     На страницу Пред.  1 ... 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 07 апр 2013 13:47
07 апр 2013 13:47
Автомобиль: мазда 626
скажите плиз а на 626 gd можно поставить дисковые тормоза от gv и что для этого надо?
07 апр 2013 15:00
Автомобиль: mazda-626 GV 1988 FE 8V инжект
Спасибо за ответ,Corsair_70! Я там опечатался-не GE, а GV.
Мазда-626 GV 1988 г.в.
"Главное верить в себя и свои силы, а руки есть у каждого..."
07 апр 2013 18:40
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
sigis99 писал(а):
не могу ввернуть свечу первого целиндра до конца клинит гдето в середине хотя мотор работает нормально что делать?
Была такая хрень, кто то до меня ввернул свечу с короткой юбкой, после этого родную свечу не мог вкрутить до середины доходит и всё, поехал к мотористу взял метчик и аккуратно прогнал резбу. Там нагар на резьбе. Солидолом мазал метчик, стружка прилипает к нему, немного вкручу выворачиваю протираю снова мажу солидолом и так в несколько приёмов прогнал. Потом покрути мотор без свечи, чтоб с цилиндра всё выкинуло, если попало. Метчик с таким шагом не нашёл, а у мотористов должен быть. Только в наглую не вворачивай, сорвёшь резьбу.
07 апр 2013 19:34
можно нужны диски, ступицы, шланги возможно трубки, суппорта, колодки, распределитель тормозных усилий, тросы на ручник тоже скорее всего не подойдут. Короче можно, только стоит ли оно того. Товарищ Майор менял барабаны, подшипники, наводил марафет задним тормозам, в общем результат очень хороший, так что лучше свои тормоза зачинить
07 апр 2013 19:38
Имеется ввиду задние? нужно цапфу от варианта с дисковыми тормозами на которую крепиться суппорт, который желательно обновить, ну резинки колодки пружинки, ступицу, диск, и обратить внимание на количество дырок под болты в колесах... :Bravo:
дисковые конечно лучше, проблемы диагностировать проще, колодки дешевле, да и сами диски тоже и как не странно грязь лучше переносят :)
Mazda GM09-26-1A0 Кулачок
Mazda GJ55-26-261A Кожух тормозного диска
Mazda G311-26-251A Plate, disc
Mazda GJ25-26-61X Суппорт тормозной, задний правый
ну еще по мелочи откручивать болты рычагов, так что и сайленты можно обновить, или рычаги, в общем большой ремонт!
найти всё это в хорошем состоянии поменять резинки пружинки, колодки!
А да еще всё надо от машины без АБС :)
Между прочим от машин 4 WS и 4 WD детали тоже отличаються и могут не подойти :(
Последний раз редактировалось kost 626 07 апр 2013 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
07 апр 2013 19:40
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
И к тому же все запчасти надо брать именно с машины с дисковыми (от бачка расширительного и до колеса). Знакомый поставил на 2108 сзади дисковые, дак ему пришлось очень долго и упорно настраивать распределитель, дабы зад автомобиля не перетормаживал. Просто скорее всего в распределителе тоже будет какая-то заморочка.
6666Zlodey6666
07 апр 2013 20:15
есть мазда 626 gv с дисковыми тормозами с неё и хочу снять! а если на ней круиз кантроль стоит подойдёт?
07 апр 2013 20:18
и ещё никто не знает что за мотор 16ик ставился на gd (модель)
07 апр 2013 20:23
По подробней не понятно чтоза 16 ик??
viewtopic.php?f=1&t=40320
В принципе про все написал...
Последний раз редактировалось kost 626 07 апр 2013 20:27, всего редактировалось 1 раз.
07 апр 2013 20:25
наверно 16 клапанник. Скорее всего FE3N.
6666Zlodey6666
07 апр 2013 20:26
Баллы репутации: 75
вот все, что к тормозной относится с нее снимай и к себе ставь. Тогда точно подойдет.
08 апр 2013 04:20
если получится найти такой мотор (fe3n) что надо будет менять?
08 апр 2013 06:44
Баллы репутации: 435
Garr писал(а):
Ребята Спасибо , отговорили. Остановился на Tokico, но в магазине чет говорят что их как китайцам отдали народ стал жаловаться и они их перестали возить , предложили взять Stellox или Kayaba , но Kayaba чет не хочу , много подделок стало а магазин не провереный. Stellox сильно плохие? Про них в инете чет мнения разделились 50/50, кто нибудь ездил на них.
Брал Tokicо, никаких проблем. А вот Stellox я бы не стал брать, чистый упаковщик, не известно что попадет, потому видать и мнения 50/50.
08 апр 2013 10:58
sigis99 Всё под капотом, проводку до мозга,мозг, топливный бак.
6666Zlodey6666
08 апр 2013 11:01
а бак то зачем?
08 апр 2013 11:13
sigis99 Не ну если машина инжекторная,то не надо будет. Если карбюраторная-то придется. В карбюраторной то насос в бензобаке не стоит, а значит и люк бака меньше.
6666Zlodey6666
08 апр 2013 12:28
инжекторная! а мозги зачем? я гдето читал что ктото пробывал ставить мозги от других масек эфекта никакого!
08 апр 2013 12:57
sigis99 ты слышал, но речь о FE и о F2, совместимы, но компенсация работать не будет, а 16 клапаник совсем другой мотор, там все отличается. ДМРВ, коллектора, выпускная труба вроде тоже, проводка, довольно глабальные переделки
08 апр 2013 14:10
спасибо! но я уже и сам понял что шкурка выделки не стоит!
узнал тут цену на (мотор+мозги+проводка+выхлоп=около 60000-70000 рублей на заказ из владика)
08 апр 2013 14:14
резьбу сегодня на первом цилиндре прогнали теперь всё ок!
вопрос расход из-за недовкрученой свечи мог повысится?
и ещё существуют ли аналоги подушек двигателя на GD?
08 апр 2013 15:21
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Полистай-почитай:http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=36999
Mazda Demio
рукцию!"(с)
08 апр 2013 15:55
[quote="Вагоновожатый"] я не это имел в виду существуют ли аналоги без переделки а то у нас в сервисах такие рукожопые мастера работают что проще аригинал заказать!
08 апр 2013 16:49
Вот, показываю как смотрится на машине (просили ж ведь). Извиняюсь конечно что она такая грязная и так плохо видно (машина стоит в гараже, т.к. бак уже сильно потек, выезжать не охота было)
6666Zlodey6666
08 апр 2013 18:22
танкист извени я не в курсе но что ты пытался показать на фото? :oops:
08 апр 2013 18:23
sigis99 Да просто показывал раньше литье, дак говорили сфоткай,покажи как на машине смотреться будет. Вроде с синим получше смотрится, чем с белым (старая машина была белая)
6666Zlodey6666
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872 ... 982  След.
