     На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Падают обороты ХХ под любой нагрузкой,особенно кондей GF 1,9 | мазда (mazda) форум | 13 май 2008 17:49
13 май 2008 17:49
Drakon, может диагностика чего интересного выдаст
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
13 май 2008 18:11
_ROSPIKE_,
на маздосервисе ошибок не нашли.
14 май 2008 06:17
Drakon, а ХХ по талмуду выставляеш или как придется? На прогретой (минимум 2 вентилятора или 5-10км)? Машину в диагностику загоняеш? УОЗ при этом соответствует талмуду? Когда поставил ХХ и снял перемыку обороты меняются или остаются прежними?
14 май 2008 09:36
DVN, у нас некуда тыкать перемыкой, нет контакта TEN ;)
Drakon, попробуй при снятой клемме включить кондиционер. Если обороты упадут - регулируй со включенным кондеем и скинутой клеммой.
14 май 2008 11:13
Drakon писал(а):
Сергей S,
я думаю, за 8 лет дроссель на любой машине такой грязный будет.
_ROSPIKE_,
масло вверх не выбрасывает. все сухо.
Какие 8 лет?? Ты ж его помыл меньше месяца назад. Ищи источник грязи! Скорее всего у тебя масло летит из вентиляции, или помимо фильтра с воздухом пыль сосёт.
14 май 2008 13:11
Majesty, точно, выж иные ;) Впринципе отсоединение контакта от регулятора можно грубо приравнять к диагностике (машине просто нечем особо рулить ХХ кроме УОЗ, но оно не безгранично). Значит нада скинуть клемму, повключать/повыключать нагрузки от никакой до полной и найти положение при котором ХХ будет более-менее в пределах нормы. Причем имеет смысл после выставления ХХ прогазовывать, подождать устаканивания, потом следующее положение искать. Собсно баян.
14 май 2008 13:34
Ну кстати, сегодня на drom.ru накнулся один раз на упоминание "правильной процедуры установки ХХ для европейских GF", там как раз было сказано, что нужно отключить этот компенсатор ХХ, отрегулировать болтом и включить обратно. Типа ничего замыкать не надо. И УОЗ берётся из этого же ХХ. В общем, такие пироги. :fol:
14 май 2008 16:03
Majesty,
я и так почти полностью вывернул винт на ДЗ.
без нагрузки стрелка оборотов стоит между второй риской тахо и 1000.
под нагрузкой валится на 2 мм ниже второй риски.
уоз померяли недавно при прохождении техосмотра все в норме. по моему, 11 показало.
15 май 2008 08:21
Drakon,
Ты клапан ХХ чистил?
Вообще зря ты добрался до холостого, тебе может помоч чиста клапана ХХ или инжектора!
15 май 2008 16:13
Mars,
усе почистил уже!
и дз, а клапан, и даже форсунки.
топливный и воздушный фильтры тоже заменил.
напруга на соленоид поступает, его сопротивление в норме, фактически, идеи уже закончились.
хотя вот одна: может, фреона мало?
хотя падает под всеми нагрузками...
15 май 2008 23:30
маздо сжечь, ипонцев растрелять!
16 май 2008 09:15
berserk, +1 ггггы:)
Drakon, добавь в подпись: "на Мазде неустойчивые ХХ? - Забей! Так должно и быть!"
16 май 2008 11:49
Drakon писал(а):
Majesty,
Могу ошибаться, но где-то читал, что нормальный УОЗ должен быть 14 градусов и регулируется компом в пределах +/-5 градусов.
16 май 2008 15:47
Majesty, 12+/-6 у иных, видел в талмуде.
