     На страницу Пред.  1 ... 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 26 май 2013 19:14
26 май 2013 19:14
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Corsair_70 К сожалению да, обленились они проверять машину нормально. Когда я проходил на своей ТО, то они нашли подгулявшую шаровую и пропустили её (как оказалось позже, просто она раскрутилась, зажал в гараже и все стало нормально), а вот ржавые диски им видители не угодили. Наверно от того,что диски немного поржавели машина технически не исправна стала.
6666Zlodey6666
26 май 2013 21:14
Автомобиль: mazda 626 88 год купе 2.0i 8кл
Corsair_70 писал(а):
Diman55 писал(а):
...зачем мне крутить стартером если насос постоянно качает когда вкл зажигание?
Это "колхоз". Штатно насос включается либо когда крутишь стартером, либо по сигналу от ДМРВ, что
двигатель крутится и тянет воздух (см. схемы, лист B1a, стр.18). Ибо нечего насосу работать когда попало...
Diman55 писал(а):
у колеги с искрой пролемы а у меня заливает тупо струёй бензина все 4 форсунки.так что у его другая история....
Коллега пишет, что:
mvitv писал(а):
...Выкрутил свечи залиты бензином, положил свечи на корпус (прижал к двигателю) товарищ крутанул стартером на всех 4 свечах искра есть а толку нет, все равно не заводиться...
А ему отвечают, например, что:
lynx77 писал(а):
Возможно время накопления энергии в катушке маленькое и хватает тока на один раз (одна свечка), типа сдохший коммутатор...
Тем более, что при высоком давлении в цилиндре в момент зажигания энергии требуется сильно больше, чем в воздухе...
А еще коллега пишет, что:
mvitv писал(а):
Поменял свечи, крышку трамблера, искра проскакивает на всех свечах, только с опережением на 18(16) градусов...
Если, например, у тебя так же, то хрен она когда заведется...
Залитые свечи вполне могут бть следствием, а не причиной. Естественно, все, сказанное выше, может вообще не
относиться к твоему случаю, особенно если ты на 100% уверен, что с искрой у тебя все хорошо...
и так с нуля обьясняю что я её заводил на остатках бензина когда выключаю насос .она работает на остатка троит пердит но работает.это раз.а вот сегодня я замерял питание на форсунках когда включено зажигание,в общем ситуация такая:на 1 и на 2 провод кидаю иголки и тестером проверил в общем 10.5 вольтов на них взялся за вторую форсунку там точно такие же показания.думаю дай прокручу стартером ну крутанул (во время кручения показания на вольтметре падают до 7 потом опять 10 когда не крутиш.и кстати этих 10.5 волтов подаются на форсунку не сразу как включил зажигания а с разбежкой в 5-7секунд.не в мозгах ли это дело?
26 май 2013 22:08
Баллы репутации: 75
Diman55 писал(а):
...а вот сегодня я замерял питание на форсунках когда включено зажигание,в общем ситуация такая:на 1 и на 2 провод кидаю иголки и тестером проверил в общем 10.5 вольтов на них взялся за вторую форсунку там точно такие же показания.
Раз показания одинаковые, то сигнала на открытие нет, т.е. все в порядке
Естественно. Во-первых, когда крутишь - напряжение просаживается из-за нагрузки, а во вторых, "мозговой" провод
оказывается периодически подключен на массу, в результате чего среднее напряжение (которое показывает тестер) падает.
Величина падения зависит от отношения длительности импульсов к периоду.
Это о каком контакте форсунки идет речь? Но в любом случае звучит как-то странно...
27 май 2013 03:29
это когда я +кидаю на 1 провод а минус на второй в итоге вольтметр показывает 10.5(10.47).получается есть подача сигнала на форсунки и они в открытом положении я правельно понимаю?оно не должно показывать массы вообще впринципе т.к. форсунки в закрытом положении должны быть при вкл зажигания а тут есть напруга..а вообще минуса не должно быть поидее а только +12 на одном из проводов.но тут както странно что между ними показывает 10.5 вольта значит 1 провод + а другой - и напруга есть.вот если делать какието выводы то предположения что мозги дурт голову......теперь второе проверил сколько выдаёт топливный насос тут тоже не ровное чтото.брал воздушный манометр замерял подачу (после фильтра мерял)плучается 1.7 примерно клапан держит это давление но насос большее не вырабатывает .но то что форсунки так плюют топливом и давление в рампе падает(обратка не идёт)получается форсунки тупо в открытом положении и давление в рампе падает именно из-за форсунок.верно?пишите кто что думает .рад советам
27 май 2013 11:04
Баллы репутации: 75
Блин, Diman55, писал бы ты сразу, что и как ты делаешь...
