     На страницу Пред.  1 ... 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 22 июн 2012 01:07
22 июн 2012 01:07
Автомобиль: mazda 626 GD 1.8 `88 ПРОДАНА
Уважаемые господа корбюраторщики и не только :), поделитесь мыслями.
...вообщем поставил новый коммутатор, проблема холостого хода не решилась (viewtopic.php?p=624478#p624478) :( .
на днях снимал воздушный фильтр и обратил внимание на заткнутый шланг!
ещё разок покавырялся в полезной инфе, почитал это (см. ниже картинку)
Изображение Изображение
теперь у меня возникла новая версия, что не работает этот клапан и предыдущий хозяин этой маси просто напросто отсоединил шланг чтоб в холодный период времени по-больше заливало бензину в карб и легче заводилась и не мерзла (купил я её в октябре) и проблем с холостыми у меня не было, да и не ездил я особо далеко зимой вообще. заводил раз в 2 недели. а щас тепло, мотор нагревается, а бенз перезаливает как зимой и она глохнет. Уже замечал такой факт если покрутить стартером раза три и она не заводится то у же и не заведешь, через 3-4 часа вжик и завелась.
Сам пока больше не снимал воздухан, чтоб ещё раз проверить откуда и куда идут эти трубки (времени мало, планирую на выходные).
...и если это клапан работает то зачем затыкать шлангачку?
22 июн 2012 05:55
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Повторю - вдруг не заметил:http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=625163#p625163
Трубки подключены не правильно.
На перелив эти трубки не влияют, копай в другом месте.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
22 июн 2012 08:21
Вагоновожатый, да трубки подключены не правильно у меня?
...твою фотку я даже распечатал :) . Завтра буду смотреть. Вечером нет сил уже под капот заглядывать %)
Последний раз редактировалось saandr 23 июн 2012 18:12, всего редактировалось 1 раз.
22 июн 2012 08:30
Piter_s писал(а):
Я свой бампер заварил обычным паяльником, половинки скрепил скрепками, потом настрогал стружки с него же и паяльником.
Потом зашкурил и закрасил. Год уже стоит ... нормально
Вчера ездил узнавать к хорошему знакомому, сказал сделает и крыло и бампер. Разорвался он вверху только, на молдинге совсем чуток, поэтому думаю не страшно. Главное побыстрее сделать, чтоб дальше не пошло. Краска и шпаклевка у меня есть, осталось грунтовки купить и поставить на ремонт, может попутно и арку отремонтирую.
22 июн 2012 09:00
Баллы репутации: 3
saandr писал(а):
... через 3-4 часа вжик и завелась.
1. сразу вывернуть свечу и посмотреть - мокрая?
2. пережимать трубки круглогубцами поочереди и смотреть рабоду двс.
3. брызгать вокруг крабклинером (жидкостью) для легкого пуска.
4. карбюратор - это бачок унитаза и "перелив" уровня(!) поплывковой камеры имеет
тупо механическую причину кроющуюся в механизме запорной иглы и нигде более.
5. все ваккуумные трубки подключенные к впускному коллектору тупо "сосут" через эти трубочки
атмосферный воздух (тогда они входят в кастрюлю снизу) либо подключены к пневмоприводам таким как заслонка гор/хол воздух, приоткыватель дрос.засл для ув.оборотов хх, приоткрвывтель возд.заслонки... между точками подключени этих трубок стоят клапаны электромагнитные или термо или даже работающие от атмосферного давления(такой один есть) элмаг. кл. исключительно открываются для подачи доп.воздуха во Вп.К ну и т.д.
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
22 июн 2012 10:01
позавчера боролся с водой в нишах багажника. сначала думал забились сливные трубки, но ведро воды в район слива развеяло сомнения и подозрения.все сухо и без подтеков. но вчера прошел сильный ливень,
открываю багажник-опять по литру воды в каждой нише. потом давай поливать задние фары-все сухо. а вот потом если лить сверху воду между крышей и дверью то замокрело. честно сказать меня сразу смущали эти вентиляционные проёмы в стойках крыши. но вот куда они идут и как снимаются не интересовался. потом рукой нащупал в районе бачка омывателя сверху за креплением эти "ноздри" и поддев вытащил. на них было что то вроде двухстороннего скотча (прокладка) которая от времени усохлась и развалилась и через нее вода и бежит. вырезал из велосипедной камеры прокладки и все это дело посадил на герметик. сегодня испытал, облил весь багажник, все фары, короче везде где можно, результат-сухо. мне вот интересно, как японцы вставляли эти пластмаски не поцарапав их?я их пока вставлял (особенно верхние) все ободрал, крутил по всякому, кое как.
