     На страницу Пред.  1 ... 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 09 апр 2013 18:16
09 апр 2013 18:16
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Спасибо за совет насчет шумки.
6666Zlodey6666
09 апр 2013 20:41
Автомобиль: мазда 626
а где можно навесы для дверей заказать? посоветуйпе плиз
09 апр 2013 21:07
Автомобиль: mazda gd 1988г 2карб 8кл
всех приветствую.
стало тепло,а окно пассажирское не открывается, дёрнул сегодня стеклоподьёмник с водительской двери и сломал его.
подскажите что можно сделать,есть вариант переставить кнопку с пассажирской или задней двери???
может кто ссылку на тему со стеклоподёмниками даст)))может у меня получится сделать его на пассажирской двери, не разбирался, но раньше только с водительской открывалось и закрывалось
10 апр 2013 07:37
скажите что может быть?
сегодня повёз дочь в садик на обратном пути из-за отсутствия дороги (яма на яме) въехал в маленькую ямку после чего появился звук трущей резины как будто едешь на спущеном колесе!
и ещё бывает при езде руль дёргается (лево право) было так на девятке но там был кривой диск так и впарил перекупам :D
10 апр 2013 09:09
sigis99
Кроме названых причин стандартные советы по проверке рулевой тяги и ее наконечника, шаровой и опоры стойки. Качания руля может вызывать низкий уровень жидкости в гуре или попавший воздух...
Жевание резины люфты в соединениях - сильное нарушение углов установки колес, кривой диск, грыжа на резине :(
10 апр 2013 14:07
звук трущей резины пропал сам по себе мистика завтра поеду в сервис сегодня пришли все сайлентблоки надо отценить во сколько обойдётся ремонт!
10 апр 2013 19:11
Сегодня устранял скрипы стуки в околокапотном пространстве. Решетка радиатора - штатная, закреплена штатно, но болтается и слегка трещит :evil: взял приклеил на двусторонний скотч к нержавеющему надбамперному молдингу :)
замок капота разболтался и скоба на капоте с выработкой :( уже когда заводишь холодный двиг дребезжала, подтягивать замок не желательно туже закрывается и капот ниже крыльев получается - намотал просто изоленту - понимаю не на долго, но дребезга меньше :crazy:
10 апр 2013 19:29
Некоторые мысли касательно глушения ЕГР..
Выехал значит на трассу, газ вдавил - дымовуха :evil: :evil: :evil:
Мысли значит нехорошие лезут пока всю зиму по нашим направлениям ездил мотор некрутил.. колпачки сдохли, кольца залегли :evil:
нет конечно колпачки не новые, но компресия не меньше 10,5 недавно была.. решил потихоньку до дачи доеду там подумаю.. пока ехал дым пропал :shock:
Домой ехал всё нормально, динамика хорошая, дыма нет :) до 160 пару раз вдавил - предел скоростного индекса зимних шин :)
Мысли такие - масло попадает в газовый канал егр, например при торможении двигателем, через не очень новые маслосёмные колпачки, пока медленно ездишь оно там болтается, а на трассе начинает гореть :shock:
Работающий егр его продувает выхлопными газами и масло там не копиться, кстати и у свежеоткапиталеных движков оно там есть, Майор фото выкладывал как-то.
Расход масла 300 г на 1000км, по утрам дыма нет, причем зимой на синтетической нулевке %)
11 апр 2013 00:49
Автомобиль: Capella GD 1989 FE 2.0 16V
Ребят, при разборке своего двигателя обнаружил что какой то датчик просто висел в воздухе. Я интуитивно подозреваю что это датчик детонации. Ниже привожу фото. Собственно помогите определить что за датчик и куда он должен быть вкручен!? На блоке и головке внимательно осмотрел всё, и не нашел каких либо отверстий для вкручивания этого датчика...
На рампе топливной имеется неопознанный белый разъём, подскажите что за разъём и для чего он!?
А вот собственно уже помытый впускной коллектор, осталось перебрать и промыть голову.
Mazda Capella GD 1989 FE 2.0i 16V 4WD АКПП
Последний раз редактировалось Epoxa 11 апр 2013 15:14, всего редактировалось 1 раз.
