     На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
Расход под 20 л\100км | мазда (mazda) форум | 30 дек 2010 11:54
 Заголовок сообщения: Re: Расход под 20 л\100км | мазда (mazda) форум
30 дек 2010 11:54
Олегас72 писал(а):
kdltt писал(а):
(спасибо ему за это)
Да не за что Дима , мне не жалко ! ... попробуй поставь те мозги , просто на самом деле смутило что то меня когда ты снял провода со старого мафа то машина ни как не отреагировала ... форсунки то говорю осталось 3 , но есть все с fp-de , дать то я их дам без вопросов ... , а может у тебя какой нибудь контакт хреновый где нибудь такую заподляну делает ?
сЕГОДНЯ мозги подкину ,попробую.
31 дек 2010 17:25
Баллы репутации: 3
kdltt писал(а):
еще пару дней поезжу с др. МАФом ,потом мозги другие подкину
У вас мозги с иммобилайзером не завязаны?Или его вообще нету?
31 дек 2010 17:39
Автомобиль: mazda 626 ge
вообще он бывает на ge , но на наших его нету ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
31 дек 2010 19:19
у кого на ГЕ иммо - не будет работать бензонасос при смене мозгов.
в таком случае просто ставишь перемычку (все знают куда) и ездишь.
31 дек 2010 19:32
Мало вчера проехал, теперь трезветь дня три.
я почему мозг хотел проверить ,не вошёл ли он в аварийный режим и там остался.Может есть какие-то явные признаки этого явления?
31 дек 2010 19:45
при аварийном всегда есть ошибки.
так что вряд ли он в аварийном.
п.с. ну и мысли перед НГ :D
04 янв 2011 09:41
Автомобиль: 626GE.2.0 FS. 1993г.
ребята подскажите какое напряжение должно идти на РХХ, у меня 4в. при вкл зажигании и 9в.при заведённом двигателе, и может ли это влиять на расход, а то уменя 11л./60-70км хвотает с прогревами.
ОШИБОК НЕТ
04 янв 2011 11:07
europa
Величина напряжения ни о чем не скажет. Там меандр с различной степенью заполнения и частотой около 160Гц.
Цифровой и стрелочный прибор покажут разные значения, лучше смотреть осциллографом.
05 янв 2011 16:42
Так, похоже не мозги.
Наверное ,идет очередь форсунок.
Какие поставить ?от ФС ,FP -эти вроде одинаковые или ,с контрактника у кого попросить как то FS-ze .de?
08 янв 2011 05:37
Баллы репутации: 3
От FS-ZE только отличаются производительностью.Со всех остальных правых рулей никаких отличий.Был бы ты в Москве,дал бы тебе комплект покатать.Чистые,пролитые на стенде.
08 янв 2011 14:41
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
kdltt
У меня такой расход был когда я пытался выставить обороты ХХ максимальным поворотом болта регулировки смеси на ДЗ. Громко пердела, плохо ехала, бензином воняла и полбака бензина за одну небольшую поездку. Но зато обороты где-то 750 держала ровно :)
FocusI 1.8 2003' - тестирую
10 янв 2011 14:01
Баллы репутации: 60
Тут давеча вспомнил что форсунки имеют разный цвет, вроде 1,2-синие 3,4 зеленые, у кого есть инфа в чем прикол?
kdltt глянь у себя порядок.
10 янв 2011 16:34
Hulygan
на ГЕ все одинаковые, на ГФ разные =две пары ,думаю ,разные рампы ,разное расположение форсунок ,ну и..,наверное разный угол впрыска у ГФ.
11 янв 2011 05:55
Баллы репутации: 60
kdltt дык двигло то по сути один.
11 янв 2011 11:08
Hulygan
по сути да ,а если даже на екзисте посмотреть .как форсунки в рампе стоят ,то может получиться, что разные.
15 янв 2011 21:24
В общем не знаю почему, но в последний раз залил 20 л-проехал 150 км ,уже не 20 литров.Толи теплее было, толи сказались МАФ и мозги другие .В общем ХЗ. Рампу с форсунками купил, надо бы поставить.
