     На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 149  След.
Тема для владельцев 323 BF и BD, BW | мазда (mazda) форум | 18 июл 2011 22:44
18 июл 2011 22:44
Баллы репутации: 16
TiAX писал(а):
Господа, необходим рабочий генератор на B6. Не знаю, может от других двигателей B-серии подходят...
Помогите, может есть у кого?
Есть с В6 98г 323 S ВА, совместимость не знаю.
19 июл 2011 20:38
Автомобиль: 323 BF E5
Продолжаю ремонтировать свою машинку, скинул с донора головку, разобрал, распредвал конечно не в идеале, но критичных задиров нет. Решил притереть клапана, второй день мучиюсь, слышал что проверяют правильность притирки керосином, попробовал - протекает :( , два дня уже притираю так и не могу добится что б не сочилось, может подскажите как правильно, может что то не так делаю, после притирки ровные матовые поверхности и на клапанах и на седлах, раковины все вывел, но что не так не пойму. может немного сочится это норма (всю ночь стояла головка залитая, следы потеков очевидны, но уровень киросина в окнах почти не упал), а потом при работе клапана усядутся?
20 июл 2011 17:56
Автомобиль: mazda323bf
а ты обратно пружины засухаривал? я притирал обычной алмазной пастой минут 40 всю голову и не проверял киросином ,зачем? и потом прихлопаются они при работе
20 июл 2011 18:21
естессно засухаривал, иначе никак :) , мне еще один момент интересен, в книжке написано что регулировку клапанов производить на прогретом двигателе, я всегда считал (и не только я один) что регулировка производится на холодном двигателе, в гаражах мужики, которые постоянно ремонтом занимаются, есть бывшие мотористы, тоже уживились почему на горяуюю регулируются. :sorry:
20 июл 2011 19:28
при температуре двигателя 20 градусов ,и не парся с книгой ремонтируй движёк как умеешь и как знаешь, я по крайней мере ремонтировал как старички мотористы подсказывали и езжу уже 3 года
21 июл 2011 20:56
Автомобиль: мазда фамилия
Брал у Виктории запчасти всё прошло отлично груз получил Виктория спс.
MAZDA FAMILIA BF5P 1988 г.в.
Белый овосч с задатками турбы )))))
22 июл 2011 10:05
Автомобиль: mazda 323BF
Рада была помочь!Не бойтесь)))Пишите,что кому нужно!!!!
аська-629024852
23 июл 2011 17:24
Автомобиль: 323 BD'83, hatch3d,E5-twincarb
Кстати, тут есть кто из Новосибирска? А то я один походу...
Кстати, вот ссылка на Дром, там пишу обновления чё прикупил на авто, чего сделал>> http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 49469.html
323GT BD'83,hatch3d,E5-twincarb
23 июл 2011 20:02
Урра!!!! :Yahoo!: сегодня впервые за пять лет даигатель ожил - она запустилась!!! :Yahoo!: правде ест ьнад чепм поработать - работает неравномерно и бензина сожрала за 20-30 минут работы на холостых литров 10, но это мелочи, над карбюратором аоколдовать и все будет окей, одно то что запустилась без проблем уже хорошо, завтра буду салон драить, все пропылесосить, вымыть, убрать ржавчину, покрыть антикором и можно будет стелить полик и собирать сиденья, вобщем доволен, столько дней трудов прошел ненапрасно.
Клапана отрегулировали на холодную при прогреве зацокали, все таки склоняюсь к тому что нужно как по книжке - на горячую регулировать.
Знающие люди, подскажите куда подцепляется провод от карбюратора от автоматического подсоса? я так понимаю что к генератору, может я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось MaxS 23 июл 2011 20:32, всего редактировалось 1 раз.
23 июл 2011 20:31
клапана наверно прихлапываются мне на холодную регулируют и ничё не цокает. кстати у меня после ремонта головки тоже цокали после 1500 км заново регулировал
23 июл 2011 20:53
это естесственно что после 1500 км нада заново регулировать. Еще одни проблемка - датчик температуры показывает около 50 градусов, но при работе вентилятор включается, есть подозрение что датчик неисправен, завтра попробую со совей головки выкрутить и вкрутить в установленную на двигателе.
23 июл 2011 20:57
аккуратно только !он легко ломается
23 июл 2011 21:07
постараюсь аккуратно, спасибо за предостережение.
Еще подскажи пожалуйста, на впускном коллекторе два датчика температуры один внизу - вертикально стоит, другой вверху горизонтально, на горизонтальном у меня штыри обломаны, вообще для чего он и нужен ли, и для чего вообще они оба нужны?
