     На страницу Пред.  1 ... 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 03 май 2013 00:56
03 май 2013 00:56
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Mayor Определится не получится, т.к. надо и то, и то. и что б было всё в одном флаконе. Крутящий момент все же у 16 клапанов выше,чем у 8. Против данных не попрешь. У отца был 2.0 8v, у меня был 2.0 12v. Разница существенна по всем параметрам. Даже отец позавидовал этому двигателю. Из нас обоих FE3N в работе еще никто не видел, т.к. он взял себе машину вслепую, счас разбираемся почему она не хочет работать (заводится и тут же глохнет. в рейке давление есть, свечи ставим в другую машину-работают как часики. до остального руки еще не дотянулись, времени у меня нету его машиной заниматся).
Все же 16 клапанник выигрывает по всем показателям у 8-ми, крутящий момент у него больше на 20 ньютонов, мощность больше на 80 лошадей.
6666Zlodey6666
03 май 2013 01:11
Тогда это явно не Мазда, а Mitsubishi L200 или Toyota HiLux
03 май 2013 01:20
Mayor Ни митсубиши, ни тойоты меня не впечатляют ничем. Видел и ездил что на том, что на этом (хоть и не именно на предложенных экземплярах). Лично для меня, мазда им не ровня. А для данных машин, нужно и зарабатывать прилично. Так что ну тоже никак не вариант.
6666Zlodey6666
03 май 2013 08:45
Автомобиль: mazda 626 gd 2.0i 8v
Баллы репутации: 2
tankist, Corsair_70, Mayor благодарю. по хорошему, чтобы собрать дверь с электро, понадобится обшивка с кнопочками и т. д.;
1. можно ли обойтись старой обшивкой, а кнопку куда-нибудь приколхозить.
2. подберу ли я к своему серому матерчатому салону обшивку в цвет (под электро стеклоподъёмник)?
03 май 2013 09:26
Баллы репутации: 75
1. приколхозить можно (почти) что угодно (почти) куда угодно, были бы руки... :D
2. а почему нет? ищущий да обрящет! При большом желании можешь и целую дверь с электроподъемником найти
в твоем цвете
03 май 2013 09:49
tankist на F2 хороший момент на низких оборотах да и мощи нормально, с низов едет хорошо.
Corsair_70 Саш напомни ты все таки верхний патрубок радиатора поставил родной? А то я озадачился этим вопросом
03 май 2013 10:11
Баллы репутации: 75
Vadim1024 писал(а):
... Саш напомни ты все таки верхний патрубок радиатора поставил родной? А то я озадачился этим вопросом
В конце концов да. Почему-то творения родного автопрома доверия не вызывают...
03 май 2013 10:14
Vadim1024 F2 живого найти не получилось, уже и его искал. Был 1 вариант, кузовом крепкая (по словам), но мозг приказал долго жить.
6666Zlodey6666
03 май 2013 11:19
Баллы репутации: 2
вопрос не в моих способностях :oops: , а в том, чтобы ничего не выступало, и обшивка стала на место
2. а почему нет? ищущий да обрящет! При большом желании можешь и целую дверь с электроподъемником найти в твоем цвете
ну быть может с моим бюджетным салоном не шли электро стеклоподъёмники, если так, то поиски обречены на провал
03 май 2013 11:23
deltar Салон хоть и бюджетный, но проводка под все вкусности по кузову лежит. Так что без вопросов всё устанавливается. Я на свою предыдущую машину так ставил электрозеркала. Просто вложил нужную проводку в двери.
6666Zlodey6666
03 май 2013 12:41
Баллы репутации: 97
Vadim1024 писал(а):
...верхний патрубок радиатора поставил родной? А то я озадачился этим вопросом
Вадим,тазовский патрубок это временная мера,можно покататься недельку другую,пока купишь родной.
подумай какие могут быть последствия,после внезапного разрыва "тазовского изделия" летом в жару,в пути :cry: ......
оно конечно может и долго прослужить(лотерея),но я бы не рисковал,сэкономишь копейки,а попасть можешь на головку....
03 май 2013 12:43
Megavolt-2006 Как говорят умные люди, мы не настолько богаты, что бы экономить.
6666Zlodey6666
04 май 2013 12:34
tankist, уж в Беларуси-то мозги на F2 найти несложно, думаю...
Была у меня машинка с F2, тяга на низах офигенская - на ХХ можно было стартовать и ездить :)
Движок простой и надежный, с ним проблем особых не было.
