     На страницу Пред.  1 ... 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 24 апр 2013 12:12
24 апр 2013 12:12
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Garr писал(а):
Антиквар писал(а):
Garr писал(а):
всем привет , а у нас юбилейчик :)
Поздравляю!Купи маське поллитра хорошего бензинчика :D
Спасибо :) где б его еще хорошего то найти , я ей рычаги передние поменял и стойки скоро придти должны :)
Присоединяюсь к поздравлениям. Ну можно и новую вонючку, вместо бензинчика (раз таковой не имеется) :D
6666Zlodey6666
24 апр 2013 13:52
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
принимай поздры!
вливайся
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
24 апр 2013 15:42
Автомобиль: 626 GD 2.0i 1988
dreian
чет я там фото не могу вставить
24 апр 2013 17:47
Баллы репутации: 75
dreian писал(а):
принимай поздры!
вливайся
Эх блин! А у меня сегодня проскочила цифра "222222". Заметил только, когда было уже 222236,
правда сфотографировать все равно вряд ли бы смог - шел в потоке на кольце на скорости 130 на 4-м часу поездки...
Вообще мне почему-то на двойки часто везет. Самый типичный пример - время 22:22, 12:22, 21:22. Вижу если и не
каждый день, то уж через день то точно... :)
24 апр 2013 18:51
Баллы репутации: 3
tankist писал(а):
273Vitek ... Т.е. когда я включаю фары/печку на 4-е положение, подавалось доп. топливо в вторичную камеру. Никто с таким чудом не сталкивался?
...как теоретик теоретику..."подавалось доп. топливо в вторичную камеру"?! У меня от этого предложения крышу снесло :( Объяснюсь... Система повышения оборотов двигателя на хх ,при повышении нагрузки на последний, проста как сатиновые трусы(в нашем случае) . Тупо стоит вакуумный привод на дросельную заслонку (1-й! камеры), который тупо питается разряжением от впускного коллектора через эл.пневмоклапан. Как нагрузка увеличилась (например, при повороте руля (тут снимается эл.сигнал с соответствующего датчика) эбу приоткрывает клапан, разряжение втягивает мембрану, а та за шток приоткрывает дз - обороты двиг. повышаются. То же и со светом. Вопрос? О каком дополнительном топливе речь? Про вторичную камеру я умолчу. Я умника, конечно, из себя не строю... просто манера дискуссировать у меня такая... без обид ;)
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
24 апр 2013 19:06
mihali4 Пояснюсь, срабатывает система торможения двигателем, открывается клапан, который стоит спереди карбюратора (он и подает дополнительный воздух, ошибся про топливо. При торможении двигателем идет переобогащение смеси, он дает дополнительный воздух). Определили какой из клапанов срабатывает путем включения/выключения фар на заглушенном двигателе, когда отключил разъем карбюратора, то щелчки прекратились.
К слову, я этот карбюратор знаю как облупленный, т.к. воевал с ним месяца 2 с полным разбором, проверкой, изучением всех его систем, в том числе и компенсации нагрузки на ХХ. Так что ничего нового вы мне не сказали (без обид).
Про компенсацию нагрузки на карбюраторах я знаю и она у меня вообще отключена (клапана висят, но они отключены).
6666Zlodey6666
24 апр 2013 21:25
Автомобиль: mazda 626 GD 1990 г.в.2.0 i,8v
tankist писал(а):
273Vitek Шпильки выбиваются из старых барабанов точным и сильным ударом, вставляются уже по желанию, главное притянуть хорошенько, что б при затяжке не провернуло. Главное что б по диаметру подошли (если не ошибаюсь, кто-то тут на форуме уже менял барабаны и шпильки не совсем плотно встали)ю
Опять о эпопеи с подъемом оборотов при включении фар и печки, сегодня снял кастрюлю, ничего не происходит, поставил назад-всё аналогично. Машина окончательно прогрелась, обороты упали, подсос убран. Включаю фары-обороты поднялись, выключаю-опустились. Двигатель заглох, включаю фары-слышу щелкает ,по звуку было похоже на реле, но не тут то было, щелкал клапан торможения двигателем. Т.е. когда я включаю фары/печку на 4-е положение, подавалось доп. топливо в вторичную камеру. Никто с таким чудом не сталкивался?
У меня такая же хрень ток инжектор-обороты падают до 600 и всё не выравниваються движок колбасит(а когда выключены эл приборы и рулём вертишь падают и сами до 900 поднимаються.На драйве посоветовали просто холостые увеличить....
24 апр 2013 22:13
273Vitek Всё же инжектор и карбюратор это разные вещи, и регулируются они по разному. У тебя похоже не срабатывает соленоид, отвечающий за компенсацию электро нагрузки, или же его просто отрегулировать надо.