Drakon, проблемы с кондеем надо было искать в первую очередь, что я те писал странице на второй... Раз ты пишеш, что винт выкручен до упора, ей воздуха может не хватать (косвенно подтверждается малым УОЗ на ХХ). Можно попробовать на полоборота шестигранник повернуть в сторону увеличения оборотов - накрайняк всегда знаеш как обратно вернуть ;)
16 май 2008 19:51
Drakon, я запамятывал... а высоковольтные провода, свечи, воздушный топливный фильтр ты проверял? лямбда зонд исправен у тебя? давление топлива правильное? ДПДЗ и ДМРВ корректно работают? бери толмуд и проверяй все это по порядку, невзирая на то что говорят сервисмены - иногда очень помогает ;)
16 май 2008 20:22
berserk,
вв провода оригинальные, 27 тык прошли, свечи платиновые, тоже 27 тык.
топливный фильтр менял месяц назад, воздушный 3 месяца назад.
лямюду проверяли на прошлой неделе при проверке выхлопа, в порядке.
ДМРВ промыл очистителем карба, но он был и так чистый.
ДЗ промыл, резистор в нем крутил и мерял тестером, показания меняются плавно и без скачков.
ошибок при подключении к компу на сервисе не нашли.
только вот давление топлива не мерял.
буду пробовать крутить шестигранник, если не отговорите.
16 май 2008 22:28
кстати, как ваши мазды едут на ХХ на первой-второй передаче без газа?
моя почти сразу глохнет, а вот предыдущая фиеста тянула совершенно спокойно.
может, мне при замене ремня его неправило поставили? хотя официалы делали...
читал, что при смещении ремня на один зубец все будет работать почти нормально, только не будет развиваться максимальная скорость...
моя машинка в сравнении с 626 2,0 знакомого откровенно тупит, выше 180 никак, и то нужно долго давить, а у него 220 без напряга...
и колеса у него шлифуются с места, а у меня нет.
что скажете?
или это не при чем к ХХ?
19 май 2008 06:12
Drakon, на ХХ на 1й спокойно еду с полным салоном людей. Ищи потерю мощности.
19 май 2008 08:29
Drakon, у меня тоже безо всякого газа просто на ХХ на 1-ой передаче нормально ехала... ИМХО что-то не так у тебя, если глохнет.
19 май 2008 08:35
это как в том анекдоте: ну что, будем лечить, или пусть живет? :)
по мне, так пусть живет.
19 май 2008 10:57
На ХХ без газа спокойно едет даже в небольшую горку (автомат, мать его :hah: )
Прошлая долго материлась и только после этого кое-как трогалась (если газа не давить).
ЗЫ: Тупить может из-за лямбды. Хотя если газоанализатор не ругается, значит лямбда скорее всего живая. А форсунки мыл? :)
19 май 2008 12:25
Majesty,
мыл. выше на этой странице написал все, что делал в последнее время.
больше ничего делать не хочу.
пусть живет.
сегодня делал пробную поездку на новой мазде 6, вот это зверь!
190 без напряга идет, больше не дали ехать, загрузка трассы большая.
на первой и ХХ сама катится, стрелка стоит неподвижно, и при включении компрессора обороты растут на 200. что еще нужно? :)
19 май 2008 13:20
Баллы репутации: 60
Drakon писал(а):
Majesty,
что еще нужно? :)
Купить f)
19 май 2008 14:14
не хочу тебя расстраивать, но моя 626-я без напряга идёт 180 (дальше дорога кончилась) и при включении компрессора обороты не шевелятся :) но в любом случае, если бы не хотел джип, купил бы в будущем шестёрку. а так - либо трибьют, либо паджеро.
20 май 2008 00:00
сразу после прочисток ДЗ появилось одно изменение:
раньше при сбросе газа стралка сразу вставала на 700 (без нагрузки) и там и стояла, двигалась при этом машина или нет.
а после прочистки при сбросе газа и нейтралке обороты держатся на уровне 1000, пока машина в движении, и падают до 700 только через секунду после полной остановки.
я все думал, баг это или фича?
а сегодня понял: жирная фича!
раньше я не мог ехать на ХХ на первой передаче, мотор глох почти сразу, а теперь на 1000 легко катится, и даже на второй и третьей!!!
хоть какой-то плюс :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
