     На страницу Пред.  1 ... 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 13 июн 2013 17:15
13 июн 2013 17:15
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Vadim1024 Ну, насчет пива не знаю-не балуюсь я таким. А если нечаянно заедешь-пиши, свидемся если не занят буду.
А насчет газа, лично у нас я смысла не вижу ни ставить его, ни ездить на нем. Цена на газ практически 5000 белорусских, цена на 92 к4 7400. Эконоить почти 2500 за литр, но потерять в динамике, получить больший расход+проблемы с двигателем и дорогостоящие ремонты? Смысла нету никакого. Насчет ремонтов,слова не пустые, у соседа по гаражу GE на газу (была), ездили и на том, и на том, пока из-за газа не полетел расходомер (насколько я помню, и денег за него не мало отдали), потом газ сняли и забыли что это вообще такое.
6666Zlodey6666
13 июн 2013 17:27
tankist на вашем бензине у меня машина вообще летала, а на нашем она не едет, последний год не бензин, а вообще жуть что творится, Мазда 6 стала на 3 литра больше жрать, как только заправляемся в Москве и ехать начинает и расход нормальный.
Так что не ровняй, газ у нас сейчас в половинку стоит, дерьма в нем намного меньше, поэтому топливный хочу поменять, хоть не так давно и менял и почти бензин не юзаю он все время забивается
13 июн 2013 17:29
Vadim1024 Ну да, о качестве вашего бензина я наслышан. У нас раньше цена на газ тоже была практически в половину, но в последнее время стала нагонять.
6666Zlodey6666
13 июн 2013 19:22
Автомобиль: mazda 626 coupe 2.0i dohc
tankist писал(а):
Corsair_70 Спасибо за инфу, буду изучать свою машину, что за система, где стоит, как работает и много ли пользы от неё. Все же на душе приятнее когда никаких ошибок нету.
Начал шустрить по интернету, и вот что нашел:
http://redline48.narod.ru/ua/fe3charakt.htm
http://redline48.narod.ru/ua/vris.htm
По не сложным догадкам можно предположить, что у двигателя с такой системой никак не 140 или даже 148 л.с., а все натуральные 170 л.с. @ 6000 об/мин, 238 Н/м. Но для большей уверенности стоит замерить компрессию, если более 10 атмосфер-значит 170 (опять же судя по форумам и т.п.). Турбо версия развивала мощность 240 л.с. (или что-то около того).
Да догадки действительно несложные :lol: эта система есть у всех fe3n даже у кии кларуса 133л.с ,а вот у спортажа с таким же двиглом нету и у него 118л.с
А 170л.с были у капеллы с двиглом fs-ze
Вот http://www.mx6.com/forums/ правильный сайт где много интересного но он на английском,на нем поиск хорошо работает это помогает.В основном иностранцы их турбируют
13 июн 2013 20:08
andrei 626 А чем черт не шутит, чего бы и не погадать то. За сайт спасибо-полистаем. Кстати, не знаешь как именно подключить вакуумные трубки? В смысле на ХХ вакуум должен быть закрыт, а при оборотах более 5тыс клапан открывается и подается вакуум на вакуумную диафрагму?
Просто я посмотрел у себя, у меня подключена вакуумная диаграмма напрямую во впускной, но и после старта двигателя он остается на своем законном месте (думаю снять и прочистить его, хотя от нажатия рукой он срабатывает).
6666Zlodey6666
13 июн 2013 20:45
Вакуум идет из коллектора через клапан,на низких оборотах заслонки закрыты а на высоких открываються,точно не помню но по моему когда шток втягивается заслонки закрываются
13 июн 2013 20:57
andrei 626 Короче по сути дела клапан должен срабатывать и подавать вакуум на высоких оборотах, т.е. на низких сам клапан закрыт. А вакуумную диафрагму я постораюсь снять и перебрать, может с ней самой что не так. Увидеть бы в живую эту систему,вот тогда можно было бы смотреть (хотя у отца такая же, но и у него 41 ошибка висит).
6666Zlodey6666
13 июн 2013 20:58
tankist писал(а):
Кто-то обленился, а я вот получил желанный двигатель с инжектором, вот и обучаюсь инжекторным премудростям, типо глохнущих машин в правых поворотах, считывании ошибок и т.д. и т.п. (беда с правым поворотом меня миновала, но почему-то одной из причин бедной смеси мне кажется забитая сетка насоса, хотя провалов никаких нету).
Мертвая эта система, точнее вакуумник нажимаю-вдавливается, но беда в том, что клапана там нету, а вакуумник подключен напрямую во впускной коллектор. Буду искать какой разъем на него надо (висит там один какой-то,может и от него,а может и нет) да и подключение трубок вакуумных (а вдруг с ГЕ по разному подключается).
а на счет беды с правым поворотом похоже она тебя миновала потому что на 4ws два топливных насоса должны быть в баке :)
да и обычная не глохнет а тягу теряет когда очень мало топлива
13 июн 2013 21:03
на низких вакуум есть на высоких отключается и заслонки открываются,а чего диафрагму перебирать? ртом создай вакуум если втянется и не будет травить значит нормальная
у меня под впускным коллектором два клапана стоят один на регулятор давления а второй на заслонки
13 июн 2013 21:11
Баллы репутации: 75
andrei 626 писал(а):
...а чего диафрагму перебирать? ртом создай вакуум если втянется и не будет травить значит нормальная
Это какой рот надо иметь! :D
Возьми шприц, кубиков на 50-100, на него как раз вакуумные шланги плотно садятся...