У меня же при включении фар/печки/обогрева стекла мозг почему-то команду подает не на соленоид, отвечающий за компенсацию электро нагрузки, а на клапан торможения двигателем, что и вызывает повышение оборотов (получается больше воздуха, вроде как и педаль газа нажали).
6666Zlodey6666
24 апр 2013 22:25
Баллы репутации: 75
273Vitek писал(а):
...У меня такая же хрень ток инжектор-обороты падают до 600 и всё не выравниваються движок колбасит(а когда выключены эл приборы и рулём вертишь падают и сами до 900 поднимаються.На драйве посоветовали просто холостые увеличить....
Ни хрена не понял... :(
В чем трабл-то?
24 апр 2013 22:29
Corsair_70 Я конечно в инжекторах не так хорошо разбираюсь, но видимо у него что-то с соленоидом,отвечающим за компенсацию электро нагрузки. Или он попросту не хочет работать, или же нужно его отрегулировать (вроде ж он регулируется, если не ошибаюсь).
6666Zlodey6666
24 апр 2013 22:45
В чем трабл-то?
Ну у меня обороты при включённых эл. приборах падают до 600 и не поднимаются(а когда эл. нагрузка отключена рулём крутишь обороты падают тоже где то до 600 и выравниваются до 900 я так понимаю такое же должно быть и при электронагрузке но видимо не срабатывает компенсация(в авто особо не шарю не пинайте если что то не так написал.
24 апр 2013 22:56
Баллы репутации: 75
Теперь понял. Поищи то ли в этой теме, то ли в теме про 17-ю ошибку. Мы не раз обсуждали, как это работает
и как это регулировать. С компенсацией нагрузок, действительно, есть элемент шаманства и, дествительно, поднятие
оборотов ХХ до 850-900-950 может помочь решить проблему. Надо только четко понимать, какая нагрузка компенсируется,
а какая нет. Информация есть на этом форуме и в воркшопе. Я сейчас уже просто не помню деталей. Может кто-то из
ребят подтянется и ответит подробнее или кинет ссылку.
Если совсем коротко, то на инжекторных движках есть три соленоида компенсации, которые подают дополнительный
воздух (т.е., по сути, поднимают обороты). Один работает от ГУРа, один от кондиционера и еще один от электронагрузок.
За его включение отвечает отдельная "коробочка", которая, как раз, и контролирует, что именно включено и надо или
не надо это компенсировать. Короче, "ищущий да обрящет"!
24 апр 2013 22:57
Спасибо!
24 апр 2013 23:01
Баллы репутации: 75
273Vitek писал(а):
Спасибо!
Пожалуйста. А вообще, в "полезной информации" кое что про компенсацию есть: viewtopic.php?p=607384#p607384
24 апр 2013 23:21
273Vitek писал(а):
Спасибо!
Уже читаю :D Мне тут ещё предстоит с задними тормозами разобраться-точнее барабан снять который залип(
24 апр 2013 23:44
Баллы репутации: 75
273Vitek писал(а):
...Мне тут ещё предстоит с задними тормозами разобраться-точнее барабан снять который залип(
И про барабаны и их снятие была информация.
25 апр 2013 11:59
(Corsair_70)Саш,в теме запчаст,ты выложил номера тросиков стояночного тормоза. Вопрос по заднему правому тросу- как у тебя подсоединяется трос к зубчатому механизму? По твоему номеру,не поглядев фото заказал себе,не подходит.
25 апр 2013 12:02
Сегодня прикупил антирадарhttp://www.autocomp.ru/catalogue/detectors/cobra/104-01-00000027.html. Надоело отстёгивать по три сотни за превышение.
25 апр 2013 12:13
Баллы репутации: 75
Дим, а у тебя разве сзади диски?
25 апр 2013 12:23
Вот чёрт. Нет ,барабан. А концевик случайно не съёмный?
25 апр 2013 12:38
Баллы репутации: 75
Вроде нет.
25 апр 2013 13:26
273Vitek писал(а):
Спасибо!
В итоге Федору помог булыжник на который он налетел, короче так компенсация и заработала. На FE там действительно шаманство, я так и не докопался до сути, короче не сильно у меня они проваливаются, не парюсь
25 апр 2013 15:49
Баллы репутации: 3
tankist писал(а):
273Vitek
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=397&t=81464&start=105
25 апр 2013 19:28
Автомобиль: Mazda 626 FE 8V
Мужики, помогите, что за ошибка, делал дигностику светодиодом... Включаю зажигание, лампочка загорается, тухнет, потом 7 коротких моргает и всё, повторяется всё заново... Получается ошибка под номером 7? Но в мануале не нашел такую, номер 7(((( Как быть? :(
25 апр 2013 20:13
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Сравни, это ошибка 10 и 17 http://www.youtube.com/watch?v=Ym9dF_wsNVQ&list=PL9945C987AA2B53EC&index=10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879 ... 982  След.
