     На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 18 янв 2007 12:45
18 янв 2007 12:45
pivi4, прям интресно стало. Надо будет залезть. Правда сначала надо от резины избавится. Купил зимку, а эту теперь дет некуда, кладовку завалили, на выходных надо будет коробки повыкидывать. А то уже который день катаюсь с баллонами вместо заднего сиденья.
18 янв 2007 12:46
ты знаешь определить все ли впорядке достаточно нелегко!!!Давление в рампе он создает!!!А вот проверить сколько литров в час он качает это уже другое и максимальное давление которое он создает!!!
18 янв 2007 12:51
ребят, нужна помощь... на катушку у нас идет разъем... я случайно выдернул провод из разъема.. теперь не знаю что делать... провод туда обратно запихнул.. но один раз он у меня вылетел.. ехал 120 по дороге и тут резко машина глохнет... думаю не ужто стрелки не правильно выставил ) вроде полбака еще.. думаю вроде не давно заливал ) какой же у нее расход? ))) оказалось провод соскачил.. вот думаю, что делать? искать разъем такой? или взять домой разъем и попробывать припаяться? или подобрать похожий? посоветуйте что?
18 янв 2007 12:55
rain-gt, А почему бы не взять домой и не припоять!!!!в этом сложного ничего нету и от этого ничего не измениться!!!А какой цвет провода!!
18 янв 2007 12:55
rain-gt, ниче не понял. Какая катушка? И почему от этого машина глохнет и как связано со стрелками?
18 янв 2007 12:57
главное хорошо припоять и заизолировать если это возможно!!!
18 янв 2007 12:58
катушка зажигания!!!!
18 янв 2007 12:58
объясняю ) на катушку зажигания идет 12В ... выходит 30000В ... если во время завода машины вырвать вроде (белый) провод.. то машина заглохнет.. так как на свечи не будет поступать напряга )) понятно объяснил? ))) учи МАТЧАСТЬ )))
по поводу припаять... да и припаивать уже не к чему... попробую сеня дома повозится... а то мне кажется что контакт плохой и то контачит то нет.. из-за этого машина как то не так едит как ехала день назад))
18 янв 2007 12:58
А разобрав понять качает ли правильно сможешь, да? Если хочешь быть уверенным, что он выполняет свои обязанности, найди датчик давления, воткни в топливную машистраль и погазуй. Если на максимальных оборотах давление не проседает то все OK.
18 янв 2007 13:03
18 янв 2007 13:04
rain-gt, то есть высоковольтный провод, идущий с катушки на трамблер? Ниче не делай, купи новый провод.
18 янв 2007 13:06
нет... тот провод... (разъем) которой идет на каташку!!! провода ВВ я менял недавно...
18 янв 2007 13:10
-Nitros-, датчик довления регулирует давление в рампе!!!а в рампе оно не 2.5 при нагрузке 2.9 а максимальное довление бензанасоса 6!!! для того чтобы проверить надо заткнуть обратку и как я могу это все посмотреть при полной нагрузке!!!а это я уже проверял для этого нужен монометр!!!а разобрав поменяю сеточку и посмотрю обратный клапан!!!я полностью уверен что сеточка забита а когда она забита машина едет не очень хорошо!!!
18 янв 2007 13:13
pivi4, тебе главное, чтобы во всех режимах поддерживалось требуемое давление в рампе. Давление регулирует регулятор. Датчик его измеряет. Тебе нужно выяснить не падает ли давление ПОСЛЕ регулятора во всех режимах работы двигателя.
Давление и объем прокачиваемой жидкости - обратно пропорциональные величины. Если насосу не хватает производительности, то он не сможет поддерживать нужное давление.
Последний раз редактировалось -Nitros- 18 янв 2007 13:16, всего редактировалось 1 раз.
18 янв 2007 13:15
ну и как мне проверить это при нагрузке!!!
18 янв 2007 13:19
Двигатель не сразу набирает обороты. Пока ты его раскручиваешь с полным газом вплоть до красной зоны потребление идет офигительное, и у тебя будет одна-две секунды в промежутке от пяти до семи тысячь, чтобы заметить падение. А во вторых разве нельзя вытянуть отвод за пределы капота и просто прокатиться?
18 янв 2007 13:23
второе будет немного посложнее!!!!Поеду я делать развал схождения!!!!Всем удачи!!! :oops:
18 янв 2007 13:27
why?
18 янв 2007 13:37
аа мне тоже развал надо делать)))) 1000р жалко))
18 янв 2007 14:00
Нихренасе накарябали!!! Вчера снял бампер! Погнут только правый крепеж бампера, поворотник правый! Бампер легко восстановится он даже форму не потерял, просто раскололся в некоторых местах!!! Фары обе целы, потомучто были закрыты!!! На правой тока крышка маненько поцарапалась!
Последний раз редактировалось Папаня 07 мар 2007 11:01, всего редактировалось 1 раз.
18 янв 2007 14:48
Папаня, а у меня от старого хозяина проблема с усом осталась, помятый до сих пор, ни как не сделаю
18 янв 2007 15:39
andyta, Мне как бы всеравно надо было капот и ус и крыло красить, там пара сколов с 10 копеек были
 Заголовок сообщения: во | мазда (mazda) форум
18 янв 2007 16:13
Да ус там фигня маненько помялся
Последний раз редактировалось Папаня 07 мар 2007 11:05, всего редактировалось 1 раз.
18 янв 2007 16:47
Я ж говорил нестрашо)))
Последний раз редактировалось Малыш Сумо 07 мар 2007 11:11, всего редактировалось 1 раз.
18 янв 2007 16:52
Папаня, ну я уверен, что ты со всем справишься :wink:
Последний раз редактировалось andyta 07 мар 2007 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 401  След.