13 июн 2013 21:15
она легко втягивается
13 июн 2013 21:18
andrei 626 ошибаешься, топливный насос 1, а вот датчика бензина 2. да и миновала тем, что после покупки машины я сетку прочистил, иначе при малом кол-ве топлива в баке даже на прямом участке она дергалась.
Просто диафрагма счас подключена на прямую к коллектору, но после пуска двигателя положение оной никак не изменяется, даже если газую.
Corsair_70 думаю после манипуляций с шлангом ооочень грязный :D
6666Zlodey6666
13 июн 2013 21:23
боюсь что не ошибаюсь воркшоп пишет про два насоса
и дело не в чистоте сетки а в неудачной конструкции бака
13 июн 2013 21:25
andrei 626 хм, и чему же мне верить? книжке или тому, что я видел и щупал?
6666Zlodey6666
13 июн 2013 21:32
Баллы репутации: 75
для 4WS действительно рисуют два насоса...
может какой-то "добрый самаритянин" уже махнул бак на оный от 2WS? Или просто вместо второго насоса заглушка?
Денис, ты в курсе, что они в разные дырки впихнуты?
andrei 626, а доступ под сиденьем к обоим есть?
13 июн 2013 21:32
а ты вынимал второй насос? похоже что он подкачивает топливо в корыто основного насоса и не соединен с ним магистралями,а называется он TRANSFER PUMP
про доступ не знаю видел только бак
13 июн 2013 21:36
Corsair_70 бак от 2ws туда никаких макаром не вставишь, т.к. под баком идет рулевой вал. я в курсе что в разные, т.к. когда вынимал свой-второй разъем уходил под днище и к нему нет никакого доступа, кроме как снять бак. я лазил рукой внутри бака, почему-то получилось нащупать только второй поплавок. да и как там может подкачивать топливо в основную часть бака, если внутри никаких левых трубок я не видел, да и тем более они бы мешали вытянуть насос.
6666Zlodey6666
13 июн 2013 21:42
Баллы репутации: 75
tankist писал(а):
...я лазил рукой внутри бака, почему-то получилось нащупать только второй поплавок. да и как там может подкачивать топливо в основную часть бака, если внутри никаких левых трубок я не видел, да и тем более они бы мешали вытянуть насос.
наверно это он и был. Трубки там, насколько я понимаю, не нужны. Ему нужно тупо перебросить топливо через бортик
из левой части бака в правую. Это можно и струйкой сделать...
13 июн 2013 22:04
Corsair_70 Но все же суть вопроса о проблеме правого поворота наличие второго насоса никак не влияет. Просто он позволяет перекачать из одной части бака бензин в другую.
Но! Насос не любит работать без бензина, а если с левой части он выкатает весь бензин (по всей логике вещей, в правой части по любому бензин будет), не сгорит ли насос от бензинового голодания? Если как говориться придется ехать до тех пор,покуда машина едет (как в пример я гнал её, примерно в 40 км от города она начала дергаться, может чуть раньше, а первая заправка еще километрах в 40 примерно).
6666Zlodey6666
14 июн 2013 02:54
Баллы репутации: 75
tankist писал(а):
...Но! Насос не любит работать без бензина, а если с левой части он выкатает весь бензин (по всей логике вещей, в правой части по любому бензин будет), не сгорит ли насос от бензинового голодания?
Японоинженеры хоть и дураки, но не до такой степени. Скорее всего все предусмотрено и докачивает он, скорее всего,
по сумме сигналов двух поплавков - т.е. только тогда, когда надо и при этом есть, что качать... Это мое имхо.
14 июн 2013 11:17
Corsair_70 Если так судить, то тот насос связан со своим поплавком и у него свой мозг (где-то в воркшопе видел). Но все же в левой части бензин закончиться быстрее чем в правой,это раз. А во вторых, когда у меня сетка была забита и машина дергалась, то я закладывал на лево и переливал бензин с одной части бака в другую и машина переставала дергаться. Может и контакта тогда не было,может и с насосом что.
6666Zlodey6666
14 июн 2013 12:00
Баллы репутации: 75
Если бы я делал такую систему, я бы сделал так, чтобы левый насос включался только тогда, когда уровень
в правом баке падает ниже какой-то планки, а в левом он еще выше какого-то минимума. Ну и качать, пока
не придет сигнал на выключение по любому из этих условий...
Мозг для такой системы нужен только чтобы реализовать какую-нибудь хитрую гистерзисную характристику
управления, а по жизни можно обойтись парой замыкателей/размыкателей.
Вообще любопытно, надо будет глянуть в воркшоп, как они предлагают проверять работоспособность насосов.
Дополнение.
Глянул воркшоп. Таки да, для левого насоса есть свой мозг, стоит под правым сиденьем. Работает все примерно так,
как я и написал выше. Для проверки работы левого насоса просят, чтобы в баке было не меньше 1/3 бензина (из чего
следует косвенный вывод, что это нерасходуемый остаток в левом отделении). Хотя, естественно, скорее всего
перестраховываются.
14 июн 2013 12:35
Corsair_70 Скорее всего так. Но т.к. я показометр уже привел в нормальное состояние (показывает правильно) и работает лампочка, то я не езжу до предела. К слову, бензин то наливается в левую часть бака, а потом уже попадает в правую.
6666Zlodey6666
14 июн 2013 13:38
вот это система, ужас просто, 2 насоса, лучше бы 2 бака поставили :pardon:
14 июн 2013 13:57
Vadim1024 2 бака=в 2 раза больше геморроя :D так 1 емкость дырявая, а так 2, да и пришлось бы мудрить с горловиной тогда.
6666Zlodey6666
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900 ... 982  След.
