     На страницу Пред.  1 ... 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 09 мар 2013 15:33
09 мар 2013 15:33
В машине ничего лишнего нет. Если было установлено с завода - значит оно должно быть. Тем более девайс копеечный и нет никаких проблем купить его на разборке. Тем более в Днепре
10 мар 2013 12:51
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
У нас за такой аммортизатор в рабочем состоянии 3 шкуры сдерут(
Вопрос к карбюратороводам с ручным подсосом, что отвечает за электронагрузку? Насколько я помню к карбюратору я подключал только 1 клапан(вроде как гидрач), но при включении обогрева/фар/печки обороты поднимаются на 1000 (с холостых до 1800). Думал что клемму не гидрача всунул,а с электронагрузки, но тот вакуумный клапан даже и близко не подходит к дроссельной. Карбюратор стоит с 2.0 8v с ручным подсосом, до этого стоял заводской с автоматикой и кучей всяких трубок.
6666Zlodey6666
10 мар 2013 14:35
Автомобиль: mazda-626 GV 1988 FE 8V инжект
Подскажите, почему на ХХ машину колбасит (на холодную). Приходится секунд 20-30 давить на газ, чтобы 1500 оборотов тахометра было (чуть прогреть). После этого все нормалек и холостые и не колбасит "маську"..?
Мазда-626 GV 1988 г.в.
"Главное верить в себя и свои силы, а руки есть у каждого..."
10 мар 2013 15:59
У меня тоже самое бывает. Подсос вытянут нав сю, машина заводится и глохнет, если перегазовку делать то двигатель работает. Когда немног опоработает, пол минуты-минуту всё становиться нормально, но, на положенных 1800 двигатель отказывается работать, т.е. его сначало надо погреть на 2500-3000, потом он уже будет держать 1800 и ниже, через минут 5 прогрева он уже может легко держать 850. В чем прикол-еще сам не понял. Со старым карбюратором заводишь-1000 и стрелка стоит и не шелохнется, хоть двигатель и холодный.
6666Zlodey6666
10 мар 2013 18:50
sandroniy у тебя наверное перелив на холодную, может пора форсунки почистить.
Инжектор же у тебя вроде
10 мар 2013 19:48
Да, инжектор 2.0 FE 8V. ХХ на холодную вообще не держит. Практически глохнет. жалко движок-аж разрывается! Потом все с норме и холостые и заводится на горячюю с пол-тыка. Думаешь форсунки? Я машину недавно взял. До этого с карбюраторами дело имел. Так что не обессюдь за примитивные вопросы. За совет-огромное спасибо! А как еще выражается закоксованность форсунок? Тяга зависит? Спасибо :good:
Последний раз редактировалось sandroniy 10 мар 2013 20:25, всего редактировалось 1 раз.
10 мар 2013 20:18
sandroniy у меня чудили на холодную, как прогреется нормально, еще как вариант биметаллическая пластина в клапане прогревочных оборотов, может быть просто она не открывается из за старости и воздуха мало
10 мар 2013 20:30
СПАСИБО ЗА СОВЕТ. Буду бороться с этим явлением!!! Еще раз-спасибо за помощь.
10 мар 2013 20:45
sandroniy ты бы симптоматику поконкретнее расписал. У тебя вообще прогревочных нет работает нормально только на холостых, когда прогреется?
11 мар 2013 05:50
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Kripton198 С Днём Рождения! :birthday: :beer: :beer:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
11 мар 2013 07:05
Присоединяюсь! :beer: Удачи на дорогах и всех благ!!!
11 мар 2013 08:01
Баллы репутации: 75
Дима, с Днем Рожденья! Всех благ! :poz: :beer: :beer:
11 мар 2013 08:50
Да, прогревочных,получается,совсем нет. Что делать? :oops:
11 мар 2013 10:25
Присоединяюсь к поздравлениям. Всех благ тебе и удачи на дорогах.
6666Zlodey6666
11 мар 2013 11:25
Всем спасибо за поздравления. :beer:
11 мар 2013 13:40
Дим С Днем Рождения!!! Всех благ!!!
11 мар 2013 13:52
ну если совсем нет, то пора залезть в клапан прогревочных оборотов
viewtopic.php?p=550892#p550892
viewtopic.php?p=551051#p551051
11 мар 2013 15:28
Кто подскажет какие свечи и высоковольтные провода лучше использовать для движка FE 8V инжектор. Хочу заменить, а терзают сомнения. (Цена не сильно большая, в разумных пределах). Спасибо!!! :Yahoo!: А еще пугает отсутствие защиты картера!!! Говорят, что балка предохраняет, а посмотришь снизу-страх берет: а вдруг попадешь на хрень какую-нибудь-и гаплык поддону... Посоветуйте как быть... :shock:
11 мар 2013 16:40
sandroniy я попадал много раз и ничего страшного. На FE можно хоть от жигулей поставить провода, свечи брал NGK по каталогу
11 мар 2013 17:36
Автомобиль: mazda 626gd
В последнее время тоже ставлю свечи NGK. Хорошее качество, если не подделка. На FE предписаны свечи BPR6ES11, но у меня когда вкручиваешь выкручиваешь, свечной ключ трется о стенки блока. Поэтому в последний раз менял на BCPR6ES11. Если с цифрой 5 будут, то считаю лучше взять их. В продаже они бывают реже.
Mazda 626GD, 2,0i FE-8V, 1990
11 мар 2013 17:53
Баллы репутации: 75
sandroniy писал(а):
...Посоветуйте как быть... :shock:
Ездить внимательнее и аккуратнее. А то "..вдруг попадешь на хрень какую-нибудь-и гаплык..."!
11 мар 2013 18:06
Баллы репутации: 75
ivanych,
BPR6ES11 - это зазор 1,1, а штатный зазор на FE - 0,8 (BPR6E). Зазор 1,1 - это для FE DOHC И F2.
Данные из дополнения к WSM-87 для 89-го года, файл "Section TD (Ex. 30) - Technical Data", лист TD-23
12 мар 2013 07:52
Сorsair _70, спасибо за информацию. Но я считаю что зазор 0.8 это актуально для контактных систем зажигания, для электронных везде ставят 1 и более. А при желании можно и подогнуть малость
12 мар 2013 08:08
Баллы репутации: 75
ivanych,
считать можно все, что угодно, а вот как оно при этом работать будет - вопрос... Если говорить технически, то любая
система зажигания рассчитывается на определенный зазор. И здесь не играет роли, механическая она или электронная.
Когда я брал машину, у нее были проблемы с запуском в прохладную сырую погоду. Вылечилось заменой свечей 1,1 на 0,8.
Предыдущий владелец как раз незадолго до продажи их менял, и ему по какому-то каталогу сказали, что должно быть 1,1,
он и поставил. Ну и огреб проблему... А мне что-то подсказывает, что это было последней каплей, после чего он решил
машину продать. Так что мне в каком-то смысле повезло
12 мар 2013 08:27
Так я согласен. Все зависит от катушки, какую она энергию выдает. У меня справляется
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849 ... 982  След.
