     На страницу Пред.  1 ... 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 22 авг 2013 15:37
22 авг 2013 15:37
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Наконец-то форум пустил меня назад. В общем решил я проблему с дисками задними заменой крепежной скобы на скобу от универсала/хэтчбека. Теперь ко мне становятся универсаловские диски нормально.
Кузов уже переварен где-то на 60-70%, так что скоро надеюсь буду выезжать. Поставил блок ABS (мой сгоревший был, как оказалось). При включении зажигания лампа горит, после запуска двигателя-4 раза моргает и тухнет. Насчет работоспособности еще не знаю, т.к. не выезжал (проверю на след. неделе). Датчики все целые и рабочие (прозванивал от блока). После запуска двигателя через секунд 5 включился насос ABS, что-то куда-то накатал и выключился (напомню что сзади тормозов у меня не было вообще). Теперь у меня машина еще и полно тормозящая, правда ручник на одном колесе слабоват, думаю подтяну трос-посмотрю что изменится.
В сентябре-октябре планирую съездить в столицу за рабочей задней рулевой рейкой и буду восстанавливать свою гидравлику на зад (а то %30 трубок сгнили).
6666Zlodey6666
22 авг 2013 20:00
Вагоновожатый скажи твой подшипник как себя чувствует? Сколько прошел?
Я купил, уже 2 года лежит, скоро по ходу правый накроется, думаю ставить или нет
22 авг 2013 20:38
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Ставь, "не парься"! :D Что то не припомню когда ставил, нареканий нет.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
22 авг 2013 20:40
Баллы репутации: 75
Diplom писал(а):
...Проверил ошибки.. ошибка 17 (лямбда вроде? да?) и от чего может зависеть читал что нижний датчик в радиаторе тоже что то решает в ней (но он на данный момент не стоит, т.к купил новый радиатор а он по резьбе не подходит туда...) попробовал достал датчик (он в бардачке лежит) надел контакты проверил еще раз ошибки все равно ошибка 17
Силь ву пле! Изучай: viewtopic.php?f=1&t=28903 :)
22 авг 2013 21:04
Автомобиль: GD 2.2i 8v ГБО, 929 HC 3.0 18v
Diplom писал(а):
... нижний датчик в радиаторе тоже что то решает в ней (но он на данный момент не стоит, т.к купил новый радиатор а он по резьбе не подходит туда...)
Да по резьбе не подходит((((( А другие датчики не соответствуют по "температурным" параметрам... читать про 17-ю нужно))))
Можно у оригинального радиатора "поменять" верхний бачок на латунный....
GD Ищу решётку радиатора с ПТФ и оригинальные задние брызговики
23 авг 2013 06:38
Автомобиль: Mazda 626 GD FE 8v 2.0i 1988
ONikss писал(а):
unid писал(а):
только вот когда нажимаешь педаль акселератора, обороты поднимаются до 3,5 и провал как будто захлебывается, дальше просаживаются до 3-х так и держатся. Думая что трос газа глючит, попробовали в ручную через дроссельную заслонку та же история....
Похоже, что не хватает воздуха "дышать полной грудью".
Я бы начал с проверки MAFа (ДМРВ) - лопата, подвижный контакт, дорожка и ...,
воздушного фильтра и всего воздушного тракта, вплоть до задроссельного пространства.
Бывает, что хирурги забывают салфетки внутри организма (вернее их ассистенты), а мастера гайки и инструменты)))))
Машина с ГБО? Только на бензине или газе тоже?
Спасибо что откликнулись. :)
Машина только на бензине. Ведет себя как-будто какой-то ограничитель стоит на 3,5 оборотов. Последую Вашему совету и если найду то заменю МАФ. А как насчет ДПДЗ? Из-за него тоже может быть такое? :Search:
mazda 626 GD FE 8v 2.0i хетчбэк 1988 г.р.
23 авг 2013 09:07
Автомобиль: Mazda 626 GD 2.0i
читал уже... проблема много от чего может зависеть так понял... Но в моем случае думаю про датчик этот на нем и контакты подписаны 15 и 17
23 авг 2013 09:21
Баллы репутации: 75
Читал - это хорошо! Датчик в нижней части радиатора отвечает за включение системы EGR.
У тебя она вообще работает? Не заглушена, как у некоторых?
23 авг 2013 09:52
должна работать )) недавно чистил клапан и трубки от него идущие
23 авг 2013 09:56
я уже думал к токарю надо и выточить переходник небольшой (трубка сантиметра три длиной) с одной стороны как в радиаторе а с другой как на датчике резьбу
23 авг 2013 13:29
Либо воздуха не хватает, либо клин лопаты в ДМРВ, либо неправильное зажигание
23 авг 2013 23:03
Автомобиль: mazda 626gd
Прежде чем менять, проверь топливную систему: давление и производительность топливного насоса, работоспособность регулятора давления. Топливный фильтр давно менял? Проверь противодавление выхлопной системы. Хотя, судя по подписи, машина без катализатора, забиваться нечему. Потом меняй датчики.
