     На страницу Пред.  1 ... 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 27 апр 2013 20:59
27 апр 2013 20:59
Баллы репутации: 75
tankist писал(а):
Corsair_70 Коротышей нету это 100%, массы чистились при переборке двигателя, так что тоже не вариант. Только если сам мозг с ума не сошел.
ты имеешь в виду, что чистились места, куда сажаются провода?
Это, конечно, дело, но где гарантия, что до этих мест
все доходит как надо? Ты омметром по контрольным точкам проходился?
Мозг конечно тоже мог дать дуба, но с карбовым мозгом я, поять же, не знаком...
Глянул в схему, и если я чего-то в ней понял, то надо смотреть на связь контактов мозга А и М.
А заодно убедиться, что В висит на нормальной массе.
27 апр 2013 21:10
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Corsair_70 Все провода на двигателе чистились до металла, тщательно зажимались и проверялись, Так что в этом я уверен. Омметром проверялось (все же клапана надо было проверить на работоспособность).
Но я повторюсь, сильно большого желания заморачиватся нету, т.к. в ближайшее время буду брать или 929, или 6262 с FE3N. Вприципе вечером я не езжу, потому сильно это и не напрягает.
6666Zlodey6666
27 апр 2013 21:18
Serg писал(а):
вот где 626 GD сейчас применяются. http://discoveryhd.net/166-kurs-ekstrem ... eriya.html
Зрелище, конечно, не самое приятное, и гораздо милее сердцу увидеть в главной роли любой чистАпОцанский размалёванный залепухами ТАЗ, (я бы даже на бис попросил, чтоб его и с обратной стороны вхерячили и желательно КАМАЗом). Но Мазда 626 уже действительно давно отжила свой век. Их даже в нищей Африке нет. В Азии и на Ближнем Востоке крайне редко, но встречаются. В бывших странах соцлагеря ещё попадаются. А на африканских дорогах марка Мазда, Хонда, причём любой модели и возраста - это нонсенс. Нет их. Сплошные Тойоты. От самых древних до самых свежих. На мой вопрос таксистам, почему так - у всех один и тот же ответ: Мазда очень дорого обходится в эксплуатации и не такая надёжная как Тойота. А ездит там такой хлам, что просто диву даёшься, как оно не разваливается на ходу. Так что, граждане маздоимельцы, вы обладаете редким антиквариатом и недосягаемой мечтой африканцев. :black: Берегите её.
27 апр 2013 21:20
Помыл GDшечку убрал в салоне чутка, поставил летние колеса, слил конденсат с газового редуктора, проверил все жидкости, кроме масла в коробке, протер пыль в моторном отсеке
Для Юры, лампу аварийного остатка бензина так не сделал, она сама заработала))
27 апр 2013 21:27
Вадим, кстати у меня она тоже сама заработала (заметил на днях, когда на резерве в деревню ехал, до этого нивкакую не работала)
6666Zlodey6666
27 апр 2013 21:29
Виталь,скинь номерок заднего правого троса ручного тормоза,а то я как не смотрел,так и не смог увидеть его на твоих фотках.
27 апр 2013 21:44
На Мазде я менял левый трос. Номер есть только для него. С73024 И помоему, разницы между левым и правым нет. Чтобы сменить позицию с левого на правый, надо лишь перевернуть хомуты крепления к кузову. Кажись так. Маздой давненько не занимался. Теперь у меня другая игрушка.
27 апр 2013 21:59
И ещё одно предупреждение для всех, кто решит заменить задние тормозные барабаны. Не покупайте чудо-изделия конторы АВЕ. У них не соблюдены посадочные размеры под подшипник из-за чего он люфтит в продольной оси, в итоге проворачивается и начинает сильно стучать внутри барабана. Колесо гуляет вдоль оси и не вываливается только благодаря стопорному кольцу. На Мазде я практически не езжу и тем не менее барабанов хватило километров на 700. Вот так выглядят эти барабаны.
Забыл добавить. Даже защитный колпак гайки ступицы не держится в этом барабане и его пришлось лепить на герметик. На родных барабанах этот колпачок с трудом отковыривался и также плотно потом забивался.
