     На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 14 янв 2010 04:49
14 янв 2010 04:49
Автомобиль: BMW E30 Touring
Серега писал(а):
ikarus писал(а):
И еще - есть на левой "лыже" такая ботва, при снятии левого рычага ее надо долой (она мешает вытащить болт).. Есть мнения о назначении этого девайса?
В нее стабилизатор упирается. Т.е. это отбойник стабилизатора.
Неа, это не отбойник.. И есть оно только слева..
In GD we trust
14 янв 2010 14:55
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Поменяли мне рычаги со стойками стабилизатора. Делал в сервисе, т.к не решился в гараже копаться, один гараж 3 часа откапывать нужно. И вывесить подвеску и т.д.
Такие ремонты лучше летом делать.
Отдал за замену 2 рычагов + стабилизаторы + сход развал + замена пыльника с отбойником 2800р.
Рычаги кстати не так просто установить (2 мужика трудились) + еще грязь/снег оттаивает и на голову капает :D В общем самому сделать можно, но при хорошей погоде.
Мастер снял стойку, пыльник был рваный (решил поменять), отбойник в хлам порванный оказался (хорошо что я купил его). Сказал что стойки вполне живые (хотя я даже не знаю сколько им лет).
14 янв 2010 21:36
Баллы репутации: 22
Поездил на машинке.
Перед стал мягче реагировать на кочки, т.е стало совсем тихо и по ощущениям машина уверенней по неровностям едет.
На старых рычагах пыльники порваны (возможно в сервисе когда снимали порвали). Пальцы шаровой двигаются 1 пальцем. Сайленты уже кое где порваны. В общем не зря поменял рычаги.
Вообще мне эти рычаги очень понравились, ничем по виду не отличаются от оригинала. Даже весят одинаково. Правда какого качества там шаровые и сайленты покажет время. Мне сервисмен сказал что знакомому ставил китайские(или тайваньские) рычаги, уже 70 тыс отходили.
15 янв 2010 08:28
Автомобиль: BORA
отбойники и пыльники подходят от ваз 2110 без всяких переделок
Mersedes-Benz 1625 в работе
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
Mersedes-Benz LP709 продано
ВАЗ 2108 продано
15 янв 2010 09:09
Баллы репутации: 435
Mateus
+1
сам себе такие ставил, чо спереди, чо сзади. только отбойники десятые манек обрезать надо они повыше оригиналов.
16 янв 2010 13:28
Баллы репутации: 22
Вчера до Москвы ехал, передняя подвеска по собранней стала, на стыках, ямках вообще тишина. По колейности машина по увереннее стала ехать. Разогнался до 150км/ч :) Дальше не стал (не летняя погода).
Еще вчера заправился на BP (92), машинка по резвее стала. Всегда на ТНК заправляюсь. Но на BPбензин дороже намного
16 янв 2010 13:46
Не знаю,может на карбе так чувствительно,но я особой разницы не чую,может у нас бенз из одной бочки-не знаю :)
16 янв 2010 14:05
У меня тоже давно сложилось впечатление, что инжектору плевать на качество бензина. Раньше, когда у меня была восьмёрка, это ощущалось мгновенно. Она начинала чихать, цокотить, иногда дымить. А Мазде пофиг. Одинаково едет на любом бензине и звона клапанов я от неё ни разу не слышал, хотя на 100% уверен, что шмурдяк мне не раз заливали.
16 янв 2010 15:39
Автомобиль: Mazda 626
Доброго времени суток. Полистал странички и что то не нашол. И скачать мануал не могу по диагностической информации. Вопрос такой Сделал все как описано засунул светодиот и один провод на массу. Светодиод загорелся погарел как я понял это был 1 длинный сигнал или как его назвать и потом потух на маленько и опять загорелся и больше не тух. как это расшифровать? Подскажите пожалуйста.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
16 янв 2010 15:53
а вот моя мася, как мне показалось, чувствует бензин, у нас в городке, две заправки, Лукоил и Сургутнефтегаз, так вот на сургутовском двигатель работает потише
16 янв 2010 16:32
кто делал антикор Tectyl Zinc, как он реагирует с лакокрасочным покрытием наших мазд, где попадает, и с родным защитным покрытием? Слышал, что не все виды антикоров совместимы с маздовской краской.