Mazda 626GD, 2,0i FE-8V, 1990
24 авг 2013 17:08
Автомобиль: 626 GD, 2.0i, 1990, FE 8v
Всем привет! поменял вчера внутренний шрус и подшипник "подвесного", люфт в нем был огромен,он то и гудел как оказалось, смазки никакой одна ржа, граната тоже с выроботкой была, от того и хруст начался при нагрузке,даже на прямой, не обошлось и без жертв(отбил себе руку), большую часть времени заняла разборка привода, после нескольких часов мучений и отмачивания гранаты в вдхе, наконец-то, смогли выбить старую гранату с вала, проблем с заменой подшиника вообще не возникло правда пришлось распилить старый(не хотел по-хорошему слазить гад).
Поставил и подшипник, и шрус фирмы "Febest" в прошлом году этой же фирмы ставил наружные шрусы и вроде недорого и вроде пока полет нормальный. а вот шаровая в "новом" рычаге после 10т. умерла пришлось менять. уже 3 шаровую меняю на левой стороне, справа родная хоть бы что, а слева постоянно разбивается. вот не знаю какой же фирмы лучше взять!? пока поставил что CTR, но эт ненадолго.
24 авг 2013 22:41
Ребят. Нужен трамблёр в сборе на FE 12 клапанов (карб).Куплю по адекватной цене или поменяю на трамблёр от FE 8 клапанов(инж). Торгашей разборщиков с ломовыми ценами не беспокоить.
24 авг 2013 23:16
Баллы репутации: 75
Дим, спроси здесь: viewtopic.php?f=21&t=40879
25 авг 2013 07:32
Как я понимаю, за провалы неожиданные и т.п. виноват расходомер? Просто у отца (16 клапанник, инж) если нажимать на газ с ХХ то идет провал до такой степени, что машина может заглохнуть. Если этот момент прогазовать (например до 1500-200) то после двигатель нормально набирает обороты и работает. На ХХ работает тоже нормально. Но еще есть такой косяк, что машина назад трогается лучше,чем вперед (на любой передаче, провал не так ощущается). А так, если газануть-то машина шлифует без вопросов. Насос в баке стоит вроде как от новых GE (т.к. маленький, мой по сравнению с ним гигантский), фильтр в баке практически отсутствует (но бак чистый). Так вроде остальные косяки по диагностике устранил (система VICS и регулятор давления топлива, были обломаны вакуумные переключатели, что под впуском стоят).
6666Zlodey6666
26 авг 2013 13:45
tankist так если у тебя 2 машины, махни расходометр для проверки
27 авг 2013 12:08
Зажигание проверили несколько раз, вроде все стоит нормально. ДМРВ сняли с исправной мазды, пробовали поменять тоже самое. :(
27 авг 2013 12:18
Топливный фильтр поменяли перед тем как заменить ДМРВ с рабочей мазды. Все то же самое. Вот топливный насос еще не проверяли. Проверим в ближайшее время. А из за регулятора давления тоже может быть такое поведение? Не знаю даже что думать. :(
Извиняюсь за возможно дилетантский вопрос: А если выхлопная система частично забита то может быть такое? :unknown:
27 авг 2013 13:18
Насос может не создавать давление, катализатор может забитый создавать такой эффект, если он еще есть на машине
27 авг 2013 16:01
Баллы репутации: 75
Vadim1024 писал(а):
unid писал(а):
...А если выхлопная система частично забита то может быть такое? :unknown:
И не только забитый катализатор. Забитая и полуразрушенная (внутри) задняя банка тоже забавные эффекты
создает. За эффект ограничения на 3500 точно не скажу, а вот впечатление, что к машине прицеп груженый прицепили
- это легко.
Раз ДМРВ не влияет, то проблема, действительно, скорее всего вызвана пониженным давлением в топливной при
увеличении расхода. Виноватыми могут быть насос (или его проводка) и регулятор давления. Поставь манометр
к рампе и посмотри давление на разных оборотах.
28 авг 2013 22:23
- это легко.
Прошу прощение,что вмешиваюсь,но у моего брата,на форд скорпио (инжектор)стоит газ. обарудование. Так вот,на газе машина летит как ужаленная,а на бензине даже не разгазуешь. Причина- убитые газом фарсунки. Пробовал менять,машина на бензе поехала на ура,но перейдя снова на газ и поездив месяцок,фарсунки снова умирают.
29 авг 2013 05:43
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Megavolt-2006! bumbuk! С Днём Рождения! Ни гвоздя, ни жезла. Удачи. :birthday: :beer: :beer:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
29 авг 2013 07:34
Автомобиль: 626 GD 2.0i 1988
присоединяюсь , Юра , с Днем рождения !!! :poz:
29 авг 2013 09:30
С Днем Варенья! Ровных дорог и удачи во всем! :beer:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919 ... 982  След.
