     На страницу Пред.  1 ... 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 04 мар 2013 18:08
04 мар 2013 18:08
tankist у тебя так? http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=527326#p527326
Должно быть чуть повыше, чем на картинке на 1.5-2 мм. Карлсон включается обычно не доходя 1мм до середины примерно так
04 мар 2013 20:25
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Вадим, практически да, может только немного пониже стрелка. А насчет карлсона-еще ниразу его не слышал :D
6666Zlodey6666
04 мар 2013 20:43
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Mayor писал(а):
Ну... Как бы вот. Оглашаю.
http://photo.qip.ru/users/225722313/200838395/
отличные фото :good:
а на пляжАх че то никто не загорает. вода холодная?
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
04 мар 2013 20:46
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
а зачем неграм загорать :(
Бородатый маздовод
04 мар 2013 20:47
а на пляжах че то никто не загорает. вода холодная?
Там и так все загорелые
04 мар 2013 21:03
Хороший вопрос :D Улыбнуло.
Зы: а ещё у меня спрашивали, как у негров выглядят синяки
05 мар 2013 07:34
фото Mayor: раньше, до такси, машина была рекламным лицом советской сгущенки. :D
оно? :Yahoo!:
626 GD coupe
05 мар 2013 07:37
фото №29 просто нереально :good:
626 GD coupe
05 мар 2013 08:01
Баллы репутации: 75
Mayor писал(а):
Corsair_70 писал(а):
что это за стремный самолет на 99-й фотке? Как-то он неестественно выглядит...
Boeing McDonnel Douglas MD-11.
Это ракурс такой или у него третий двигатель действительно в небо смотрит?
05 мар 2013 08:34
#6 фото:
Манкеу не трож монеу вставят пистон!
или горилам денги не нужны?
05 мар 2013 13:22
Ну не совсем уж и в небо и не совсем третий, а второй :). А сделано так, дабы снизить степень затенения воздушного потока фюзеляжем на больших углах атаки и избежать помпажа двигателя.
05 мар 2013 17:43
Эээ..всё маздоводы округлили зенки :D :D ,особенно после "помпажа двигателя". :shock:
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
05 мар 2013 18:18
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
"помпаж двигателя"... это по авиционному наверно жуткий попандос
05 мар 2013 18:20
Автомобиль: BMW E30 Touring
Mне всегда интересно было, как негры-слесаря после работы грязь отмывают. Ладони понятно, а если по уши в отработке извозился?
Виталий, а самлик-то знаменитый! :D
Изображение Изображение
In GD we trust
05 мар 2013 18:26
Автомобиль: GD 2.2i 8v ГБО, 929 HC 3.0 18v
Чем хорош интернет. Найдёшь и мазду GD, и помпаж - "в одном флаконе"...
Оказывается, что всё "просто" как две копейки))))))))
Помпаж двигателя сопровождается большими динамическими нагрузками на все элементы конструкции силовой установки, выбросом горячих газов на вход двигателя, ростом температуры газов перед турбиной, что при длительном воздействии приводит к разрушению силовой установки. В самолётах с несколько двигателями помпаж одного из них может приводить к потере управляемости самолётом...
такое описание нашёл.
Кому-то дано лёгкое перемещение в трёх плоскостях, а кто-то и во вторую редко попадает.
Мне очень понравились фото "гор из облаков". Снизу это всё очень плоско выглядит.
GD Ищу решётку радиатора с ПТФ и оригинальные задние брызговики
05 мар 2013 18:48
Автомобиль: MAZDA 626 GD 1991 2.2i 12v
ONikss писал(а):
У меня задние барабанные.
А передние дисковые как у всех авто в кузове GD.
что значит как у всех? :o у меня и передние и задние дисковые с АБС,не смотря на то что кузов у меня GD.чё-то ты перепутал.
05 мар 2013 18:55
ONikss писал(а):
Cross
Извините, про все дисковые относится только к передним и было написано с новой строки.
Если ввёл в заблуждение - то не хотел...
saniura
У Вас очень хорошая комплектация автомобиля. Наверно, и зеркала в цвет кузова)... А у меня нет.
05 мар 2013 20:02
ONikss писал(а):
ONikss писал(а):
Cross
saniura
Да ладно не огорчайся,я просто не понял что ты имел ввиду.
06 мар 2013 15:22
Как-то странно работает мой датчик включения вентилятора. Ездил-температура по датчику в норме. Приехал домой, открыл капот тормозухи подлить-патрубки раздутые, включил зажигание-включился карлсон, до этого он молчал.
6666Zlodey6666
06 мар 2013 15:22
Если без умных фраз, то помпаж - это такая хрень, когда двигателю становится недостаточно воздуха (кислорода), а керосин продолжает поступать. В результате имеем мини-взрыв, цветы и печальную музыку. А в переводе на автомобильный язык, помпаж - это детонация, которую многие иногда слышат и называют это "звенят пальцы/клапана". Отличие только в необратимости процесса.
Ikarus, ты будешь удивлён, но Шварценеггер героически десантировался в болото совсем с другого самолёта. На твоей картинке DC-10, а на моей MD-11. Это абсолютно разные пепелацы, хоть и выглядят почти идентично. Так же как Mazda 6 до 2008 года и Mazda 6 2010 года.
06 мар 2013 16:14
У меня точно так-же, заглушил, чуть постоял , зажигание включаешь и он включается :shock:
06 мар 2013 16:24
Элементарная физика из школьной программы. Пока насос гоняет жижу через радиатор, её температура выдерживается в пределах 82-88 градусов. Как только двигатель остановлен, жидкость не циркулирует, нагревается от стенок ещё горячих цилиндров и поднимается наверх., что сразу же фиксируется датчиком температуры, включающим вентилятор.
Именно по этой причине категорически не следует выключать двигатель при обнаружении перегрева. Происходит выброс перегретой жижи в ГБЦ и она торжественно накрывается половым органом.
06 мар 2013 16:33
на моем инжекторе ещё понимаю, мозг дает команду на основании многочисленых датчиков температуры а такое же явление на карбе противоречит школьной физике датчик один в нижней точке радиатора :shock: - в самом холодном месте :crazy:
06 мар 2013 16:42
За карб не скажу, не знаком с ними. А на инжекторном двигателе FE датчик включения вентилятора только один, установленный непосредственно в крышке термостата. Два других датчика температуры (в нижней части радиатора и в боковой крышке ГБЦ) служат для управления смесью и один (одноконтактный) на кабинный указатель.
06 мар 2013 16:47
В карбовых датчик на включение вентилятора стоит там же, где и у инжектора. Просто мне не совсем нравится и кажется подозрительным то,что у меня патрубки надуваются как воздушные шары, хотя по датчику температуры всё вполне нормально. Надуется верхний патрубок, при этом радиатор очень даже теплый.
А про датчик внизу радиатора у карбовых, страниц эннцать назад его обсуждали и пришли к выводу что это датчик для включения/отключения подогрева карбюратора.
6666Zlodey6666
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 ... 982  След.
