     На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
Народ! Кто какое масло льет? Запутался вообще............ | мазда (mazda) форум | 22 июл 2006 23:23
22 июл 2006 23:23
Мотористы советуют для хоженых двиг полусинтетику; лью MANNOL 10W40
23 июл 2006 07:49
Беес, лью Тексако, синтетику 5W40, угара масла практически нет.
23 июл 2006 10:38
по маслу
http://www.mazdaworld.ru/mazda_repair_7.htm
30 июл 2006 14:52
залил Elf 10\40 не очень порадовало, лампа на горячую горит, левак наверное. Что касается движка то с ним порядок (после капиталки).
30 июл 2006 21:44
castrol magnatex 5-40 через 10-14 тысяч смотря на загаженность масла, зимний пуск -35 без проблем.
27 июн 2007 23:54
поначалу ездил на минералке - расход был очень мал (ну примерно 500 г на 10000 ), залил кастрол магнатек 10w-40 и начался масложор - на глазах прям масло уходит ( что-то в районе 1 л на 5000 получилось). Пробег 163000 - вполне реальный (авто покупался в 97 году с пробегм 140 000). Хорошо чувствуется торможение двигателем - значит субъективно компрессия в норме.
Вот думаю, что маслосъемные колпачки 17 летние отмылись полусинтетикой и начался масложор, может это так быть или же проблемы гораздо серьезнее?
еще масло очень долго прокачивается, хотя лампочка быстро гаснет, но секунд 5 слышен звук в двигателе, характерный для масленого голодания, иногда даже скрип :oops:
Не верю, что левый кастрол попался - в этом магазине многие знакомые его покупают и у всех положительные отзывы... хз
Стоит ли поменять МСК ?
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
28 июн 2007 06:51
Да левого Кастрола умотаться, как в принципе и других марок.
Знаю паренька, купил на ТАЗ, у него как начало по 1 литру на 1000 км жрать, он за голову схватился, через 3000 км слил, там вообще все черное как сажа....
Заменил - все ОК стало...
ВАЗ-21102 1999 г.в. - продана
ВАЗ-21093 1998 г.в. - продана
ВАЗ-21083 1995 г.в. - продана
28 июн 2007 08:43
кастрол в топку... что-то что не отзыв то херовый о кастроле...
28 июн 2007 09:28
А для температуры около 25-30 градусов 5в40 как?
BMW 525i 91 г.в. (192 л.с.) - Аццкий самалет.
Mazda 323F BG 90 г.в. 1.8 (103 л.с.) Была.
28 июн 2007 11:05
Марли с графитом рулит :wink:
очень хорошее масло рекомндею
28 июн 2007 14:37
кастрол мой за 6000 потемнел нормально - темнокоричневый на щупе...
купил elf 5w-40, так там на литровой канистре на русском языке опечатка - вместо буквы "п" - "л" :) наверно сука тоже левый
28 июн 2007 15:54
из-за неверной инфы в мануле когда менял масло (на кастрол) перелил его на 200 г, мог ли из-за это масложор начаться?
28 июн 2007 19:18
То, что потемнел за 6000 км это нормально... и темнокоричневые это не черный, цвет сажи.. Вот если бы он в сажу превратился, тогда бы проблемы были....
По поводу перелива, врядь ли масложор начнется из за этого, но я думаю лишнее масло выдавит просто...
Нужно вообще заливать до метки между МАХ и МИН, и по этому ориентироваться, когда доходит до МИН - доливать.. Вот это будет реальный расход масла....
28 июн 2007 20:20
избыточное давление масла не может повредить маслосъемные колпачки или типо того? А через что его выдавит ? Опять же через мск наверное... я излишек до максимума слил потом, после чего стал замечать усилившейся масложор
Последний раз редактировалось _ROSPIKE_ 28 июн 2007 20:27, всего редактировалось 1 раз.
28 июн 2007 20:26
А какое мне посоветуете залить? :)
Только купил машину, а масло пора менять (10 000 км прошла) , что залито не знаю :(
Пробег 102000 км :twisted: , насчет жрет масло или нет не знаю
28 июн 2007 20:35
{mozg},
Синтетика всегда лучше, но летом я б жиже 5w-40 не лил...