Если, как ты пишешь, ты меряешь напряжение на самой форсунке, то да, они должны быть открыты. Варианта, опять же,
два:
1. сдох мозг
2. сгорела/протерлась проводка и где-то села на массу.
Вообще, форсунки включаются парами: 1-3 и 2-4. У тебя все четыре открыты?
ЗЫ: Почему бы тебе было не посмотреть сигналы на форсуночных проводах относительно массы, как я тебе писал?
27 май 2013 11:10
Автомобиль: mazda 626gd
Diman55, если у тебя льют форсунки, случай похожий как был у меня. Сделай проверку работы форсунок. Отсоедини все разъемы от форсунок. Подключи 5 ваттную лампочку к разъему форсунки и включи зажигание. Если лампочка зажглась, то надо отсоединить эбу(мозги) и снова включить зажигание. Если лампочка загорится опять, то искать замыкание на массу в проводах управления форсунками. Если нет, то разбирать эбу и смотреть что там.
Mazda 626GD, 2,0i FE-8V, 1990
27 май 2013 11:15
Баллы репутации: 75
И заодно померяй сопротивления обмоток форсунок. Должно быть 12-16 Ом.
27 май 2013 11:16
У меня на моей параллельный впрыск. ЭБУ FE-6E. Хотя есть место на плате для второго ключа.
27 май 2013 11:21
Баллы репутации: 75
Судя по году (1988), у Diman55 должно быть так же. Растет вероятность, что сгорел ключевой транзистор...
Если, конечно, не коротышь на массу...
27 май 2013 11:42
Если ключ сгорел, то дело можно сказать копеечное. Мне пришлось мозг покупать.
27 май 2013 13:03
Corsair_70 техосмотр блин у нас все так и проходят, а что шаровая люфтит, да по таким дорогам не мудрено, хотя в у вас в Питере по сравнению с нашими просто сказка
У меня тем временем потекла трубка или шланг на ГУРе, точно сказать сложно, капает по бамперу, в общем надо разбираться и менять
27 май 2013 13:10
Баллы репутации: 75
Vadim1024 писал(а):
...У меня тем временем потекла трубка или шланг на ГУРе, точно сказать сложно, капает по бамперу, в общем надо разбираться и менять
Трубка там сгнивает. Я менял года два-три назад.
Последний раз редактировалось Corsair_70 27 май 2013 13:12, всего редактировалось 1 раз.
27 май 2013 13:12
вот я тоже так думаю, только как туда подлезть вообще не пойму.
Кстати трубку новую покупал или из подручных средств делал?
27 май 2013 13:19
Баллы репутации: 75
Трубку покупал, т.к. не люблю колхоз в ответственных системах, но сейчас уже наверно пошел бы делать,
зело недешево она стоила. В принципе, там можно самую простую трубку зафигачить, типа тормозной. Ее функция -
охладитель. А врезается в магистраль она через резиновые шланги. Надо только на медяшке как-то "соски" сделать,
чтобы шланг держался.
Подлезть просто. Откручиваешь бампер от крыла и отгибаешь. Там уже можно работать. Вот только я вроде еще бачки
омывайки и гидроусилителя скидывал, чтобы удобнее было со шлангами ковыряться.
27 май 2013 13:23
Corsair_70 трубку нашел у себя в гараже, менять наверное в сервис сгоняю
27 май 2013 13:37
Баллы репутации: 75
Это, конечно, как хочешь, но там реально все просто. И времени не так уж много надо.
27 май 2013 13:41
Corsair_70 я туда из под подкрылка заглянул, все вроде видно, а вот к хомутам хрен долезешь, поглядим
27 май 2013 13:50
Баллы репутации: 75
Говорю ж бампер от арки открути и отогни.
27 май 2013 16:21
В общем продолжается эпопея с задними тормозами моими. Заказывал я диски+подшипники под хетчбек (да и на седан подходят). Не подошли по внутреннему диаметру подшипников. Сегодня сходил с оригиналом с магазин, после тщательных замеров оказалось что сзади установлены тормозные диски+подшипники от универсала! причем по заводу. В итоге счас буду искать кому продать новые диски (которые мне не подходят) и заказывать от универсала. Вот такая вот печаль :(
6666Zlodey6666
27 май 2013 17:24
Баллы репутации: 75
tankist писал(а):
В общем продолжается эпопея с задними тормозами моими. Заказывал я диски+подшипники под хетчбек (да и на седан подходят). Не подошли по внутреннему диаметру подшипников. Сегодня сходил с оригиналом с магазин, после тщательных замеров оказалось что сзади установлены тормозные диски+подшипники от универсала!...