27 апр 2013 23:09
Баллы репутации: 75
...а то я как не смотрел,так и не смог увидеть его на твоих фотках.
Дим, если браузер не позволяет увеличить картинку, то ее надо сохранить на диск и рассматривать уже смотрелкой.
Или писать сюда, мы ж не жадные... :)
Лично я в своем Seamonkey тупо увеличил картинку, на которую Юра дал ссылку, и увидел, что там не Т, а 7.
Если бы ты сразу написал, что не видно, думаю, и Юра тебе ответил бы :)
27 апр 2013 23:10
Баллы репутации: 75
Mayor писал(а):
И ещё одно предупреждение для всех, кто решит заменить задние тормозные барабаны...
Виталя, продублируй, плз., в тему про запчасти (в подписи).
27 апр 2013 23:31
Выполнено
28 апр 2013 02:37
Баллы репутации: 75
Mayor писал(а):
Выполнено
И перевыполнено... :)
Супер! Спасибо!
28 апр 2013 17:36
Вам для поднятия самооценки надо машины помыть и в солнечный Казахстан - люди подходят, интересуются - КРУТАЯ МАШИНА 8) 8) 8)
Африканцы в тачках нешарят у них морозов нету :) Тоеты - нисаны конца 80 уже давно все в утиль сданы - на дорогах редкость, а раньше много было, популяция GD тает даже медленнее аудюх которых в природе больше и запчастей на них валом и дешевле :)
28 апр 2013 18:34
Автомобиль: 626 GD, 2.0i, 1990, FE 8v
у меня кстати тоже заработала сама, наверное бенз настолько едрёный, что отмыл датчик)
28 апр 2013 18:41
Cross Может быть и так, раз у всех с наступлением тепла начали датчики работать :D Хотя он странно работает, после включения зажигания загорается где-то секунд через 10, может чуть меньше.
6666Zlodey6666
28 апр 2013 19:36
Баллы репутации: 3
tankist писал(а):
273Vitek
У меня же при включении фар/печки/обогрева стекла мозг почему-то команду подает не на соленоид, отвечающий за компенсацию электро нагрузки, а на клапан торможения двигателем, что и вызывает повышение оборотов (получается больше воздуха, вроде как и педаль газа нажали).
...как теоретику... сам дополнительный воздух никоим оброзом не может вызвать увеличение оборотов двигателя(?) с какой стати должны повысится обороты? Произойдет обеднеение (переобогащенной!) смеси в надежде вернуть ее к норме и то, только затем, что бы выхлоп стал менее токсичным ( в угоду экологии). Ни о какой экономии топлива (как некоторые говорят) не может быть и речи ( топливо уже захавано во впускной коллектор). И вообще, откуда в карбюраторной машине 3-х ходовой клапан? Может какая модификация? У меня ничего такого нет :(
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
28 апр 2013 20:08
Автомобиль: capella GWER + Capella GVER
А я поборол ручник на дисковых тормозах - проблем было 2шт:
1) в правом суппорте не было валика винтового, которым толкается поршень при вытягивании ручника - победил путем покупки на разборке суппорта от 323 в кузове BW - отличаются обозначением и скобой. Сама машинка такая же, по крайней мере диаметр поршня, привод ручника и садится на нашу скобу.
2) левый трос ручника закис и клинил - куплен и установлен дубликатный. Jakoparts J3923021
Жду пока пороги переварят - ибо сгнили в хлам :((
После этого всего и на техосмотр можно будет показаться.
Capella GWER-104418 4WD AT
Capella GVER-314859 4WD AT
28 апр 2013 20:12
mihali4 С настройками карбюратора у меня все нормально. Если не знаете как работает этот клапан, то нажмите на концевик, который с правой стороны карбюратора. Обороты увеличатся (этот концевик управляет клапаном, который у меня срабатывает). Трехходовые клапана это те, которые висят на моторном щите. И немного оскорбительно называться теоретиком, когда я изучил этот карбюратор.
6666Zlodey6666
28 апр 2013 21:20
Спасибо за номерок троса. Заказал. Правда срок доставки великоват- 23 дня.
29 апр 2013 07:51
Автомобиль: Mazda 626 GD 1987 Седан
Баллы репутации: 40
Согласен на 100%, к моей часто подходят и спрашивают: ""Mazda" продаётся?".
