     На страницу Пред.  1 ... 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 28 май 2013 19:26
28 май 2013 19:26
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Тут есть и положительная сторона, часть нашего флуда про подшипники пропала.
6666Zlodey6666
28 май 2013 19:56
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Без такого флуда не обойтись :) - сколько полезной инфы добавляется. :good:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
28 май 2013 19:59
Вагоновожатый Полезная инфа была до этого,если не ошибаюсь. Там уже были не нужные посты :D
6666Zlodey6666
29 май 2013 00:42
Автомобиль: BMW E30 Touring
А я снял бензобак и меняю бензопроводы.. Сгнили трубки, блин :evil: Следующую машину куплю пластмассовую :(
In GD we trust
29 май 2013 00:47
ikarus Думаю даже с пластмассовой сильно много геморроя будет. хотя паяльником все будет исправимо :D
6666Zlodey6666
29 май 2013 09:24
Баллы репутации: 75
Сколько же им было?
29 май 2013 21:08
Автомобиль: mazda-626 GV 1988 FE 8V инжект
Привет всем!!! Нужен совет: кто снимал безобак на 626 GV 1988 года??? Большой геморой? Спасибо
Мазда-626 GV 1988 г.в.
"Главное верить в себя и свои силы, а руки есть у каждого..."
30 май 2013 03:15
Corsair_70 писал(а):
Сколько же им было?
2013-1991 = :D
sandroniy писал(а):
Привет всем!!! Нужен совет: кто снимал бензобак на 626 GV 1988 года??? Большой геморрой? Спасибо
Вчера как раз снимал, сегодня поставил, геморрой небольшой. Справа его поддерживает лента, а слева и спереди три болта (левый я сломал).
Из салона через лючок отсоединил верхние трубки, а с ямы - нижнее соединение заливной горловины, воздушный дренаж и две тонких от сепаратора. Слил бензин, положил поперек ямы доску. Открутил от кузова левый трос ручника (сломал еще один болт). Сначала опускается перед, потом весь бак чуть вперед, и опускается задняя часть. Обратно так же..
In GD we trust
30 май 2013 05:31
Баллы репутации: 75
Сколько же им было?
2013-1991 = :D...
Ну, а что ж ты хотел... :)
Это еще, можно сказать, рекорд! На своей лет шесть-семь назад менял вместе с тормозными. Начинаю думать, а не пора ли
снова... :)
30 май 2013 09:23
Автомобиль: mazda 626gd
Недавно тоже на своей снимал бак. На gd видимо та же процедура что и на gv. Тоже сломал левый болт. Пришлось высверливать и нарезать резьбу по новой. Трубки вроде еще живые, замазал мастикой, еще походят. Трос ручника пришлось заменить на новый. Оба. Зимой отказывались шевилиться.
Mazda 626GD, 2,0i FE-8V, 1990
30 май 2013 14:33
снова... :)
А я медные поставил.. Шоб уж стояло, так стояло. Жестокая штука соль... :(
In GD we trust
30 май 2013 16:54
Автомобиль: GD 2.2i 8v ГБО, 929 HC 3.0 18v
Потекла рейка с правой стороны. Гофра намокла.
Подскажите - это радикальный ремонт как у Serg(а) в полезной или есть более простые и народные методы?
Обнаружил три дня назад - зашуршал ГУР, долил мл 300 жидкости до полного бачка, сегодня пустой опять. Т.е. хватило на трое суток.
GD Ищу решётку радиатора с ПТФ и оригинальные задние брызговики
01 июн 2013 01:21
Автомобиль: 626 GD, 2.0i, 1990, FE 8v
проще имхо б.у., а если есть время и возможности то как у Serga будет лучший вариант.)
а у меня вот маська жрать стала не по-детски 7 литров хватает на 40 км те около 18 литров выходит на сотку, в чем то беда, вот грешу на форсунки, еще так и не промыл их, и еще датчик Т двигателя надо проверить, мож он "брешит" был бы очень благодарен тому, КТО подскажет где глянуть его и какие хар-ки у него должны быть(я так понял что 2 контактный он должен быть)?
