     На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
лямбда. | мазда (mazda) форум | 03 фев 2010 12:08
 Заголовок сообщения: Re: лямбда. | мазда (mazda) форум
03 фев 2010 12:08
Автомобиль: mazda 323 BG
УМКА 626 писал(а):
RemSvar писал(а):
УМКА 626 писал(а):
привет людь :D :D :D :D :oops: пропал я из за того что отрубали нет :oops: спасибо всем за помощь :good: :beer: а морозы мне не страшны в -25 крутил ни чего не прилип ,так вот что дело совсем смешное было просто почистил контакты на катушке и вуаля :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: проехал пока 25 км полет нормальный (сделал только вчера) .еще раз блогадарю за помощь :Rose:
Везет тебе, я так свою и не победил)))) какие именно контакты чистил???я себе катушку поменял, результата 0 :o
а как у тебя все случилось? и еще я так понял когда контакты плохие стрелка тахометра прыгает как белка в колесе !!!
похожие симптомы, писал в теме "двигатель троит", сначало подергивалась, поменял провода, два дня поездил, опять по новой, затем свечи, ну и дальше пошло, проверка датчиков и т.д сейчас тупо закидывает свечи и все(((((((((((
03 фев 2010 12:30
Автомобиль: MAZDA 626 GD 8v карб.
если стрелка тахометра дергается то возможно коммутатор
mazda 626 GD 2.0 карб. 8v.1989г.
03 фев 2010 12:55
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
возможно то оно возможно когда у меня тупила только чего было невозможно !а бедой таму были плохие контакты :evil: и тоже тупо заливало свечи потому что были пропуски искры или вообще не было искры .попробуй их почисть .просто всего мы народ такой у нас если проблема то значит она должна быть глобальной .
03 фев 2010 13:52
УМКА 626
Вот только вопрос, как ты мог???????Ставя катушку ,не обратить внимание на контакты.Это ,батенька, бытовой по.......уизм :) .
03 фев 2010 15:17
kdltt писал(а):
УМКА 626
нет батенька ты не прав ,дело в том что я ее взял б/у и продавец закрасил болтики на пластмассовой защитной крышке и сказал если не вскрывать то гарантия месяц! и тем более добавил что она снята с рабочей машины :bud:
04 фев 2010 15:10
Баллы репутации: 60
kdltt Вот что нарыл.
С сентября по ноябрь расход топлива по городу плавно вырос с 12 до 20 литров на сотню..
Динамики нет, на юбках свечей черный нагар..
Поездки по разным Вгуэсам , Равенолам и другим модным центрам диагностики не дали ничего. Все системы – ОК. Давление топлива – нормальное. Лямбда- живая. Проверка на СО - в пределах допустимого..
«Просто похолодало» -сказали мне во Вгуэсе..
«Фига се! Еще и морозов-то не было!»-подумал я!
А вот когда стало -15 тогда я и заплакал. Расход вырос примерно до 23литров! И вот однажды проверяя все что можно по десятому разу, я пережал несколько раз обратку топлива и понял что мир изменился..
Машина стала тупая как бегемот, обороты набирает неохотно, стала глохнуть в подьемах и на малых оборотах, при прогреве обороты плавают, свечи - чернее ночи. Я снимаю шланг который идет от регулятора давления топлива на обратку , а оттуда ничего!!!
После снятия и чистки удалось добиться тоненькой струйки бензина на выходе, но не надолго, кстати места контакта с бензином оказались в пятнах ржавчины. Такие-же пятнышки я заметил на форсунках когда осенью их чистил. Братцы! Это что-же за помои мы в машины льем!
Короче.. Нашел я в гараже аналогичный клапан с Субарика, после некоторых переделок приспособил его, подставил под выходной штуцер баночку, ключом зажигания - треньк!
А баночка уже полная… Собрал все это дело, сейчас катаюсь..
Свечи – чистенькие (я бы даже сказал через чур видать смесь теперь бедноватая)
Мотор на прогреве работает ровно да и греться стала повеселей..
Немного- тупости на низких оборотах осталось.
Расход сейчас замеряется, точно замерю –отпишусь. Но уже можно говорить о цифре 14-16 литров. Для зимы, частых прогревов и поездок на короткие расстояния , я считаю нормальная цифра.
Видимо этот клапан был заклинен в каком-то среднем положении и поэтому ни газоанализатор, ни замер давления в рампе косяк не выявляли.. а тут случайно он и вылез..