но если не жрет масло, то можно и по жиже если к зиме дело пойдет, 0-30 поможет сэкономить топлива :) , но только не сейчас!
30 июл 2007 18:20
залил Elf Exelium 5w40 сначала за первые 1000 км при езде в основном по трассе около 100 км/ч и раскрутке до 2500 масло практически не съела вообще (100 мл отсилы), но потом расход резко увеличился при скоросте 110 и раскрутке до 3000 оборотов, но при довольно жаркой погоде ( около 25 градусов) съела за 500 км 300 мл
Могла ли температура и незначительная прибавки в динамике так увиличить расход масла?
когда на улице в тени было 30 а на солнце хз сколько на работающем на стоячую движке видел даже серо-сизый дым! Наверно из-за вязкозти 5W40 все это, ведь это масло расчитано до 35 градусов 8)
а почему тогда спрашивается рекомендована маздой вязкозть 10W30 ...? устаревший стандарт?
стоит ли в следующий раз залить мобил ралли формула 5W50, как оно на угар?
31 июл 2007 08:23
Автомобиль: 626 ge fs
Заливаю кастрол 5w30 TXT (и зимой и летом)всё хоршо...меняю через 6-7 тыщ..темнеть не успевает... снимал клапанную крышку, мотор блестит как яички у кота!!! :P
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
31 июл 2007 08:45
перешел на Elf 10W40 competition
а то этот MANNOL-муданнол чернел за 1000
31 июл 2007 09:28
SILVER, так кто-то же здесь говорил, что если чернеет, то это хорошо, т. к. это значит, что масло типа "хорошо движок моет"
31 июл 2007 09:30
Баллы репутации: 52
Чтож вы творите ??? МАСЛО ЕСЛИ НЕ ТЕМНЕЕТ ЭТО ПЛОХО !!!!!!!!!
Т.К от чего темнеет масло... масло темнеет от того что оно имеет моющее средства которые моют не только двигатель но и поршневую группу особенно актуально для двигателей FS FP KL т.к там стоят форсунки маслянного охлаждения поршней.
Но одно и то же масло на разных двигателях будет темнеть с разным интервалом т.к это связанно с отложениями в двигателе и качеством топлива и т д....
Допустим если вы ездили скажем на ЛукОйле (на ТАЗЕ) и поменяли масло на Шелл синтетику в один прекрасный день !!!! (хотя на тазе х.. кто так сделает :lol: ) то уже через 100 км вы сольете чернейшее масло т.к оно отмоем многие отложение, ногары которые образовались во время эксплуатации двигателя.
Сам пользуюсь Castrol cинтетика 5w40 полет нормальный, проблем нет ......
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 09:31
Баллы репутации: 52
Притом если масло почернело это не говорит НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЧТО ОНО ПОТЕРЯЛО СМАЗЫВАЮЩЕЕ СВОЙСТВО !
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 13:04
перешол с менералки на полусинтетику, внутренности стали блестеть, но по звуку иногда прослушивается маслянное голодание, может фильтр забило нагаром старым, смытым??? поменять фильтр или хс, менять со сменой очередной??? а бывает что приемник в поддоне забивается???
31 июл 2007 14:06
а я и не говорю что Elf не темнеет
темнеет но в меру т.е. не сразу - залил и сразу черное
кстати был пост на тему почему в новом двигателе чернеет масло
Что в новом двигле есть что отмывать? прально нечего!
каждое масло имеет свой ресурс выработки
чем качественнее масло тем дольше ресурс; тем дольше темнеет
31 июл 2007 14:19
SILVER, +1
Но и если оно совсем не темнеет тоже плохо...масло должно работать...
98% маслел в России бадяженое и разливаетса у нас...многие фирменные масла не соответствуют своим качествам...увы...
Я когда менял масло в движке было залито Мобил синтетика...минус был лакоообразованние...что грешат почти все масла....
Себе щас залил масло синтетика с графитом,оно уже от рождение было чёрное как отработка :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