проверил лямбду, но показания напряжения скачут при разных режимах работы двигателя, то в большую то в меньшию сторону, те не работает как надо, хотя и менял в прошлом году, но врятли из-за этого такой расход может быть, явно "кто то лажает")))
01 июн 2013 07:23
Я не понял,куда все аватарки подевались? Я со своей весь день возился,а она исчезла. Теперь у всех пропали.
01 июн 2013 09:24
Пришел глушак Polmostrov, скоро надеюсь приведу в порядок выхлопную систему, заодно подварю усилители
01 июн 2013 09:26
Баллы репутации: 75
У форума обнаружился новый владелец и Admin! :)
Видимо что-то "чинит"...
ЗЫ: у Вадима, вон, не пропала еще :)
Последний раз редактировалось Corsair_70 01 июн 2013 09:27, всего редактировалось 1 раз.
01 июн 2013 09:27
Corsair_70 он вроде и был, только не отвечал не в одной теме
01 июн 2013 09:30
Баллы репутации: 75
Я же и говорю, что обнаружился :)
01 июн 2013 09:35
Сегодня может сниму бампер для замены трубки ГУРа. Пока что доливал жидкость ездил на машине мало, зато она здорово обновилась, пока подтекала, стала нормального красного цвета :)
01 июн 2013 09:51
Баллы репутации: 75
У меня тоже таким путем обновилась... :)
Я, честно говоря, даже начал подозревать, что трубке поплохело из-за говняной жижи, хотя это и бред.
Вадим, бампер НЕ НАДО снимать. Только его кончик от арки крыла открутить и отогнуть. Он же пластиковый и легко
уходит вниз. Тогда доберешся до тех хомутов, что держат трубку. Хомуты прикручены одним (ОДНИМ) то ли болтиком,
то ли вообще саморезом. А сверху открути бачок ГУРа и на шлангах отведи в сторону. Возможно еще бачок омывайки
надо будет достать, не помню уже. И будет тебе щастье! :)
Ишь, чего удумал - бампер снимать... %) Там даже подкрылок снимать не надо...
01 июн 2013 10:03
Саш у меня бампер вареный и паяный, боюсь оторвать по шву, неохота потом варить и паять и красить, надо попробовать на сколько он отогнется
03 июн 2013 10:55
Это из-за шаманских танцев админа меня постоянно выкидывает с форума? В смысле я ставлю галочку автоматически входить при каждом посещении, но стоит выключить комп и меня на форуме уже и нету, приходится заново заходить.
6666Zlodey6666
03 июн 2013 12:55
Баллы репутации: 75
Видимо, да. Кто-то безбожно перекрутил настройки системы авторизации. Скорее всего меняется или уже изменилась
платформа сайта, раз уж админ про новый дизайн заговорил...
Сейчас сайт жестко проверяет идентификатор твоей сессии (что-то типа '...&sid=53d1c1608bc8765f9f6ca5c98e410eab?...'
и если он указан неправильно, то сайт тебя "не узнаёт". Этот СИД меняется при каждом логине, но теоретически можно
открыть несколько сессий одновременно. Короче херня. Ждем-с, когда все починят...
03 июн 2013 13:09
Похоже с приобретённой ранней весной 12ти клапаной ГБЦ беда. На днях решил ей заняться. Разобрал,отчистил,притёр клапана и вдруг заметил мизерную раковину на краю канала для охлаждайки. Решено было отвезти её в сервис для опресовки и шлифовки.Во время осмотра в сервисе обнаружили трещинки на резьбе свечных колодцев. Сказали,что через два дня вынесут ей приговор.Не для рекламы-ГБЦ отдавал сюда http://www.motort.vrn.ru/ ,с виду контора серьёзная,да и абарудование не слабое.
03 июн 2013 13:33
Corsair_70 Грустно конечно и жутко не удобно. Но что поделаешь,придется смириться.
Вот не нравилось все как моя машина едет, ну не так как надо и хоть убей. Попробовал за сколько до 100 км/ч наберет, самое быстрое получилось 12.4 с. (в интернете нашел время, равное 8.3). Так что не зря я думал что она плохо едет. Капиталка лайт (как я понял) делалась примерно пол года назад. В планах выточить переходник для компресометра и замерить компрессию, проверить зажигание. В форсунки почему-то лезть не очень охота сейчас.
6666Zlodey6666
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893 ... 982  След.