Вот такая фигня.. так что ежели у кого большой расход и приличный пробег по матушке –России можно глянуть этот самый регулятор давления топлива- если внутри есть следы ржавчины есть повод задуматься.. Сейчас езжу с субаровским клапаном, но видимо нужно будет купить родной – тойтовский, хрен знает может у субаровского характеристики другие.
Вобщем сейсас процесс обратный - борьба с бедной смесью..
04 фев 2010 15:24
А может ли из-за забитого обратного клапана свечи заливать?
06 фев 2010 20:42
конечно!
07 фев 2010 19:50
в общем у меня проблема посерьезнее, свечи закидывает маслом, компресиия 7-6-6-7, в общем капиталка(((((((((((((((
по этому вопросу буду поднимать отдельную тему.
08 фев 2010 22:59
А как он выглядет этот регулятор давления топлива и где его искать?
Ваз 2107 1997 г.в. продана
08 фев 2010 23:10
выглядит как клапан, круглый такой металлический и к нему ещё вакуум поидее должен подходить..найти его можно на топливной рампе.есть конечно варианты машин у которых к топливной рампе подходит всего один шланг т.е подача топлива тогда регулятор давления стоит в баке..
toyota corolla ae81-крепкая
mazda 626ge -ничо так, продан
mitsubishi galant 2.0 v6-зверь тачка, продан
ваз 2110-на помойку, продан
nissan march-слабоват тазик, продан
chevrolet lanos-деньги нужны, продан
323bf 1988-я сделаю из тебя gtx рано или поздно))
09 фев 2010 07:48
Пошли на третий круг...
09 фев 2010 14:31
Hulygan
Я как то снимал клапан , вроде чистый ,может поставил что то не так :) .
А вообще с четверга по сегодня 5-30 проехал на мазде : Череповец ,Вологду ,Ярославль , Кострому ,Иваново ,Кинешму ,Бежецк ,Кашин, Максатиху ,выскочил на трассу МСК-СПб в В.Волочке и приехал в ПИтер.
Расход 7,7л\100км. Все это мне очень странно ,в городе расход немеряный :( .
09 фев 2010 16:23
У меня еще одна мысль есть( по своему расходу) ,около генератора есть два клапана .Один на ЕГР идет ,а второй на толи возвратку, толи на улавливатель паров бензина.На одном из них заломал штуцер и вклеил трубку от ВД- шки, тем самым уменьшив пропускную способность.Может с этим еще расход связан.
09 фев 2010 16:51
на котором именно ?спрашиваю потому что у самого 1 сломался который на обратку я его делать не стал тупо заглушил а труб вакумную поставил на впускной коллектор там пипка есть заглушенная . расход что в городе и по трассе в норме :)
09 фев 2010 17:07
УМКА 626
если бы я помнил ,вчера глянул ,где клеил не увидел, хорошо сделал)
10 фев 2010 05:35
Баллы репутации: 60
kdltt Подтверждаю, на трассе совсем другая машина, в городе же... :evil:
10 фев 2010 13:23
УМКА 626
Посмотрел я ,сломал трубку ,которая на ЕГР.
Кстати , в мануале от Впередсмотрящего , на стр.F1-11 прочитал ,что лямбду можно мерить в диаг. колодке , разъем MEN и "-"(наверное).ТАк ли это?
10 фев 2010 18:17
Ага, значит проблемы начинаются когда двигатель работает в переходных режимах ;)
У меня был прикол: пробило вакуумник опережения зажигания! Заменил и расход с 16 упал до 9-10 по городу )) Это был FE с карбом
10 фев 2010 20:53
kdltt писал(а):
УМКА 626
ЕГР не так критичен имхо , а на счет лямбды я мерил с ее выхода .как реагировала старая и новая разница есть .
10 фев 2010 21:19
orion777
Увы ,не каррбюратор ,а кто у нас за переходные режимы отвечает?
УМКА 626
Это я знаю, клапан работает ,по крайней мере ,трубку с регулятора скинул ,ваккум есть.
10 фев 2010 21:28
Исправность лямбды можно точно определить только осцилографом,при условии,что умеешь им пользоваться и знаешь что измеряешь!Для особо желающих на форуме кто-то выкладывал скрины осцилограмм,цэшкой можно только приблизительно оценить исправность-работает или нет. :)
10 фев 2010 21:39
vliv
мне просто интересно ,можно ли ее с MEN померить, чтоб к проводам не лезть.
10 фев 2010 21:48
kdltt писал(а):
vliv
Как на ГЕ-не знаю,а на ГД она идёт прямиком в мозг.
Могу только предположить,что в ГЕ для мобильности диагностики такая возможность есть.
10 фев 2010 22:14
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
Померять то можно, но только сканером...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