Ни хрена не понимаю... Видимо, я совсем тупой... :(
Вот тут: viewtopic.php?p=657178#p657178 я тебе писал, что подшипники и диски отличаются
по размерам для 2WS и 4WS. У тебя ведь 4WS? При чем тут тип кузова? Это продавцы так
говорят? А почему тогда в маздовских каталогах для подшипников и дисков отличие делается
только по типу рулевого (2WS или 4WS)?
Единственное более-менее разумное объяснение - универсалы, скорее всего, не делали 4WS,
т.к. они реально не упоминаются в спиках применимости 4WS деталей. Т.е. универсал - это,
видимо, просто машина с 2WS, и в смысле подшипников и дисков он должен быть идентичен и
седану, и хэтчбку, и купе с 2WS. А вот почему на твоей 4WS так оказалось - надо разбираться...
Давай внесем ясность, ты какие номера заказывал (которые не подошли)? И какой у тебя оказался
внутренний диаметр подшипника?
27 май 2013 17:39
Corsair_70 Просто они в основном смотрят по каталогу, а там написан кузов и тип двигателя. Сегодня со штангерциркулем носились, вот и вымеряли что у меня от универсала всё стоит.
Внутренний диаметр подшипника если мне не изменяет память то 30 мм(это у тех,что я заказал. у моих же 36). Я не по номерам заказывал (точнее я их и не видел), а пришел и сказал продавцу что мне надо от них. Сегодня я пришел к ним со своим тормозным и тем, что они мне привезли. В итоге: внутренний диаметр разница в 6 мм, наружний то же разный, диски сами разные (высота, диаметр где крепится кольцо абс). После всех замеров на месте (у них в наличии были подшипники от универсала), мы выяснили что подшипники универсаловские, как позже выяснилось (после просмотра каталогов) что и диски от него же. Т.е. если логически подумать, то моя ступица усилена из-за поворачиваемости и как следствие больших нагрузок. В связи с этим и стоит там все от универсала (т.к. там все больше).
Надеюсь написал понятнее.
6666Zlodey6666
27 май 2013 18:01
Баллы репутации: 75
Понятнее-то, понятнее... но ни хрена не правильнее.
у 2WS машин внутренний диаметр подшипника - 30 мм, внешний - 58 мм.
у 4WS машин внутренний диаметр подшипника - 36 мм, внешний - 64 мм.
(вся эта информация есть по ссылкам, которые я тебе дал)
у 4WS , действительно, все усилено.
Исправление (повторно): у универсала должны быть такие же подшипники, как у 4WS (а значит и диски).
Каюсь, грешен, сразу не посмотрел в каталог для универсалов...
Все детали у владельцев универсалов :)
Почему я так на этом акцентируюсь? Завтра народ будет читать эту тему и него крышу посносит
от того куда какой размер нужен. Особенно про разницу седана-универсала-хэтчбека. Поэтому
и хочу, чтобы все было предельно ясно и понятно.
ЗЫ: а в каталогах разных альтернативных поставщиков ошибок в типах и названиях выше крыши,
с этим всегда надо быть предельно аккуратным. Тем более, что при современном уровне развития
коммуникаций проще самому разобраться в онлайн каталогах что от чего и чем отличается, чем
полагаться на барыгу, который втюхает тебе что угодно.
ЗЗЫ: Кстати, раз уж номера подбирали они сами, то пусть и забирают все это хозяйство взад.
С какого перепуга ТЫ должен этим заниматься и платить вторично?
Последний раз редактировалось Corsair_70 28 май 2013 08:49, всего редактировалось 1 раз.
28 май 2013 07:54
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Это что за ХРЕНЬ! :evil: :evil: :evil: Куда,блин, всё подевалось??? :shock:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
28 май 2013 08:41
Баллы репутации: 75
Эва как! Видать кто-то бэкап поднял...
Вообще вчера вечером тормозило все не по детски...
28 май 2013 15:55
Это же все что нажито непосильным трудом....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892 ... 982  След.
