     На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 06 мар 2010 19:09
06 мар 2010 19:09
http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?p=01
06 мар 2010 19:18
Автомобиль: mazda GD 2.2 I
Mayor.А какую мне для фар то надо,я и потерялся.
07 мар 2010 00:50
Mayor писал(а):
Генераторный кризис нагрянул. И меня накрыло. :( Вчера завыл генератор. Думал подшипники, решу на неделе. Доехал до дома, поставил машину в гараж, пощупал генератор - горячий. Ну, думаю, ладно, завтра куплю подшипники. Утром прихожу, а машина мёртвая. Аккумулятор посажен в ноль. Вчера было всё нормально, ездил целый день под ненавязчивый вой из под капота, не вызывавший особых опасений. Снятие и вскрытие гены подтвердило самые грустные ожидания - сгорела обмотка статора. Причём сгорела капитально. С каплями расплавленной меди внутри. Вот так. :( Урок всем. Завыло - в стойло и срочно лечить гену. Новая статорная обмотка стоит жутких денег и не у всех есть возможность быстро найти бэушного донора. А ездить-то надо... :sorry:
твою....тебе же VLIV писал что замыкание в обмотке... :evil:
mazda 626 GD 2.0 FE 88 год хэтч.
07 мар 2010 00:53
Tigra.kld , переверни страницу. Уже всё решено и работает.
07 мар 2010 01:15
Mayor писал(а):
vliv . В общем, перемудрила япона-мама, а русские всё-равно, как всегда, нашли метод как её нае....ть.
Mayor,ты еще сомневаешьси,что,мы, наш народ умнее японы мать? :lol: эх...хорошо когда напильником можно выточить из паровоза танк... :)
07 мар 2010 01:17
перевернул..почитал...почесал затылок...да...бывает и так... :)
07 мар 2010 18:52
менял масло ну и как обычно когда в яме попутно осматриваю все что на глаза попадается
а попалась смазка "шрус" с чайную ложку на шаровой и еще с чайную на рычаге
обмацал весь пыльник трещин порывов нет
прошлый раз рвался пыльник так вся арка была замызгана этой смазкой
а здесь будто насерили слегка на шаровую и рычаг
и вот не знаю то ли весь пыльник махнуть, или только хомут
из-за морозов что ли из под хомута повыдавливало
08 мар 2010 06:01
Баллы репутации: 395
мне кажется что хомут,но если есть возможность то лучше сразу и пыльник заменить
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
08 мар 2010 08:30
мороз на улице -12 возится не охота
пока хомут поменяю
вобще первый раз такое чтоб из под хомута %)
08 мар 2010 11:19
Автомобиль: 626
А вот у меня проблема с прогревочными оборотами на улице -10 а обороты 1000-1100
в чем проблема непойму ?
двиган FE 2.0 8кл инж
Mazda 626 GD 2.0 i 8 кл. 1989г (Красная тачкО)
Запчасти для иномарок в Казани http://autoexport.tiu.ru/
08 мар 2010 11:25
И что тя не устраивает?Там биметалл стоит-или мыть или менять,при этом иметь навыки акробата,для извлечения девайса,я бы не дёргался! :D
08 мар 2010 11:36
Автомобиль: 626
я так понимаю находиться он рядом с генератором в районе клапана EGR ?
неустраивает то что прогревочные должны быть все же повыше что бы быстрее грелся хотябы в районе 1500-1600
08 мар 2010 11:40
в чем проблема непойму ? двиган FE 2.0 8кл инж
У меня та жа фигня, грею педалью, но хотелось исправить к следующей зиме :)
08 мар 2010 16:49
Да,да,со стороны генератора,под впускным коллектором,к нему провода и воздушные шланги подходят,на форуме уже с ним боролись! :D
08 мар 2010 18:47
Ппривет всем.Была такая фишка,расход 20л.на100км.Поменял лямбду расход уменьшился на 2л.В чём щас дело? Само диагностику делал ошибок нет.mazda626GD2.2i 1991г.
09 мар 2010 07:41
За расход отвечают многие датчики. Пока все не проверишь, ничё не выяснишь. Раз лямбда уже новая, то начинай с MAF-а (дмрв), потом датчик ХХ, потом датчик положения дроссельной заслонки, потом ищи подсосы воздуха. И так по цепочке. Однозначно чем-то твой двигатель захлёбывается, либо воздухом, либо бензином. Исходя из этого и надо рыть. И форсунки не мешало бы проверить.
09 мар 2010 12:05
Автомобиль: BMW E30 Touring
Та же ерунда была этой зимой.. Менял осенью пыльники, а как морозы вдарили, гляжу - на дисках снаружи черные кляксы, выдавило смазку лишнюю :) Пыльники и хомуты на месте.
In GD we trust
09 мар 2010 19:20
удивительно что с одной стороны, левая сторона в норме
и нихера не пойму че там может давить
09 мар 2010 19:50
SILVER, я думаю всё просто. По глубокому снегу и по колее ездил? Вот тебе где-то снежной шапкой и придавило пыльник с плевком смазкой. Раз целый, то всё нормуль.
09 мар 2010 21:02
Mayor.Поясни пожалуйста по проще что такое MAF(дмрв) и XX. : :Подсоса нет,форсунки буду смотреть.
09 мар 2010 21:20
ДМРВ - датчик расхода воздуха. Аллюминиевая коробочка с чёрной крышкой, стоящая на выходе корпуса воздушного фильтра. Внутри коробочки ползунковый потенциометр, дорожку которого и надо смотреть
09 мар 2010 22:26
Сегодня начал операцию по замене каталика и средней части на резонатор и среднюю часть, которые "не совсем" мои. В смысле не по ВИНу, а подобранные на экзисте от предыдущих безкаталитичных модификаций. Цена вопроса 3500р, Резонатор поставил, осталось среднюю часть!
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
09 мар 2010 22:56
А что привело под приговор каталик? Я вот тоже всё жду-жду когда он помрёт, а он всё живой и живой. :pardon: Как не сниму, а он не забит и небо в дырочку сквозь него видно. И цвет как у породистого кирпича.
10 мар 2010 07:51
Баллы репутации: 435
Так-с... с этого места давай по-подробнее о резонаторе, так как вынашиваю ту же мысль. Какого производителя резонатор брал, партнамбер, как встал на посадочные места каталика?
10 мар 2010 10:03
Да вроде и у меня видно свет насквозь.. Пробежала 200 000 у меня только машинка. Бензин был чувствуется даже 76... Казахский, украинский, российский.. Вот и решил.
Номера напишу вечером. полмостров и валкер. Посадочные места подошли идеально. Единственное, "усы" и на резонаторе и на средней части не подошли. Но прекрасно отрезались болгаркой. Сеня закончу- отпишу подробно! Пока на работе :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 982  След.
