     На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
промвал ASVA | мазда (mazda) форум | 12 июл 2011 00:55
 Заголовок сообщения: Re: промвал ASVA | мазда (mazda) форум
12 июл 2011 00:55
tracker
Люфта не может не быть(тогда бы их скручивали или ещё чё), но вот какой и как быстро увеличиться?
12 июл 2011 07:53
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
aler
Поменять их не сложно. Думаю, если на год-два хватит, меня вполне устроит. Как нужно тебе - решай сам. Может ты еще тыщу лет на ней ездить собираешься.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
30 июл 2011 13:06
Вал JAPAN CARS G83010P подошёл.
01 авг 2011 08:42
aler
насколько люфт большой?
01 авг 2011 09:49
Баллы репутации: 157
На прошлых выходных созрел на замену шруса. Думал внутренний так барабанил, оказалось прошляпил пыльник на внешнем, поменял до кучи оба, ибо был внешний в загашнике. Что удивило: пробег асвы около 25 тыс, состояние вполне удовлетворительное, что вал что трипоид. Оставил асву про запас на всякий пожарный, поставил фебест новый, ХЗ как походит. Забил его на промвал с тонкой прокладкой из латуни.
Что не понравилось в фебесте сразу: обойма села на полуось без усилий, от руки, даже молоток не пришлось применять. Сколько шрусы менял - всегда обойма снимается и ставится только с молотком\кувалдой. Есть свободный ход (!) обоймы на валу в продольном направлении до стопора примерно 1-2 мм. хотя в радиальном направлении люфта нет. Видимо г..но редкостное.
01 авг 2011 10:58
kdltt писал(а):
aler
Вал JAPAN+ШРУС LOEBRO,люфт на качание 1-2 мм,по валу хода нет.
01 авг 2011 12:16
aler писал(а):
kdltt писал(а):
aler
Ясно, люфтит все(
Я буду ставит старый трипод на старую АСВУ палку ,заказал пыльник-жду.На старой люфт не особо большой был, да и не брякала она.
что за латунь?Где брал?
01 авг 2011 13:53
kdltt писал(а):
Где брал?
В гараже :) Сначала думал тоже иголки или что-то подобное, в итоге порылся в гараже, нашел пластину тонкой латуни, наверно чуть толще банки пивной. отрезал 3 тонкие полоски мм по 5, загнал под стопорное кольцо и со всей пролетарской ненавистью заколотил на палку.
01 авг 2011 15:58
shrm
И ездит? :D
01 авг 2011 16:07
ага :) Будем надеяться, протянет дольше чем твоя холодная сварка :D
06 авг 2011 23:08
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
tracker писал(а):
aler
Я тоже взял на время. Проблем при установке не было, т.к. делал в сервисе. На ходу не заметно что это ASVA. едет и едет.
после замены промала нужно делать сход-развал?
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
11 сен 2011 10:44
Вчера разобрал снова этот узел.Шлицы на АСВЕ все на месте.Воткнул старый трипод(нонейм какой-то, от французкого авто).Купил и поставил пыльник G56022540 ПЫЛЬНИК ШРУСА RBI ,но он сволочь немного не в размер ,с трудом натянул ,думал слетит из-под хомута.
Знает кто номер другого пыльника ,недорогого и хорошего ,хочу поменять? Шрус G83010JC-на мой взгляд -редкостное гамно(ПРОТЭЧ изготовитель).
11 сен 2011 11:59
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
kdltt я себе ставил Maruichi 72430, но у меня не трипод, на шрус LOEBRO залез хорошо, в комплекте пыльник и два хомута, смазки нет. В общем надо посадочные диаметры сравнить, есть трипода?
Бородатый маздовод
12 сен 2011 09:46
Карбофос
Нужен именно на трипод, под шарики другой пыльник.
27 июл 2012 07:29
Автомобиль: mazda 626 2.0 COMPREX
Всем ПРИВЕТ.Есть GE 92 год,2.0 компрекс.Требует замены внутреннего правого вала со шрусом.Прродавцы утверждают(как и экзист,по вину) что мой 28*375*28.,но при снятии оказалось,что мой по шлицам такой(28),а длинна около 41.Прислали другой,длинна нужная(41),а шлицов 26.Какой у меня вал и от чего он подходит?Б.у неохото ставить.
27 июл 2012 09:15
Если 26 считал так viewtopic.php?p=444352#p444352 - то это нормально. А вообще в этой теме все расписано от и до. Тут всего-то 9 страниц, можно осилить
27 июл 2012 18:01
Автомобиль: Mazda 626GF
[quote="aler"][b]tracker[/b]
Люфта не может не быть(тогда бы их скручивали или ещё чё), но вот какой и как быстро увеличиться?[/quote]
Да и вообще я не нашел данных по допустимым люфтам для приводов. Может кто-то просветит по этому вопросу? А то у меня тоже щелкать привод начал и менять все методом тыка мне неохота
30 июл 2012 06:46
Осилил все девять),но конкретно что за деталь,код или номер так и не нашёл.У меня нет "слепых" шлицов,все 28 по кругу,шрус шариковый.Просто продавцы нынче такие,что нужно говорить чуть ли ни где купить...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