Кстати ,если горловина дырявая и нет "давления-разряжения" в баке, может негати в быть какой либо, кроме того ,что сгореть можно? Горловину новую тоже купил.
15 янв 2011 23:16
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8i
хочу также поделиться несчастьем :(
У меня одного бака хватило на 320-325 км. (626 GE, FP 1,8)
Преамбула:
где-то недельку назад я не завелся из-за мороза. Ночью было под -40, поздним утром (часов в10) -27, масло нормальное, аккум - новый, НО не завелся, покрутил стартером, попыток пять по 5-8 сек длительностью. в итоге залил свечи и не завелся. Вытащил свечи - они дохлые, им около 15000.
вечером (-29С), насильно завел с галстука, (на старых свечах), да и то, кое-как. 2-передача, раскрутил двиг до 3000об/мин. Двиг. работал только на три цилиндра, прогревшись так же троил, проехал 4км до ближаейщего магазина - поставил новые свечи (Денсо, старые НЖК). Работа двигателя стала равномерной. ;)
Проблема:
Зверский расход топлива. свечи залитые, провода новые, фильтры тоже новые, температура окружающего воздуха между -27 и -17
Вопрос:
Есть ли что-то схожее в наших проблемах, кроме самого расхода, конечно...
626 GE 1.8FP 1994 Изображение
16 янв 2011 09:02
Автомобиль: Мазда 626 GF 2000г., 2.0 FS
... старые НЖК
Off: Очередное подтверждение что НГК - говно редкостное.
Volkswagen Golf III GTI 93 г.в., 2.0 - продан
Mazda 121 GLX 91 г.в. 1.3 - продан
Москвич 214122 93 г.в. 1.7 - продан
16 янв 2011 12:01
Вопрос:
Есть ли что-то схожее в наших проблемах, кроме самого расхода, конечно...[/quote]
Наверное, ничего :( .На моей все работает ,заводится ,едет ,свечи в норме.Нет никаких провалов.
16 янв 2011 12:27
У меня-то в принципе тоже, все работает. После замены свеч никаких провалов в работе, заводится, едет... Только вот этот жор зверский... Просто хотел спросить, до того как ты форсунки чистил, свечи заливало? я грешу на них, может какая-нибудь открывается и заклинивает в этом положении? Или я не там копаю?
16 янв 2011 15:54
DarKHAn
Не заливало.Ты бы ошибки считал ,может будет направление ,куда копать(для начала).Может датчик температурный некорректно работает.
17 янв 2011 10:12
Нет смысла грешить на свечи. Это проблема инжектора. Главное не пытаться чистить и заливать чистящие присадки. Посмотри здесь http://www.mazdaservice.com.ua/forum/in ... 125#msg125 может это поможет
 Заголовок сообщения: Re: рАСХОД ПОД 20 Л\100КМ | мазда (mazda) форум
17 янв 2011 12:42
Thunder писал(а):
urban7 писал(а):
Thunder писал(а):
У меня дорестайл но милления, у меня есть
с 98 г вроде эмблема другая, может и ЧЕК появился
Горит всегда, ошибка пишет или катализатор или лямда знд, я забил на нее расход по трассе 9литров при 100км/час
лямда - что это?
17 янв 2011 12:56
Как то я снимал со своей 626 GD радиатор и сломал датчик который стоит в нижней ванночке,теперь думаю не изза него ли у меня двойной расход топлива?
 Заголовок сообщения: Re: Расход под 20 л/100км | мазда (mazda) форум
17 янв 2011 15:30
как раз на него-то я и грешу, но пока нет возожностей его проверить
Titovich писал(а):
лямда - что это?
кислородный датчик, находится "где-то после выпускного коллектора"
ошибки считать сегодня не получилось.
на всякий случай, скинул, как раз, лямбду и залил ровно 10л бензина. Покатаюсь, понаблюдаю за расходом
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