Mazda 626 GD, 1987, седан, МКП, FE 2.0i 8V
29 апр 2013 10:35
Почему-то именно в Казахстане GD с самого начала стала очень популярной машиной и именно там её почему-то обозвали "переходкой". Отсюда и закрепившийся за машиной авторитет среди населения. Это чисто территориально.
Ни в Киеве, ни в Москве с вопросом продаётся ли Мазда, никто не подойдёт. Единственное что можно иногда услышать - "Ого как хорошо это старое корыто сохранилось"
29 апр 2013 10:52
Баллы репутации: 3
tankist писал(а):
mihali4 Трехходовые клапана это те, которые висят на моторном щите. И немного оскорбительно называться теоретиком, когда я изучил этот карбюратор.
"система повышения оборотов ХХ при включении кондиционера, головного света, работе ГУРа. Туда входят: датчик ГУРа, соленоид включенный в схему кондиционера, соленоид включенный в схему подачи напряжения на головные фары, "трехходовый клапан" (так написано в мануале, а вообще это сборка из трех клапанов) Серводвигатель установлен на впускном коллекторе. Такие у меня есть.
Повышение оборотов возможно только если серводвигатель тянет дроссельную заслонку... я просто не пойму, как клапан доп.воздуха, может менять обороты двигателя? То, что он вкючается не в нужный момент (допустим), но на оборотах двигателя это не должно сказываться.
29 апр 2013 13:52
mihali4 Еще раз говорю, стандартная система повышения ХХ у меня ПОЛНОСТЬЮ отключена. Если не понятно как подается воздух-нажмите на концевик с правой (или с левой,смотря как смотреть) стороны карбюратора. Обороты поднимутся (открывается клапан торможения двигателем). Просто при включении нагрузки, мозг подает сигнал на этот клапан, а не на соленоиды, Так я думаю понятно будет? Просто уже честно, надоело писать одно и тоже 3 или 4 раза подряд.
6666Zlodey6666
29 апр 2013 16:38
Я когда выбирал авто( на Байконуре дело было), смотрел авто в пределах 3500- 4000 долл.
Сюда подходили- Пассаты В3, ауди 80, и остальные хюндаи-сонаты, дэу и т.д. ХЗ почему не было тоет, но не припомню вариантов. Еще был вариант нексию с завода за 1500 взять, но вариант заведомо криминальный- не решился. Обязательно нужен был кондей и 2л. двигатель минимум- постоянно ездил на авто на Украину(3500 км), для трасс и ужасной жары.
Короче немцы за эти деньги шли пустые(с веслами, без кондеев). Поездка на дальняк на ауди 80 совсем не впечатлила.
Гнал мне кореец из Литвы- он брал 2-3 сетки(жд вагон для авто) в которые набивал заказанные машины. От дорогих до дешевых. Мог в оставшееся пространство гольфа за копейки загнать, потом прямо на жд станции слить почти в ноль- кто-то этим пользовался. Человек проверенный, с рекомендациями и своим сто. Звонил из литвы и говорил- есть такая, но в ней такой косяк. Такая- тут вот так. По моей косяков не было, правда я хотел на литье :))) Проверка при получении и последующие поездки подтвердили надежность.
А на самом деле, если смотреть Казахстан, то ГД там мильен просто и ушатывают их азиаты в ноль(казахская сварка- алюминиевая проволочка), а они все ездят и ездят.
Почему переходка- GC- квадратно-древняя, GE- кругло-современная.
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
29 апр 2013 18:38
Баллы репутации: 3
tankist писал(а):
mihali4 Просто уже честно, надоело писать одно и тоже 3 или 4 раза подряд.
... надоело так надоело...я тогда сам с собой...оказывается подача доп.воздуха все же приводит к экономии топлива и вот как это происходит. Когда после больших оборотов резко закрывается дрз, во впускном коллекторе возникает сильное разряжение и в этот момент клапан открывает доп.воздушный жиклер и, т.о., меньше засасывается топлива из поплывковой камеры... уффф...хорошо, что я осознал этот аспект проблемы...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881 ... 982  След.