11 апр 2013 11:06
сегодня ездил в сервис порван пыльник на наружней гранате с лева следовательно жевание резины было именно там! скажите что нибудь ставил пыльники от наших тазов?
и подшипник на передней ступице подтягивается или надо менять его?
11 апр 2013 12:40
Автомобиль: Mazda 626 89 2л
Беда ребята!
Машина mazda mx6 автомат \ при езде клинит на мертво левое (по ходу движения) переднее колесо , чтоб дальше ехать надо включить заднюю после чего колесо чуть спосвистывает слышен хруст и колесо отпускает.
Случилось это вчера, сегодня решил привезти машину на парковку гдето 1 км колесо заклинило 4 раза.
11 апр 2013 12:56
MrLex Что-то очень похоже на шрус.
6666Zlodey6666
11 апр 2013 13:01
sigis99 внешние от Нивы подходят, но они г..но, я ставил на пару месяцев хватает, потом взял типа маручи и забыл
11 апр 2013 14:38
Vadim1024 что за маручи?
11 апр 2013 18:52
Автомобиль: 626 GD 2.0i 1988
sigis99
маручи это по-моему 1-56 в ексисте они так называются, брал себе на обе стороны , хорошие
я себе вот эти брал 52-415
11 апр 2013 19:09
Я вот поглядываю в сторону 929 мазды, и выглядит не плохо, и начинка тоже присутствует. Одно пугает, запчастей на неё по отзывам толком не найти, да и расход вроде великоват, и в довесок задний привод. Хотя по тем же некоторым отзывам не уступает нашим маськам по расходу ( при двигателях 2.0-2.2 у 929)
6666Zlodey6666
11 апр 2013 20:37
tankist
Наврядли,
Было даже на прямой дароге рулем не крутил там если шрус и заклинет он по идее должен крутить колесо, а тут оно резко клинет оставляя резину на асвальте :o .
Добавлю что сегодня снимал колесо вроде пыльники на шрусах целые, но заметил что рычаг имеет шат почти в 1см может ли это стать причиной?
Эх если трансмиссия полетела даже не знаю браться ли :cry: вроде переключает без рывков и разгоняется нормально.
Последний раз редактировалось MrLex 11 апр 2013 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
11 апр 2013 20:47
MrLex Может быть еще ступичный подшипник, хотя и тут наврядли. Да и вариантов тут не особо много, дифференциал-тоже наврядли, т.к. клинило сразу 2 колеса бы.
6666Zlodey6666
11 апр 2013 20:53
tankist
Вот прям ничего не приходит на ум, ну прямо понять не могу что может так влиять на колесо.
Изначально я подумал что колодки стерлись и както сходят с места и застревают но нет, держатся крепко.
А ступичный подшипник всеже проверю.
11 апр 2013 20:56
MrLex Просто у меня даже ничего другого в голову не приходит, что так клинить может колесо.
6666Zlodey6666
11 апр 2013 21:07
tankist
Чтож ну одну идею всеже подкинул :) ..
Продолжу копать, как найду причину отпишусь.
11 апр 2013 21:52
У кого FE3N отзовитесь!!!
11 апр 2013 21:58
Epoxa
салют
на первом фото, вроде как датчик давления масла(у меня вкручивается с обратной стороны блока, рядом с масляным фильтром)))
остальное даже не представляю
11 апр 2013 22:04
Автомобиль: mazda 626 coupe 2.0i dohc
Epoxa
это датчик детонации вкручивается рядом с маслянным фильтром
в сколько у тебя лошадок в доках?и поршня у тебя родные?
11 апр 2013 23:37
andrei 626 писал(а):
это датчик детонации вкручивается рядом с масляным фильтром
Спасибо, буду дырку искать :) Возможно из-за того что он висел в воздухе и обороты плавали 500-1600.
В свидетельстве о регистрации написано что л.с. 145.
Поршня не родные, но блок вроде не точенный. На днях померю цилиндры, до этого ещё не дошёл, головку как снял, начал ею заниматься :)
Третий раз сажусь писать список, и ни как до конца не составлю :(
Кто подскажет на счёт прокладки ГБЦ, стеклопакет брать или обычную?!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874 ... 982  След.