Сегодня еще заметил несостыковочку, сильно задумался: на шильдике под капотом масса моей машины 700 кг, снаряженная 750, у донора же 900 с чем то, хотя ао вин-коду комплектации абсолютно идеентичные, как такое может быть не пойму. %)
23 июл 2011 21:47
кто н ибудь может сфотографировать какие трубки и куда идут с впускного коллектора на двигателе Е5? у мен несколько свободные, хотелось бы узнать может я что забыл, и пожалуйста еще все выкуумные шланги с выкумников карбюратора, у меня AISAN
24 июл 2011 10:17
Я 21 май 2011 06:51 писал про эту проблемму тут на форуме,даже есть фотка шкалы. Так и езжу пока что. Датчик новый поставил.(Смотри 81 страницу этой темы)
24 июл 2011 14:18
Сегодня исправил эту проблему, поставил температурный датчик со старой головки и стрелка ожила, теперь нормально все работает, просто датчик неисправный, он и на доноре так показывал а я думал что из за неиправного термостата донор не прогревался, оказывается прогревался, только датчик неправильно показывал.
24 июл 2011 14:44
А какой датчик поставил? Я просто поставил Tama GS202, вот так и езжу со стрелкой на 60-65
24 июл 2011 17:52
эти датчики по моему нужны для карба пневмо клапана открывают закрывают вроде ,но не парся и без них карб работает,про шильдики не знаю,а у тебя машина с кондеем?
24 июл 2011 17:55
там вроде тоненьнкий возле карба идёт на пневмо клапана карба, толстый на вакумник тормозов остальные заглушены
24 июл 2011 19:29
неа, обе без кондиционера, по вин коду код комплектации абсолютно одинаковые, а вот с шильдиками разногласия :sorry:
ну если так то у меня все правильно, а то в сомнения загнали несколько свободных штуцеров, я их конечно заглушил, но решил удостовериться, спасибо за ответ :)
25 июл 2011 06:26
Сегодня с утра озарило куда она бензин жрет, дело в том что шланг от насоса опускали в канистру, потому что не рисковали с бака бензин брать так как четыре года стояла и фиг знает что там в баке накопилось, вчера заметил что бензина в баке датчк показывает чуть больше трети, оказывается насос из канистры лишнее в обратку в бак кидал, получается что расход то небольшой, просто большая часть бенза из канистры в бак уходила, вот и весь перерасход :) , называется век живи и век учись, вот что значит никогда сам ремонтом не занимался, зато потихоньку начинаю сам все узнавать.
Знакомый постоянно предлакает мне восьмерошный карб поставить вместо родного, он проще и разобраться с ним легче (тем более он его наизусть знает), но мне как то не хочется, только вот нада родной перебрать, для этого нужен комплект прокладок, икто не подскажет номер (артикул) для заказа, а то в каталоге все по отдельности и цена немальенькая, буду очень признателен.
25 июл 2011 11:42
Автомобиль: Mazda 323 BF, 1985
Вот вроть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DA500B1E&sr=38
то что помечено звёздочкаме то и есть в комплекте... ну я так понял :pardon:
25 июл 2011 12:09
фига се цена :shock: , я лучше из паранита помучиюсь и вырежу :)
25 июл 2011 14:18
не парься с прокладками они там крепкие я много раз разбирал и ни чего не покупал когда всё доделаешь вместо обычного карбюраторного фильтра поставь от инжекторнойфильтр тонкой очистки называется он грязь из бака не пустит у него степень очистки топлива выше я по пол года езжу на них и в карб не лажу
25 июл 2011 15:06
а вот :oops: не совсем правда - я про временные рамки использования... всё очень сильно зависит от степени угаженности бензобака! мене вот хватала обычного ВАЗовского на неделю - потом в нём образовывался осадок ржы в 5мм... по твоему совету поставил инжекторный - его на две недели всего хватило :D и я очень сильно парил себе мозг что ж случилось то!? человек говорил что по пол года ездит а у мну опять двадцать пять, и главное второй то (прозрачный) чистый был... он инжекторный бесспорно работает лучше мелкого, но есть минус - он непрозрачный... ИМХО - бензобак после простоя 4х летнего однозначно мыть!!! у меня машина стояла в гараже 2года, при промывке бензобака я достал от туда литра 4ре воды, и пару кило ржавчины... а после даной процедуры упростится настройка карба, да и много ещо чего....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3701 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 149  След.
