоне пахнет бензином. Надоело мне. Заказал бак, буду менять. Опасно ездить так))) Народ говорил про обработку. Как лучше его обработать?
А кроме того, при вскрытии багажника "внезапно" вскрылось, что запаска наполовину плавала в воде
У меня в боковых карманах вода постоянно, где домкрат лежит. После дождей постоянно отжимаю воду. Кажется нашел я дырочку, буду заделывать. Про задние фонари верно было сказано. В свое время тоже текли, пришлось снять и герметиком проклеить)))
15 май 2012 13:13
Баллы репутации: 75
Alexey_blum писал(а):
...У меня в боковых карманах вода постоянно, где домкрат лежит. После дождей постоянно отжимаю воду. Кажется нашел я дырочку, буду заделывать...
В боковых карманах я уже давно слив сделал... После того, как зад отремонтировали и выкинули сгнившие карманы, тоже часто там воду находил...
А где ты "дырочку нашел"?
15 май 2012 14:29
мдя, в комплекте с трипоидом пришёл резиновый пыльник, на ощупь деревянный, не гнётся и сделан из сажи.
хомуты в комплекте тоже похабные.
зато смазка в цивильном тюбике с крышечкой. у старых пыльников была просто в пакете запаяна.
у меня есть пыльник запасной с номральными хомутами, но он блин не трипоидный...
придётся искать трипоидный пыльник теперь. :o
если кто-то ставил асву с родным пыльником, то неудивительна быстрая смерть :(
ЗЫ
сегодня ездил на старенькой служебной 14й
Бггг, я то думал у меня гремит на ухабах, мотор громко работает и подвеска плохая
я ошибался, у меня с сломаным шрусом вибрация такая же как у 14 на ХХ, стою на светофоре и штанина по ноге стучит, в резонанс попала)))
а уж гамма звуков вибраций и прочей похабщины в движении непередаваемая.
у меня всё не так уж и плохо, смотря с чем сравнивать :D
15 май 2012 15:21
Автомобиль: BMW E30 Touring
Я как-то с сестрой катался на ее "тазике".. Было это в начале 2003-го в НН-области. Ездили, ездили, тут я спросил "А какого она года?" Она мне : "А ты угадай!" Наскоро прикинув общие впечатления, я осторожно сказал "Ну, 92-го где-то.." Обиделась.
Оказалось, "тазик" был 2001 года выпуска, меньше двух лет :pardon:
In GD we trust
15 май 2012 15:45
И в сцеплении она же. Я ее менял прошлым летом полностью, т.к. имел проблемы с гидроприводом сцепления, вначале перебрал рабочий цилиндр, 2 раза полностью прокачал. Потом менял главный еще раз прокачал, ушло 2 больших пузыря. Зимой уже при минус 10 имел проблемы с тормозами и сцеплением
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734 ... 982  След.
