     На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
лямбда. | мазда (mazda) форум | 29 янв 2010 00:15
 Заголовок сообщения: Re: лямбда. | мазда (mazda) форум
29 янв 2010 00:15
Партизан писал(а):
kdltt писал(а):
Чота не похоже на лямбду ,сколько я их менял на др. машинах ,да и этой ,что стоит пол года всего(133 от Таза) ,поменял жрала бензин и дергала со страшной силой.А здесь как то все по другому. Завтра привезут лямбду-заберу.
А как поменял, контроллер сбрасывал ? Ну и потом, покупая запчасти от ТАЗа, ты постепенно собираешь себе ТАЗ :)
Ну как же не сбросить ,да и не надо забывать ,что пол года прошло ,я аккум уже раз 50 отключал))
29 янв 2010 06:48
Машина не дымит. На переобогащенной смеси из глушака чадило бы, как из убитого дизеля, сзади с фарами все ехали бы. Но движек работал бы. Поэтому на этом зацикливаться не вижу смысла, копать надо в другом направлении.
Может каталик забит наглухо, может вообще экзотика типа - картошка в выхлопной, соляра вместо бензина или еще что. Иначе вижу тоько вариант с умершими маслосъемными кольцами....
29 янв 2010 08:07
C переобогащенной смесью дымить будет только на перегазовках ну и ХХ будет хер пойми какой.
Насчет колец - если ты про нагар на свечах - за время прогрева не даст масло такого нагара, да и будет он не сухой, а маслянистый. На фото нагар на свече (насколько можно разглядеть) чисто от переобогащения смеси. Сама свеча сухая, как "кириешки".
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
29 янв 2010 08:42
Осталось только ждать, когда истина сама выплывет :) . Но пока, видимо, холодно...
29 янв 2010 12:02
Автомобиль: mazda 323 BG
да, остается ждать истинны, у самого такая же беда, писал в теме"двигатель троит, пока никакого результата не добился
29 янв 2010 12:43
да и автор пропал
30 янв 2010 19:45
Внедрил сегодня новую лямбду.Снял и поменял два термодатчика на охлаждайку , на впуск тоже поменял. Снятые имели накипь ,как на хреновом чайнике.Помыл слегка ДМРВ.Завтра масло и внутренний правый шрус махну.
П :) иля ,куда деть свои неугомонные руки.
30 янв 2010 20:16
Ну и .... результат ????
30 янв 2010 20:58
Партизан
:) Завелась.
а если серьзно,то пару км проехал, эффект ,как от новой лямбды.По расходу ничего пока сказать не могу.
Все-таки уроды эти поляки ,я про приемную трубу ,мало того ,что кривая ,так еще и резьба под лямбду не до конца нарезана(или сварка).
02 фев 2010 10:18
В общем-то ожидаемого результата не достиг, расход ,какой был ,такой и остался.
Сегодня ,ради интереса , отключил ДМРВ-завелась ,но провалы и протчая(сделал вывод ,наверное ДМРВ не совсем умер).
Не мерил только давление топлива.Но, думаю, не хватало б ,на больших оборотах тупила(этого нет). вообще никаких симптомов какой -либо неисправности не наблюдается.
ГДе еще поискать?
02 фев 2010 14:07
а не может с мозгами это связано?
02 фев 2010 16:28
метчик купи и проверни резьбу. я себе приобрел тк регулярно при выкручивании лямбд часть резьбы остается в приемной трубе и новую уже не закрутишь.
02 фев 2010 17:35
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Lexx на сервисе тоже так делают :good: А не подскажешь параметры (размеры метчика) что бы пойти купить не боясь, что не тот.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
02 фев 2010 18:36
Да,да, я тоже.... ,пусть будет.
02 фев 2010 18:56
Маркировка есть у метчика?
03 фев 2010 08:44
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
привет людь :D :D :D :D :oops: пропал я из за того что отрубали нет :oops: спасибо всем за помощь :good: :beer: а морозы мне не страшны в -25 крутил ни чего не прилип ,так вот что дело совсем смешное было просто почистил контакты на катушке и вуаля :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: проехал пока 25 км полет нормальный (сделал только вчера) .еще раз блогадарю за помощь :Rose:
03 фев 2010 10:04
УМКА 626
НАс ПОСЕТИЛА УДАЧА.Это очень хорошо ,что малой кровью обошлось.
03 фев 2010 10:53
Баллы репутации: 60
А у меня бегунок стерся в ноль. Да и крышка почти такая же, жду теперь когда привезут.
03 фев 2010 10:54
Hulygan как стерся? Обочто он трется? :shock:
03 фев 2010 10:57
Hulygan
а с расходом не определился?
03 фев 2010 10:57
да уж сам не нарадуюсь целый месяц стояла %) пока ломал голову над тем что случилось прочистил форсунки и заслонку чистил дома очистителем для карбюратора ,чистил дома чуть не здох :bad: :D :oops: гаража нет ,в сервисе сказали чистка ультразвуком 500р снятие форсунок 1000р я их вежливо послал н... и почистил сам ,имхо тяга улучшилась ,или я просто за месяц отвык :good:
03 фев 2010 11:01
даже новый бегунок не задевает контакты на крышке ,недавно купил за 850р крышку и бегунок.
03 фев 2010 11:02
Баллы репутации: 60
perchic1 Ну правильнее будет предположить что он угорел, точнее медный контакт.
kdltt Нет пока, холодно очень почти всегда за -20.
03 фев 2010 11:08
Везет тебе, я так свою и не победил)))) какие именно контакты чистил???я себе катушку поменял, результата 0 :o
03 фев 2010 11:27
а как у тебя все случилось? и еще я так понял когда контакты плохие стрелка тахометра прыгает как белка в колесе !!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