Через задние фонари у меня тоже текло, проклеил герметиком - все прошло. Но потом опять начала появляться вода. Уже не из фонарей. Мне надоела эта вода в нишах багажника и я на выходных просто просверлил дрелью в каждом кармане по дырочке, обработав их мавилью. Буду ждать дождей))
22 июн 2012 11:52
Вчера наконец сделал сход-развал. Все открутилось отлично без матов, ничего не закисло. Времени ушло минут 40. Развал в порядке, почти идеален, геометрия не авто не нарушена, за схождение отдал 560 рублей, доволен как слон руль стоит ровно, нигде не стучит не гремит. Бежит машина отлично
22 июн 2012 12:00
Всем привет!Чтобы не стоять в пробках,прикупил себе "велик".Так что,маська теперь иногда будет отдыхать :) .
Комментарий к файлу: "Велик"
getImage.jpg [ 65.41 | Просмотров: 11693 ]
22 июн 2012 12:04
не хилый велик. Поаккуратнее на нем :)
22 июн 2012 17:08
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
о, хрустик :)
22 июн 2012 17:57
Прикольный мАпЭд. Поздравляю со вступлением в клуб самоликвидаторов. :twisted:
22 июн 2012 18:52
:good: :)
Ну Mayor в своем амплуа :D ...
Последний раз редактировалось Piter_s 22 июн 2012 18:53, всего редактировалось 1 раз.
22 июн 2012 18:52
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Ну что-же уж так сурово. :( У самого за 30ть лет мотостажа, конечно, всяко бывало. Но если "масло" в голове не "закиснет" всё будет нормально. :D
Антиквар ОДОБРЯЮ! :good:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
22 июн 2012 19:40
Та у самого была когда-то Ява. Так что знаем, плавали. Не газуй!
22 июн 2012 21:26
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
на таких мапэдах трезвыми не ездят :D
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
23 июн 2012 18:45
если разбирать карб нужен ремкомплект, а он стОит е..аные 8 тыщ рублей :crazy: с эмиратов от 4 до 7 тыщ :crazy: и ждать недели две :( ...
есть варианты по более сносной цене? или аналоги хотя бы за одну штуку рублей?
23 июн 2012 18:49
Автомобиль: mazda 626 2.2i GLX 1988г.
помогите пробить машину № JMZGD14H201154971
23 июн 2012 19:12
в полезной информации смотрите.
http://323f.net.ru/vin/
23 июн 2012 19:32
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
а почему сразу заказывать ремкомплект? там что, все убито?
может все обойдется простым вырезанием прокладок из паранита нужной толщины (можно обойтись картоном, как выше советовал Мегавольт). неприятность будет если порвана манжета ускорительного насоса. но это еще надо смотреть.
23 июн 2012 21:30
да фигзнает, внешний осмотр явных загаженностей и повреждений не обнаружил. в поплавковой камере бенз на 1мм ниже середины (в окошечке видно). http://www.radikal.ru/users/irbisan/karb-nikki-1-8-gd
просто почитал статейку про карбы nikki там очень советуют обратно собирать с новыми прокладками. картонки что-то не внушают мне доверия в стабильной работе карба. а паронит вообще без понятия где искать.
23 июн 2012 21:42
Я вчера то же зделал сход-развал,рад до безумия. Как в чужую машину сел,красота. Отдал 900 рублёв .
25 июн 2012 09:32
подскажите какое лучше масло заливать в дв. 626 2.2i 88г и какой промывать?
25 июн 2012 13:51
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA ... %D0%B0+626
25 июн 2012 13:58
Автомобиль: mazda626GD F8 12v 91г
Баллы репутации: 4
:D :D :D
25 июн 2012 16:02
Народ имеется такая проблема: течет масло из коробки - это не гуд, течет толи с привода спидометра, толи с тяги переключения передач. Там кольцо уплотнительное - это понятно (его поменял поставил с другого привода, но похоже не оно, может закажу новое, еще не знаю)
2 вариант течет сальник тяги переключения передач. Вопрос насколько геморно менять этот сальник? Сальник с номером 17-131. Картинка прилагается
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757 ... 982  След.