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
16 янв 2010 19:16
Собрался поменять ролики ГРМ и сам ремень. Оказался в замешательстве. Экзист выдаёт два варианта ремня ГРМ. Оба по 108 зубчиков, но с разной шириной. 25мм и 25,4 мм. Какой на самом деле стоит на двигателе FE 2.0i ?
16 янв 2010 20:27
не знаю как на инжекторе а на карбовом 25 мм и 108 зубов
спецом замерял
а так думаю что эти 0,4 мм ну ни на че не повлияют
16 янв 2010 20:36
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
По 2мм по каждому краю плюсом, чему они там грозят? Просто у разных производителей бывают разные допуски, но это не страшно. Особенно хорошо когда ремень на гену берешь, там охота чуть шире, так как шкивы подъизношены. А тут ниначто не влияют. Номерки ремней дай, я гляну, что там за варианты.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
16 янв 2010 20:38
Баллы репутации: 22
сам менять будеш? Если в сервис отдаеш, то проследи чтобы натяжной ролик правильно снимали. Ато какой-нить горе мастер пружинку растянет.
Сначала пружинку снимаем, потом ролик ослабляем и откручиваем. Устанавливаем тоже не растянув пружинку.
16 янв 2010 20:44
Сам поменяю. Делов-то ... С самолётом справляюсь, а уж с машиной тем более управлюсь )))
16 янв 2010 20:49
perchic1 , ну на посмотри, раз интересуешься http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=B4400011 Заказал ремешок Бош, оригинальный ролик Мазда и натяжной Джапанкарс. Разброс цен, конечно, поражает.
ЗЫ: номерки ремней FE1H-12-205 и FE1H-12-205A
16 янв 2010 21:11
привет всем маздоводам. вопрос или проблема вот в чём. при прогреве и дальнейшей работе ,примерно до 105-110 градусов(работала на месте) двигатель работал более менее нормально, при повышении температуры двигателя ,на совсем немного ---двигатель начинает колбасить. т.е. обоброты сильно плавают. когда включится пропеллер , то температура упадёт ,то всё норма. может ли ето быть ,что я поставил датчик температуры для мозгов от OMEGA (характеристики вроде одинаковы).
ВАЗ-2101 1974(продана)
Рено 11 1984(продана)
Ауди купе 1985 (продана)
WV passat-santana 1986 (в металоломме)
WV jetta 1985 (продана на запчасти)
ауди 80 1986 (в металломе)
WV passat variant 1983 (продана)
MAZDA 626GD 2.0i 8 кл 1989(ещё пока ездию)
16 янв 2010 21:45
Автомобиль: Мазда 323F
Всем привет!
Я новичек на форуме подскажите пожалуйста в какой мне раздел. У меня 323F BJ 1999г.в. до рестайлинга, хочу поставить бампер, оптику и крылья с 323 после рестайлинга, кто подскажет суппорт радиатора, капот тоже менять? Может кто уже занимался этим. Благодарю за понимание.
16 янв 2010 21:53
SegaBokov, с этим вопросом тебе сюда: http://mazda-familia.ru/forum/viewtopic ... b&start=36 И в частности к маздоводу с ником Алексей
17 янв 2010 05:47
Что-то слишком горячо, вентилятор должен срабатывать раньше..Выше 110 градусов ОЖ начинает местами подзакипать, при 120 однозначно кипит, а на кипящем моторе я один раз ехал, обороты вообще с ума сошли.. В системе выше 110 уже паровые пузыри появляются, и датчики с ума сходят, видать..
In GD we trust
18 янв 2010 10:08
Автомобиль: BORA
парни помогите моя Маська сума сошла при заводе на холодную выдает 0.9 оборотов а при прогреве 1.2 что за хрень
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
ВАЗ 2108 продано
18 янв 2010 10:48
Автомобиль: BORA
ребята а есть ли на наших инжекторах ну точнее на мозгах разьем для подсоединения ну там компутера или че там они подсоединяют
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
ВАЗ 2108 продано
18 янв 2010 11:19
Mayor Я не всегда беру запчасти у Japan Cars, нужно знать запчасть какого производителя они продают, они же (дистрибьютеры) в итоге торгуют от китая до японии, в смысле производителей. Я про ролик натяжной вчастности.
18 янв 2010 12:09
это по датчику на панели приборов ,а так точно сказать сложно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 982  След.
