     На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
Расход под 20 л\100км | мазда (mazda) форум | 02 ноя 2010 16:23
 Заголовок сообщения: Re: Расход под 20 л\100км | мазда (mazda) форум
02 ноя 2010 16:23
Italianec писал(а):
ржавая выхлопная? это реально круто :good:
не ну я не знал... мож тенденции моды на выхлопные трубы поменялись... или я просто не в теме, хз :Search:
02 ноя 2010 17:11
Автомобиль: Мазда 626 GF 2000г., 2.0 FS
А то что результатом идеального сгорания ТВС частично является водяной пар?
Volkswagen Golf III GTI 93 г.в., 2.0 - продан
Mazda 121 GLX 91 г.в. 1.3 - продан
Москвич 214122 93 г.в. 1.7 - продан
02 ноя 2010 17:24
Менял в январе лямбду 4-х контактную (наверное ещё родную) на 2-х контактную NGK, разницы не почувствовал ни по работе ни по расходу, сейчас расход 14л на 100км. Сегодня ездил на диагностику ( отдал 500р за 5 минут работы), комп показал ошибки EGR и Лямбды, сбросив ошибки, осталась только Лямбда. Может ли комп выдавать ошибку лямбды, есле не подключен обогрев лямбды? Думаю поменять лямбду на 4-х контактную BOSH, стоимость её 1800 руб. Может NGK умерла от того, что двиг был убитый и машина ела масло 1,5л на 1000 км?
Ваз 2107 1997 г.в. продана
02 ноя 2010 18:56
Я думаю лишний бензин, сожранный машиной с лихвой перекрыл экономию от несоответствующей лямбды и имеющихся ошибок
02 дек 2010 10:05
stm
А подскажи, пожалуйста, нет ли у тебя опытного подтверждения ,что, если увеличить угол, ну.. скажем до 14 градусов , уменьшится время впрыска, что вообще-то должно привести к снижению расхода?
02 дек 2010 10:48
kdltt
уменьшится немного, но не сильно, до нормы не "завернешь".
я снизил на 0.15мс чисткой форсунок, далее необходимо только менять, т.к. полного излечения не произошло.
сейчас время впрыска 2.9мс, зажиганием могу накрутить до 2.7 (норма 2.4), что даст примерно снижение на 0.1л в час и возможно детонацию + рывки на низах.
не вариант совсем...
02 дек 2010 11:34
stm
блин ,жопа какая-то(
02 дек 2010 12:44
kdltt
да. маздо - великое загадко.
посмотрел на коллег - порадовался, у меня состояние очень неплохое, едет хорошо.
а как начинаю ковыряться - расстраиваюсь, кажется и то не так и это не то :(
но глобальная проблема только одна - шумная работа и вибрация.
форсунки менять пока что не решился, но то что они "в деле" - 100%.
02 дек 2010 13:02
Баллы репутации: 60
kdltt может все-таки короткие поездки? Жена с дочкой неделю на больничном сидели, ну а я на машине на работу (пешком от дома 10 минут), так расход вмиг подскочил до 18/100.
ЗЫ сейчас 13,3/100 (БК падла, не врет)
02 дек 2010 13:12
Hulygan
Ну как короткие , 15 км -это короткие ? и еду час примерно-это на работу и примерно 1,5 часа это же расстояние с работы.Прогревается до рабочей минут 7.
02 дек 2010 14:23
Баллы репутации: 60
а с какой скоростью? у меня бк ср.скорость показывает 16-20км/ч, 70% - на 1-й и 2-й, 30% на 3-й
02 дек 2010 14:31
у меня вчерашняя поездка при -12 градусах: 13.6л, расстояние 12.5км, утром чуть меньше тянучка и тоже расстояние - около 12л.
при расстоянии 20км падает до 9.6...11.
03 дек 2010 14:23
в общем в обед сходил ,сделал пораньше зажигание ,обороты поднялись-опустил.
03 дек 2010 14:29
что опустил? обороты? или вернул УОЗ?
при рабочем РХХ обороты стоят на месте вплоть до приличного опережения.
03 дек 2010 14:39
stm
Раньше сделал , обороты до 800 поднялись, сделал 720-винтом.
03 дек 2010 14:41
Ты хочешь сказать ,что сделал УОЗ 20 град.? :)
03 дек 2010 14:45
kdltt
я понял.
детонации нет?
03 дек 2010 14:47
я не ездил еще.Домой с работы поеду=проверю.Если заведу :D .
03 дек 2010 15:11
а шо, холодно? :D
28 дек 2010 21:52
В общем пофиг это чуть пораньше зажигание( Все тоже самое.
Олегас мне дал на пробу МАФ и мозги(не подумайте плохого). Поставил Маф-все тоже самое.Тот же расход.
28 дек 2010 23:48
Эх маздо ((( Как же ты ездила с завода? Как не полезешь сделать что нибудь лучше, один хрен сделаешь хуже, проверено опытом, и не одним !!!
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
29 дек 2010 01:00
когда как.
у меня только одна проблема сейчас (ттт!), помимо текущих работ с тормозами и ходовкой - форсунки.
все больше убеждаюсь как сильно влияет неравномерность производительности на характер работы мотора и расход.
тряска и шум, повышенное время впрыска - вот одни из симптомов.
но в сравнении с другими машинами одногодками - все на высшем уровне.
только я прекрасно помню что мой мотор на ХХ не должно быть слышно, стоя рядом с машиной, кроме цоканья форсунок...
после НГ буду подбирать.
29 дек 2010 08:53
еще пару дней поезжу с др. МАФом ,потом мозги другие подкину-следующие на замену форсунки .Тот же Олегас обещал дать на попробовать(спасибо ему за это).
Все остальное меняно ,заменено ,попробовано.
Одно утешает ,что деньги только за бензин плачу, остальное ребята дают.
Кстати ,тоже помню ,как тихо работал мотор при покупке, Но колбасило его с покупки ,я еще у соседа(бывшего владельца) спрашивал-почему.Такое впечатление было ,что чуть подтраивало и так все три года владения с переменным успехом ,то нормально работает ,то колбасит. Може реально такая хрень от форсунок ,пара штук ,то работают ,то как нибудь частично не работают.
29 дек 2010 18:47
Автомобиль: mazda 626 ge
Да не за что Дима , мне не жалко ! ... попробуй поставь те мозги , просто на самом деле смутило что то меня когда ты снял провода со старого мафа то машина ни как не отреагировала ... форсунки то говорю осталось 3 , но есть все с fp-de , дать то я их дам без вопросов ... , а может у тебя какой нибудь контакт хреновый где нибудь такую заподляну делает ?
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
30 дек 2010 09:18
Автомобиль: 626GE.2.0 FS. 1993г.
ребята подскажите какое напряжение должно идти на РХХ, у меня 4в. при вкл зажигании и 9в.при заведённом двигателе, и может ли это влиять на расход, а то уменя 11л./60-70км хвотает с прогревами.
ОШИБОК НЕТ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