Если кузов в норме, я бы взял опять такую, вместо 16-клапанника (о нем отзывы неоднозначные).
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
04 май 2013 12:41
Deaddy согласен и момент у него почти такой же как у 16кл, только на меньших оборотах, что в общем еще большой плюс.
PS На GEшке че то стремно ездить уже на ней 3 или 4 раза от встречки уходил, хотя мало проездил
04 май 2013 19:24
Автомобиль: capella GWER + Capella GVER
Mayor писал(а):
А вот мотор FE3N - это неплохо, но полный капитальный ремонт (очень дорогой) неизбежен как закат солнца.
Не согласен. Ремонт FE3N не так уж и дорог.
Вкладыши 2500 за корни и шатуны.
поршни от автовельт для мотора KIA (лицензионная копия этого мотора ставилась на Sportage) или что-нить еще китайское. (я ставил какие-то HoSeng +0,25 за 2500р комплект без колец)
Да и оригинал не космических денег стоит (1300...1400 руб за поршень)
кольца 2 т.р. комплект от TP или RIKEN
Комплект прокладок на мотор от Eristic + Маслосъемники от KIA . - около 3 т.р.
помпа GMB 1200....1400р.
ролики 2,5 т.р. ксли брать хорошие.
Остальное - работы.
У нас в ЕКБ расточка блока 3,5...4,5 т.р. , колено лично на моем моторе с пробегом на одометре 262 тыс. км (сомневаюсь только что-то, маловато кажется) было в допусках.
голову шлифанули, клапана притерли....
У меня запчасти вышли в 14 т.р., + работы 20 за все. Год и 30 тыс км пробега позади. полет нормальный...
Кстати, FE3N - очень приятный мотор. Либо экономичный (до 3 тыс. об.мин), либо прекрасно едет до отсечки :)) )
Capella GWER-104418 4WD AT
Capella GVER-314859 4WD AT
04 май 2013 19:39
Баллы репутации: 75
У всех свои понятия о дороговизне и смысле ремонта.
Видимо Виталя считает, что вкладывать такие деньги в машину, которая не сильно больше и стоит, нет смысла.
Лично у меня по этому поводу другое мнение. Я обычно сопоставляю стоимость и проблематичность содержания
новой и старой машины. В новую вложишь столько же или больше, только не в ремонт, а в "услуги" (страховки,
ТО и пр.)
Естественно, что машину, которая больше простаивает (из-за ремонтов), чем ездит, или требует постоянного
внимания, проще поменять. Но неновая, а просто "посвежее" - та же лотерея. Далеко не факт, что она будет лучше.
Короче, есть много разных "за" и "против" и каждый выбирает свое.
04 май 2013 21:34
В общем пригнал я себе машинку. Задним дисковым пушной зверек давно пользовался, по кузову нужно подварить, прошвырнутся по салону немного. Двигатель после "капиталки" (замена вкладышей, проверка головы и притирка клапанов, замена всех сальников двигателя). Впринципе состояние соответствует цене.
Задняя рейка заглушена, заглушена была еще до предыдущего хозяина. Так что буду разбираться, хотелось бы что б работала эта система.
Вот такой вот пипелацИзображение
6666Zlodey6666
Последний раз редактировалось tankist 04 май 2013 22:25, всего редактировалось 1 раз.
04 май 2013 22:23
ну это понятие растяжимое. Я так понимаю делов еще много
04 май 2013 22:27
Vadim1024 Впринципе все косяки это: подварить, сделать задние тормоза и ручник, посомтреть что с 2-мя стеклоподъемниками (но там сказали просто с проводами что-то). Ну и для душевной радости оживить 4WS. Так впринципе проблем больше нету. Сегодня почти 500 км своим ходом пробежала
6666Zlodey6666
05 май 2013 06:40
Христос воскрес!
С праздником,славяне! :beer:
05 май 2013 08:49
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Антиквар писал(а):
Христос воскрес!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Mazda Demio
рукцию!"(с)
05 май 2013 08:53
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
ikarus Принимай поздравления. С двойным ПРАЗДНИКОМ! :poz: :birthday: :beer: :beer:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
05 май 2013 09:50
Баллы репутации: 75
Присоединяюсь! Женя, с Днем Рождения! Наилучшие пожелания! :beer:
05 май 2013 09:59
Присоединяюсь!!! С Днем Рождения!!! :beer:
05 май 2013 11:51
Присоединяюсь, с праздником!!! Всего наилучшего!
Воистину воскрес!
6666Zlodey6666
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883 ... 982  След.
